Страница 3 из 67 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Файл открывается с устройства DK, хотя если не смог открыть должно быть сообщение.
    сообщение невозможно увидеть, ведь у тебя там цвет шрифта 0, потому что когда картинки нет много много раз СУ+Ц в систему выкидывает но на экране только курсор - приходится вызывать джина по имени NORMUK что бы быстро вернуть настройки экрана к рабочему виду )
    Я настроил все для быстрой компиляции и проверки.. неохота переделывать.. да и на живом винте может отличаться..
    погоди погоди - в чём проблема работать в эмуляторе с образом ЖД?
    У меня с переносом на живую временно недоступен процесс - так что я проверял на ЖД в UKNCBTL
    образ ЖД монтируется в два клика и никак не влияет ни на какие настройки??? Кстати говоря при установке ЖД можно задават отступ в памяти ПП (предусмотрено автором драйвера) по пользовательские задачи (читай - нечестным программам, честные не затирают)
    можно попробовать на SY сменить тогда будет строго на системном устройстве искать
    На винт оба файла скидывали?
    Файл открывается с устройства DK, хотя если не смог открыть должно быть сообщение..
    короче выгляди всё так, что возможно дело и в эмуляторе *вряд ли, но возможно) - описываю как проверял
    1. с дискеты всё пашет - это ясно
    2. загрузился с раздела 0, назначил DK дискету, запускаю MLM - запуск есть нет картинки ???
    много раз СУ+Ц вываливается в монитор (видно только курсор всё остальное цвета 0, легко поправить), но при этом в ОЗУ ПП какая-то страшная хрень и жуть и ад и даже утилита PMEM просто вешается, а система ничего что связано с ПП уже не крутит - пишет памяти ПП нету )
    как-то так
    будешь на черный экран смотреть.
    на первой страничке текст приветствия - на второй выводится спрайт 5 секунд что бы главное не видеть как спрайт сверху вниз большой выводится (читай УК-НЦ тормозит) - как проверить что спрайт полностью отрисовался = не знаю??? в общем отрисовался сразу переключчаемя на вторую подготавлиеваем на первой след экран и так понеслось (см. например реализацию Conan
    это когда заставка лежит в основном файле (резервирую память 8к)
    да храни его где хочешь просто не надо выводить на экран её у игрока на глазах - коробит это, смотрится дико грустно и дурной тон = но это ладно - это потом.
    монтируй образ ЖД для отладки, если пользуешься UKNCBTL без ЖД там жизни нет (!)
    так стоп! сейчас проверю один момент !!!
    всё норм - моя ошибка !!! есть запуск с DK ЖД и картинка есть !!!!!!!!!!!
    ты выйграл битву (значок МАСТЕР УК_НЦ присвоен) ! Ура - ждём играбельное демо !!!
    у меня там настройка с цветами - очень далёкая от умолчания ))) поэтому поэтому картинки просто видно не было )))
    - делаю вывод инициализация цветов и прочего всего пока не предусмотрена - как и нормю выход завершение с очисткой озу ПП и возвр экрана к рабочему виду = детская болезнь ДЕМО )
    Последний раз редактировалось hobot; 26.10.2018 в 10:48.
  2. #22
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* погоди погоди - в чём проблема работать в эмуляторе с образом ЖД? */
    Я в эмуляторе только проверяю работоспособность, компилирую в кросс-компиляторе..
    Короче батник компилирует, записывает в образ, запускает эмулятор.. пошло-не пошло.. пишем дальше
    /*детская болезнь ДЕМО*/
    То что я выложил даже не демо, а так тесты и проверка идей для создания общего представления куда мне двигаться дальше..
    Вот сейчас фонты оригинальные добавлю.. напишу пару строчек для проверки.. и.т.д. до полной победы..
    Пока основная проблема быстрый алгоритм вывода спрайтов в любую точку не кратную байту.. ну и вообще там дофига чего проверки столкновений, лифты, лазеры, сам танк разделяющийся..
    Так что пока то что выкладываю.. это тест работоспособности и быстродействия не претендующий на гордое звание ДЕМО..
  3. #23
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Скролл-шутер The Last Mission выйдет на УКНЦ и БК-0010
    http://idpixel.ru/news/1374-skrollsh...c-i-bk0010/en/
    -- тут говорят "Рабочая версия уже вышла"
  4. #24
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Хе.., а я и не в курсе
    Значит придется доделывать до победного. (памяти бы хватило)
    Последний раз редактировалось S_V_B; 29.10.2018 в 17:34.
  5. #25
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  6. #26
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    А что за кросс-компилятор вы используете?
  7. #27
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /*А что за кросс-компилятор вы используете? */
    Начал с PDP11y+Sublime Text от Manwe и его товарищей.. но с увеличением сложности пришлось перейти на методику тов. nzeemin (RT11 под win).
    Возможно со временем доработают PDP11y+Sublime уж больно он хорош.. но сейчас на него некогда отвлекаться.
  8. #28
    68
    45 сообщений
    PDP11y
    Хм, гугл не находит, подскажите пожалуйста точное название. Любопытно посмотреть что за компилятор.
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это возможно авторская штука @Manwe
  10. #30
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    В этой теме почитайте есть ссылки и как настроить:
    http://zx-pk.ru/threads/20626-kross-...88/page18.html
    Но для УКНЦ он только для самых простых программ и вместо макросов ЕМТы нужно писать.., а для БК очень даже..
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
