Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Текстовые редакторы для УКНЦ
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    По умолчанию Текстовые редакторы для УКНЦ
    Писать романы на УКНЦ я не собираюсь. Изучаю систему. Мне потребовалось отредактировать файл STARTS.COM. B MS-DOS всё просто - нажал F4 в NC и твори (пока так и пришлось делать - тащить этот файл в МС-ДОС, потом обратно). А здесь как это сделать? Я нашел несколько текстовых редакторов - EDK, EDIK, EDIC, KED и ещё несколько. Все они работают одинаково: надо ввести имя программы и имя редактируемого файла. Или просто имя программы, появится промпт в виде звездочки. Вводим имя файла. В обоих случаях файл открывается. Можно ввести имя несуществующего файла, программа предложит его создать. Итак, файл открылся, можно его редактировать, писать. Но вот, написал, что дальше? Надо как-то сохранить своё творение. Что нажимать? УПР+S - программа виснет. Ещё в режиме "звездочки" можно вводить разные команды. Но для этого надо выйти из режима редактирования текста. Как?? УПР+Ц - компьютер недовольно пищит.
    Итак, как же этими редакторами пользоваться? Справки читал, ничего не понял.
    Есть ещё WRITER.SAV. Он продвинутый, с меню и прочими рюшечками. Но работает некорректно, например, при нажатии стрелок вместо перемещения курсора плодятся "собаки" (@). Нет, не СТОП, просто слева собачки выстраиваются по вертикали. Видимо, он под ДВК заточен.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В стандартных DEC-овских ЕМНИП память - Ctrl/Z - выход из экранного режима в командный, а в нем - Exit (так и вводить словом) - выход с сохранением или Quit - выход без сохранения. Возможно, KED - стандартный дековский...
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/29579-disk-r...l=1#post980928
    для WRITER как для Ныса - есть текстовые файлы описания управления редакторами.
    Первый кстати всё же для УК-НЦ был сделан и входил в комплект поставки ПО для
    класса УК-НЦ (Альтернатива или Альтернатива-2 не суть важно)
    Для всяческих и любых задач работы с текстами удобны могут быть (и предназначены) разные
    программы. Одно дело подготовка текста для печати или удобная и шустрая работа с исходниками
    (к ним причислим и .COM файлы)
    Не виснет она, вы ей этим действием сказали остановить вывод на экран. Попробуйте в RT-11 набрать DIR или TYPE «ИМЯФАЙЛА.TXT» и во время вывода нажмите УПР+S - вывод остановиться до дальнейших указаний. Нажмите УПР+Q, чтобы вернуть её в чувство.
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    Не действует. Комп пищит.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не действует
    Вас троллят. Не хотят назвать ключевую клавишу, после которой нажимают букву-команду редактора.
    Сам я не в курсах про варианты софта на УКНЦ.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Ксати, где то читал, что для RT-11 есть редактор похожий на VIM. Может кто подскажет название...
    Мне как vim зависимому сложно работать без нормального редактора (vim'a))) Подумываю разыскать одну из первых версий vim'а и собрать/адаптировать её под RT-11. Но пока кроме упоминаний в википедии ничего не нашёл.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    вы мой ответ выше игнорируете?
    кое что я собирал на одну дискету (что бы было под рукой, там не всё конечно, но самые популярные есть)
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/TEXT_EDIT/
    + надо понимать, что при работе с текстом задачи можно условно поделить на три больших группы
    1. быстрая и удобная работа с системными командными, сценарными (IND) и исходными текстами)
    ---- по мне для зад.№1 лучше чем NYS(EDIK) ничего под RT-11 нету (возможно это дело привычки)
    2.удобная и наглядная, полнофункциональная подготовка текста для печати (полный фарш по форматированию)
    - это делает и Ныс, многие долбачили дипломы и доки используя WRITER или ещё там что-то.
    3. просмотр (просто чтение) текста, работа с форматом DOC - тут отдельный набор программ
    И всё это под RT-11 есть ) Поскольку сегодня печать и прочее отпадают - значит остаётся Ныс,
    но это мой случай, до Ныса я пользовался редактором Ned - практически то же самое, я и сейчас могу пользоваться им -
    но Ныс мощнее просто (буфер под текст + функционал).
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Народ, вы что, издеваетесь? Вот сам EDK и дока к нему. EDK, правда, ДВК-шный, клавиша "Префикс" на УКНЦ, скорее всего, будет "ИСП". Выход из редактора, соответственно, ИСП E.
    • Тип файла: zip EDK.zip (32.0 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.10.2018 в 16:52.
    г. Саратов
    40
    31 сообщений
    hobot, виноват, сообщение читал, но по ссылке я не ходил. Даже не знаю, как оправдаться.
    ИСП+... не работает. Компьютер пищит, печатается буква, как если её нажать без ИСП.
    Короче, ПРЕФИКС - это К1. К1+Е - выход с сохранением, К1+Q - выход без сохранения. Это работает в вашем EDK и в EDK и KED, которые у меня уже есть. Только вот, надо нажимать и отпускать их очень быстро, чуть передержал - начинают строчиться буквы, как из пулемета. Ещё бы "сохранение без выхода". Неудобно каждый раз, чтобы сохраниться, закрывать и открывать файл. А я привык сохраняться после каждого набранного слова. Нет, я, конечно, утрирую, на самом деле - после каждой второй буквы. Я прочитал справку, не нашёл. Логично предположить К1+S, но нет, не срабатывает.
    Я до этого пробовал редакторы из набора АДОС.
    АДОС - \ADOS\addocs06_EDIT.dsk
    В них ни К1, ни ИСП не работает. Это теперь уже, как бы, неактуально, но всё же интересно: как?
    hobot, в вашем Нысе (по вашей ссылке) К1 у меня не работает.
    В общем, работающие текстовые редакторы у меня теперь есть.
    Последний раз редактировалось Arix; 22.10.2018 в 19:32.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 21.07.2014, 01:55
  2. Текстовые редакторы для ZX
    от alone в разделе Софт
    Последнее: 25.04.2013, 11:00
  3. Лучшие редакторы графики для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 01.10.2010, 14:40
  4. Текстовые редакторы для ZX.
    от falanger в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 26.08.2008, 00:06
  5. Текстовые adventure
    от megozavr в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 05.07.2008, 19:53
