Страница 22 из 67 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #211
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    На реале все правильно работает, с него и считывал..
    ; Подпрограмма: Опрос клавиатуры; клавиша есть: Z=0, клавиши нет: R0=0 и Z=1
    	MOV	#PKEY/2,@#177010           ;ячейка PKEY в памяим ЦП для кода клавиши
    	TSTB	@#177700 ; тестировать регистр состояния клавиатуры
    	BPL	77$ ; нет символа => выходим
    	TSTB    @#177702
    	BMI	777$
    	MOVB	@#177702,R0 ; поместить полученный скэн-код в R0
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.06.2019 в 07:29.
  2. #211
  3. #212
    2,257
    888 сообщений
    Ну ты сам посмотри в спецификации, те сканкоды, которые ты описал - это НЕ СТРЕЛКИ)
    И на моем эмуляторе они все нажимаются, но не на стрелках.
    У стрелок ДРУГИЕ сканкоды)
  4. #213
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Зачем мне спецификация если у меня живая машинка есть и в Никитином эмуляторе работает правильно и на живой..
    Может тип терминала другой.. в меню настроек..
    Я сканировал клавиши по умолчанию, после включения машины без каких-либо доп настроек..
  5. #214
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
        TSTB    @#177702
        BMI    777$
    Ну кто же так делает. Контроллер клавиатуры сканирует матрицу клавиш каждые 64 мкс. И счетчик прокручивается в регистре 0177702. Как только зарегистрировано событие нажатия или отжатия клавиши, то значение в регистре 0177702 замораживается, а в регистре 0177700 устанавливается признак готовности (бит 7). Как только регистр 0177702 считан, то в регистре 0177700 сбрасывается признак готовности и счетчик начинает считать дальше. Поэтому если сразу же после этого прочесть регистр 0177702, то там оказывается уже значение на один больше. Командой TSTB @#177702 вы уже прочитываете регистр данных клавиатуры, потому следующая команда MOVB @#177702,R0 уже читает неверные данные.
    Так что надо делать так:
        BMI    777$
    Ну и если вы таким образом опрашиваете клавиатуру, то флаг разрешения прерывания должен быть сброшен, ну а при завершении программы установлен.
    В UKNCBTL работает, потому что там эмуляция клавиатуры максимально приближена к оригиналу.
  6. #215
    2,257
    888 сообщений
    Я не понимаю твоей логики.
    Есть спецификация, где ВСЕ коды расписаны. Они везде работают.
    Ты поставил другие коды, они тоже работают, но располагаются НЕ на клавишах со стрелками, как и положено по спецификации.
    Попробуй поставить коды от стрелок)
  7. #216
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    На моих двух железных машинах и на эмуляторе Никиты они находятся именно на стрелках.., потому что со стрелок я их и прочитал.. какая логика?
    Можно ссылку на спецификацию?
    Хотя вряд ли на моей машине другие коды полезут из порта...
    Прерывания от клавы отключены специально, таким образом работает очень плавно.. я пробовал много вариантов, остановился на этом..
    Пока это не основная проблема..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 10.06.2019 в 11:35.
  8. #217
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb
    каким образом прочитал?
    какой код у тебя для стрелки вверх?
     ! Apxивны     дeл ЖД !            ЛAТ
    Scan-code of keys, "Alphaprog", 1993
    154 214 134 214 133 213 116 216 153 213
    113 213
    стрелка вверх, вниз, вправо, слево, ввод и пробел )
    раскрой пож. тайну как ты ухитрился
    1. добиться двух файлов с одинаковыми именами и расширениями в одном каталоге и это не FILE.BAD ???
    2. после каких действий у тебя стартовый файл стал виснуть?
    3. тебе надо бы перезаписать из архива этот образ системы )))
    утилиту можешь прогнать сам, исходник в лог.диске MACFIL.DSK
    называется SCAN.MAC
  9. #218
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Тем же способом, что и в программе читает.
    Коды я писал выше.
    Лучше бы что-нибудь про панику на реале сказали..
  10. #219
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ты ловишь PANIC DUMP ? )
    а ты лучше расскажи как ты так убил систему???
    совпадают коды или нет? я твой код не видел...
  11. #220
    2,257
    888 сообщений
    Alex_K же написал, какая у тебя ошибка. Исправь опрос клавиатуры в соответствии с тем, что он написал, и все будет окей)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
