Страница 13 из 67 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #121
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Наконец раскопал в оригинале и перенес себе нижний статусбар...
    В графике его не нашел, а он зараза в чарсете спрятан был и хранился в виде строк.
    кому интересно можете глянуть, что уже есть:
    https://yadi.sk/d/tuTrPlqecxwpaA
  2. #121
  3. #122
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Расставил врагов во все 90 комнат:
    Двигаюсь помаленьку
ID:	68682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68684   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #123
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Самое то главное -- сделан ли уже анализ столкновений? в игрушках это главная проблема -- определить событие "объекты пересеклись".
  5. #124
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Да не такая это и проблема, есть тайл-буфер где номера тайлов лежат - ноль значит чисто. Единственное на верхних уровнях фон пересекается с объектами и это пока не вяжется с выводом спрайтов (без маски). В оригинале между объектами столкновения определяются по габаритам, можно что-нибудь другое сделать.
    пока хватает без коллизий чем заняться.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 04.04.2019 в 11:24.
  6. #125
    249
    217 сообщений
    А на каком он языке?
  7. #126
    Бердск, НСО
    1,168
    911 сообщений
    Opera Soft - испанцы. Мб испанский?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Так и есть испанский.. для колорита переводить не буду..
  9. #128
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Поделюсь, может кому необходимо:
    https://yadi.sk/d/_MNyHPjDBtXtww
    Делал для БКшки, но пригодилась на УКНЦ (нужно было спрайт подправить).
    Для этого сделал сохранение для УКНЦ (см. скрин).
    Сохраняет MAC файл, первые два байта - ширина (в байтах) и высота в строках, далее поочередно первый и второй планы.
    Хотел добавить палитры УКНЦ, но пока лень.
  10. #129
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Это вторая (или уже третья?!) жизнь машинки! Для УК-НЦ(МАКРО-11) похоже возродился человеческий граф. редактор )
    ИМХО:
    S_V_B, ИМХО: важнее поллитры для УК-НЦ библиотеку готовых процедур\функций для местного высокого уровнв (ПАСКАЛЬ) для работы с такими спрайтами. Например для таких Паскалистов как я )))
    Как и что было в утерянном движке от Maple :
    (только не путайте с UKLOAD, который живее живых, да только кому это ф. от ТЕХНОКОМА нужна?
    --- Инициализация (процедура)
    --- Установка режима вывода (MODE)
    --- Процедура вывода спрайта
    --- Процедура разрешения экрана
    Далее, разработчик должен был организовать самостоятельно два доп файла и проганть их через
    MACRO.SAV:
    1.Спрайты с глобметками как начало спрайта (на самом деле их уже редактор должен бы вставлять,
    заголовок и .END в таком файле не обязательны, название файла любое
    2.Таблица спрайтов в котором сразу идёт глобальная например SPRTAB::, а далее перечисляются
    по порядку глобметки(названия) спрайтов из библиотек с картинками для последующей линковки
    Процедура вывода работала так
    SPROUT([номер спрайта из SPRTAB:: сверху вниз 0,1,2,....], X, y) - и х,у - координаты на экране в пикселях, процедура Инит- должна начало координат устанавливать в левый верхний и экран очищать наверное )
    Сумбурно, но я думаю примерно ясно. Вот это было бы действительно мощно!!!
    Я к примеру не понимаю всю эту математику и писать на МАКРО-11 мне трудно,
    с таким подспорьем мне ничто не помешало бы использовать спрайты в своих программах
    на ПАСКАЛЕ. Огромная благодарность, S_V_B, за редактор - это на самом деле мощный шаг в нужном направлении!
    Последний раз редактировалось hobot; 06.04.2019 в 11:31.
  11. #130
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Если редактор оказался (неожиданно) нужным, то можно его в отдельную тему. Там по возможности буду выполнять пожелания.
    В прошлом году на БК.org его дружно обхаяли-заигнорив
    Изначально программа была заточена для перетаскивания графики с PC, с "расширением" количества цветов для БК с 4х до 16ти.
    Особенно думаю удался метод Импорт->"Чанки". Попробуйте импортировать любую картинку с PC (желательно с легко различимыми градациями цветов, хотя можно и любую). Для ЧБ лучше Флойда использовать.
    А до полноценного редактора анимации там еще пилить и пилить.. с учетом специфики УКНЦ можно новую программу начать писать. С подбором палитры и возможно генерации какого либо кода.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.03.2020)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
