Страница 38 из 67 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #371
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    поменял ЛН2, заработало:
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    randomizer
    получается у тебя машина RGB, а у меня GRB
    Последний раз редактировалось S_V_B; 11.11.2019 в 19:25.
  2. #372
    2,223
    875 сообщений
    У тебя самая правильная машина) И теперь еще и шикарная палитра)
  3. #373
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Теперь можно продолжать эксперименты с палитрами
  4. #374
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    На мониторе отдельный BNC разъем на каждый цвет. Я красный с зеленым несколько раз местами менял.
    Как они там сейчас стоят затрудняюсь сказать. Единственный ориентир - в Lode Runner портированном Никитой с БК кирпичи красные.
    Все таки это не совсем палитра. Есть базовая палитра в 16 цветов. А а остальное по моему просто управление температурой базовой палитры.
  5. #375
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ну хоть что-то.
  6. #376
    2,223
    875 сообщений
    Что значит не совсем? Все палитры в мире - это управление температурой базовой 8-цветной палитры)
  7. #376
  8. #377
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ребят, я залез ещё раз, посмотрел по ТО.
    Вот как выглядит первое слово регистра управления цветом:
    15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
     Y  R  G  B  Y  R  G  B  Y  R  G  B  Y  R  G  B
    Если мы смотрим на стандартную палитру, в которую основная часть экрана устанавливается на меню загрузки и в меню УСТ, то видим что первое слово там такое: 135230, то есть,
     1  0  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  0
    При этом это видно, что в записи битов мы получаем YRGB.
    Если же поменять биты R и G - порядок бит в записи будет YGRB.
    Получается, что в UKNCBTL палитры обозначены верно.
    Ещё раз, речь не про то, какая палитра "правильная" или более распространённая.
    Речь просто про обозначение в меню эмулятора - я вижу что оно соответствует порядку бит.
  9. #378
    68
    45 сообщений
    Если брать конкретно мой экземпляр который подлючен к монитору - он GRB. Есть такая штука как sync-on-green, на моей плате можно подмешать синхросмесь как раз к зеленому(в раскладке GRB). И по схеме PL2-G, PL1-R, PL0-B
    Но GRB не соответствует ни тех описанию, ни естественности последовательности RGB. Поэтому даже не осознавая этого я остановился на порядке RGB
    Было бы неплохо если всем кто что то делает в расчете на цветной монитор использовать RGB последовательность
    Т.е. идет управления яркостью цветовых компонент сразу для всех 8-ми цветов. Что несколько разочаровывает.
  10. #379
    2,223
    875 сообщений
    Как раз не для всех, а для конкретной компоненты R, G или B. Есть и общая яркость. Это и позволяет получить такое количество цветов.
  11. #380
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Чтобы не перестраивать таблицу строк для изменения яркости RGB можно менять первые три бита ячейки 2462.
    Заодно можно переключить в режим 320 точек: BIS #20,@#2462
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
