Именно лишнего) А тут лишним будет инвертор.
По теме.
Как я вижу на схеме УКНЦ, на разьем принтера выведен порт А через инвертор с открытым коллектором, выведен порт B напрямую, младшая часть порта C напрямую, и старшая часть порта C через инвертор открытым коллектором.
Я бы подключил AY к порту B (DA0..DA7), а так же минимальные управляющие выводы на младшую часть порта C. А именно - BC1 и BDIR (на PC0 и PC1). Таким образом, мы бы получили полное управление AY.
К сожалению на разьем принтера не выведен ресет, поэтому хорошо бы сделать цепь сброса AY по включению питания, чтобы не получить гудение в каналах при включении УКНЦ, т.к. я не уверен, что AY самосбрасывается по включению питания.
Резисторы на шине в предложенной схеме, как я понимаю, - это защита, чтобы не накосячить и не включить выход на выход. Но можно без них обойтись.
Кроме того, на разьеме принтера нет питающих напряжений, значит придется их брать с других разьемов.
Так же желательно подмешать штатный звук УКНЦ к миксеру каналов AY.
Из чипов я рекомендую использовать AY, а не Yamah'у.
Ответить с цитированием
