Страница 56 из 67 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 666
Тема: Портирование игры "Last Mission" на УКНЦ
  1. #551
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Попробовал на танке покататься:
    https://yadi.sk/d/XLyQ-qbc_17P5w
    Нужно думать как ускорять (хотя циклы вывода уже развернуты). Можно попробовать засунуть танк в ПП (заранее сдвинув спрайты).
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot(30.04.2020)
  2. #552
    2,238
    881 сообщений
    Когда выезжаешь из первой комнаты, и возвращаешься, левый нижний угол комнаты портится.
    hobot(30.04.2020)
  3. #553
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Я в курсе. Этож только для прикидки делалось, чтобы ресурсоемкость определить.. танк все равно убирать придется в ПП.
  4. #554
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Кстати в оригинале есть такая "подлость", что можно самому по запарке подстрелить свой танк (тогда начнешь все с начала), стоит ли оставлять?
    О великие ГУРУ УКНЦ, спуститесь наконец с "микросхемных небес" и объясните мне тупому как быть..
    (мы работаем в адресном пространстве ЦП)
    Всем понятная ситуация (кто пробовал рисовать по вектору 100).. когда пришло прерывание, нужно отключить таймер чтобы не начал повторно рисовать (если не успел)..
    Варианты.. попросить через терминал, свой обработчик в ПП... медленные, получаются глюки.
    С отрубанием MTPS работает, но дергано и (при переходе в другую локацию)... стирает не там.. (это к сообщению Titus выше).. (успеть нарисовать за ход луча не вариант, итак уже рисуем чет-нечет, скорости разные (на единичку) чтобы в кадр попадало как можно меньше объектов)
    Как бы вы справились с подобной ситуацией? (Или УКНЦ сделана для работы только с RT-11 и только для совместимости с терминалами и для работы с софтом который стырили у DEC? )
    Это я к чему... если вырубить таймер то анимация будет гораздо плавнее, а не рывками с пропусками больших кусков кода по MTPS.
  5. #555
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Классический подход при работе с прерываниями на архитектуре PDP-11 - обработчик прерывания начинает работать на уровне приоритета устройства (точнее - на том, что загрузилось в PSW из слова вектор_прерывания_+_2) и, по рекомендациям DEC, на выполнение работы у него есть с десяток команд процессора. Напоминаю, PDP-11 проектировались, в том числе, для создания систем реального времени. Если обработчик прерывания не успел сделать свою работу, то, по хорошему, должна быть очередь для обработки таких (отложенных) прерываний, соответственно, запрос на продолжение работы ставится в эту очередь и обработчик завершает свою работу. После того, как ВСЕ активные запросы на прерывания будут обработаны или поставлены в очередь - начинается выборка заданий из очереди - и доделывание работы.
    С учётом того, что твоя игрушка - по сути система реального времени (к примеру, отрисовка в обработчике прерывания заняла 2 секунды - на 2 секунды игра застыла и не реагирует, скажем, на прерывания от клавиатуры) - или хайли оптимизировать обработчик прерывания от таймера или переходить на выше описанный вариант или высчитывать синхронизацию разных действий (с очень небольшим количеством выполняемых команд) с точностью до команды.
    И в третьем случае:
     mov #100., r1
    10$:
      sob r1, 10$
    - это 101, а не 2 команды.
    УКНЦ сделана
    в соответствии со стандартной архитектурой PDP-11 и на ней будет работать всё, что написано под эту архитектуру. Именно поэтому перенос на неё, скажем, RT-11 - тривиален, в отличии от, скажем, БК
  6. #556
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Не заметил очереди.. режет по живому
    это находится в другом адресном пространстве.. и насколько я понял в ЦП полезных прерываний нет.. поэтому и работает при MTPS #200
    Вопрос в другом как у этого "котопса" выключить быстро таймер у пса если это можно сделать только попросив кота?
    Да к стати я придумал кличку для УКНЦ -"КОТОПЕС ". (ORR)
  7. #556
  8. #557
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не заметил очереди
    Обычно эту работу берёт на себя операционка. И по большей части этот механизм сделан для драйверов. Но в RSX есть API и для программ, но он несколько более (для программ /PR:5) или более замороченный (для программ /PR:0). И ЕМНИП, что то есть и в RT.
    Или же программа сама реализует (похожий) механизм.
    Прерывание от клавиатуры и вывода на экран (177560-177566), прерывание от С2, по идее - прерывание от MZ, вектор 4, вектор 10 - это как минимум.
    MTPS #200
    Быстрее - нет. Это - логическая маскировка. Физическая маскировка (нет на УК-НЦ) -- BIC #100, @#177546. Почему маскировка. Таймер каждые 0.02 с выставляет запрос на прерывание. В этот механизм разрешение или запрет никак не вмешивается. То есть, если за 0.0000000001с до выставления запроса включить разрешение - от через 0.0000000001 с прилетит прерывание. А не через 0.02 с
  9. #558
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Все в периферийном поцесссре.. и ни как нас не касается (КОТОПЕС)
    MTPS #200
    MTPS #340 - на УКНЦ не должен работать, хотя во всех книжках пишут именно так.
  10. #559
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая разница где - механизм прерываний и их обработка одинаков.
    Отработает любая команда MTPS #байт. И выставится любой приоритет процессора от 0 до 7. Просто снаружи возможен запрос только с пятым приоритетом, так что или выставить приоритет от 0 до 4 - и тогда снаружи прилетит, или от 5 до 7 - и тогда запросы снаружи игнорируются.
  11. #560
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Быстрее работающий ЦП.. никак не может на это повлиять... ну не верю... вы же под микроскопом смотрели... должна быть какая-то ячейка при обнулении которой таймер останавливается.. за 3 такта.. (шучу конечно)
    Не забывай - два процессора - две разные машинки.
    И ПП разрешает прерываться по 100му ЦП.
  1. Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
    Ответов: 103
    Последнее: 12.12.2020, 04:04
  2. "Ресурсы УКНЦ" Влада Жигалова
    Ответов: 45
    Последнее: 08.07.2018, 11:57
  3. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
