Страница 53 из 67 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #521
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Основной цикл чего?
    Основной игровой цикл.
    синхронизация привязывается к кадровой развертке, т.е. в данном случае к таймеру 50Гц.
    У меня получается наоборот.. таймер на 100м векторе живет своей жизнью.. обрабатывая список вывода (заранее просчитанных) активных объектов.
  2. #522
    2,238
    881 сообщений
    Заодно привяжи к нему и синхронизацию игрового цикла.
    Привяжи - это не значит, помести обработку игрового цикла внутрь обработчика кадровых пререываний.
    На спектруме, повторюсь, так и делают. На кадровых прерываниях, например, висит музыка. А так же по ним синхронизируется игровой цикл.
    S_V_B(05.04.2020)
  3. #523
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Поясню:
    Допустим есть десять подвижных объектов.
    В основном цикле мы заранее просчитали положение сдвиг спрайта и сохранили в буфере (экранные координаты, размеры, адрес для стирания)+признак активности.
    На основании этого сформировали список из 10 позиций который будет крутить таймер.
    Единожды отобразив на экарне сбрасывается признак активности и выводятся только те объекты в которых произошли изменения.
    т.е. сдвинул спрайт в буфере, установил признак активности - в следующем кадре он выводится.
    я догадываюсь
    т.е. там же сделать некий счетчик и мы будем знать сколько кадров прошло с прошлого раза.
  4. #524
    2,238
    881 сообщений
    Я твоего обьяснения не понял, и никаких возражений не имею)
    Да, например, так.
  5. #525
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Я сам не ожидал, что получится такая прибавка к скорости (я еще даже не оптимизировал.. так набросал чтобы работало).
    Даже как-то настроение повысилось..
    Карантин идет в пользу
  6. #526
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Включить\Выключить сетевой таймер из ЦП можно только так?
    .ASCIZ    <33><267>	        ;влючить сетевой таймер ЦП
    .ASCIZ    <33><277><267>	;вылючить сетевой таймер ЦП
    Или есть еще варианты?
  7. #526
  8. #527
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Обновление:
    https://yadi.sk/d/XLyQ-qbc_17P5w
    Можно уже стрелять и геноцидить
    Возможны глюки, все в процессе отладки.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(16.04.2020), Rus(16.04.2020), Titus(16.04.2020)
  9. #528
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на первом же экране при попадании в самого нижнего кого то там вылет,
    повторный запуск, вылет этажом выше
  10. #529
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Не молоти пробел как угорелый.. разбираюсь с этой проблемой, также в упор врагов не расстреливай (негуманно )
    Такова цена асинхронности отрисовки.. глюки вылазят где не ждали, поэтому выше спрашивал про таймер.. все дружно промолчали
    Еще неприятность - пробел пересекается с кнопкой вправо, так что при движении вправо стрелять не получится.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(16.04.2020)
  11. #530
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Бит 9 регистра 0177054 в магистрали ПП, установлен в 1 - не работает, сброшен в ноль - работает.
    BIC #400,@#177054 - разрешить сетевой таймер в магистрали ЦП.
    BIS #400,@#177054 - запретить сетевой таймер в магистрали ЦП.
    Но есть одно НО. События сетевого таймера поступают на вход EVNT процессора, там по данному случаю устанавливается триггер, по установленному состоянию которого и производится прерывание по вектору 100. При удовлетворении прерывания триггер очищается. Теперь представим такую ситуацию: у нас в ЦП запретили прерывания командой MTPS #200. Установлен 7-й бит в PSW, прерывания не возникают, но импульсы на вход EVNT поступают, поэтому триггер сетевого таймера установлен. В магистрали ПП командой BIS #400,@#177054 запрещаем подавать импульсы на вход EVNT ЦП. Но триггер сетевого таймера остался в установленном состоянии. Поэтому при разрешении прерываний командой MTPS #0 всё равно проскочит одно прерывание по сетевому таймеру.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(16.04.2020)
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
