Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Ленинград-1 полосы на экране
  1. #21
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    Выпаял все рушки, половина дохлые (может, конечно, сдохли от перегрева когда выпаивал). Поставил 4164, предварительно проверив все на другом zx. Поменял ир22. Без проца и ПЗУ вместо шахматки вертикальные полосы. Картинка стабильная, чистая и симметричная. Память греется, не сильно, но ощутимо. Ребят, может теперь у кого нибудь есть мысли куда еще копать? Спасибо!
  2. #22
    385
    347 сообщений
    вобще-то вид картинки без проца и ПЗУ зависит от типа и производителя памяти. и совсем не обязательно с 4164 будет "шахматка" как с РУ5. а на "другом ZX" с этими 4164 без проца и ПЗУ картинка какая?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Упс! Я не знал. У меня на Дельте всё впаяно, на Урале только ОЗУ на панельках. Паять панельки чтобы проверить какая шахматка на этих модулях - страшно))))) Рушек свободных только 3. А если 41256 поставить и посмотреть что ленин покажет, на основании этого можно какие-то выводы сделать?
    И еще вопрос: шахматка зависит лишь от ОЗУ или все таки еще и от схемотехнических особенностей конкретной модели? Обязательно ли шахматка будет одинаковая на одних и тех же модулях, но на разных моделях ZX?
    PS: И бордюр черный..............
    Последний раз редактировалось Neofit2016; 08.06.2019 в 06:28.
  4. #24
    385
    347 сообщений
    не надо делать какие-то выводы. на мой взгляд - ничего криминального в таком матрасе нет. дальше втыкать проц и смотреть. без ПЗУ должен быть матрас из вертикальных бело-синих линий, как вот тут:
    https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...l=1#post789283 (если не забыли подтянуть шину данных резисторами к +5)
    зависит от всего. то есть то что появляется в ОЗУ при включении питания - зависит от топологии кристалла, а то что из этого получается на экране - от того как подключены адресные линии к счетчикам (т.е. от схемы).
    а бордюр вобще к памяти никаким боком не отностися - это порт вывода (в первом ленинграде - регистр ТМ9, рядом с дальней от проца ПЗУшкой.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Итак, пока трогал осциллографом там-сям, обнаружил, что D35 вместо ир16 стоит ир1. Заменил на 555ир16 - шахматка та же. С процом матрас совсем не тот, но бордюр стал белый (раньше всегда был черный) и тест пошел (раньше во время теста после смены цветов бордюра срывалась синхра и затем изображение пропадало вовсе). Сижу смотрю тест. Это все новости на сегодня. Спасибо за внимание.
    Ну воооот! Неисправность буфера. D0. Копаем дальше!
  6. #26
    385
    347 сообщений
    это может быть как действительно буфер (ИР22 вроде), так и полностью дохлая микросхема ОЗУ в нулевом разряде. а может быть наука о контактах...
    ну и кстати о шахматках -
    первый ленинград, 41256, правда от четырех разных производителей
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    В данном случае наука о контактах. Обрыв дорожки не такая уж редкая вещь, как я всегда думал. И это надо было прозвонить с самого начала. Ну ладно. Теперь буфер исправен, озу исправно и вот что я вижу: слева направо 1) только озу, 2) озу+проц, 3) озу+проц+пзу.
Название:	озу + cpu.jpg
Название:	озу + cpu + пзу.jpg
    Матрас такой весь динамичный, наверное лучше посмотреть видео https://yadi.sk/i/CGq4RwJ6UTz8QQ
    Теперь то что?
  8. #28
    385
    347 сообщений
    Теперь то что?
    динамичный матрас - похоже на отсутствие подтяжки шины данных (в первом ленинграде - ряд резисторов между процом и ПЗУ)
    последняя картинка - похоже на узел формирования видео - ИР9, ИР16 (хотя вряд ли), или очередная наука о контактах уже где-то там (сигнал от ОЗУ до входа ИР9 не доходит). можно попробовать игруху какую загрузить - если заработает (несмотря на кривое видео) - все остальное скорее всего исправно.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Подтяжка есть. Узел формирования видео начну с понедельника ковырять. Спасибо!!!!!!!!
  10. #30
    Призвел замену D33 изображение стало четкое (через RGB). Через выход "видео", поданный на композит, ТВ включает синеву и лишь иногда появляется картинка, наверное длину строчного импульса укорачивать нужно.
    Кнопки включаются через три раза на четвертый, они сделаны по принципу кнопок от больших советских калькуляторов, две металлические пластинки снизу и две сверху замыкаются между собой. Никто не подскажет лечатся как нибудь такие кнопки?
    Читалка на данном экземпляре отсутствует, буду делать. Но на монтажной части впаяна ни к чему не подключенная (кроме питания) к561ле5а. Не подскажите, что на этой микросхеме могли пытаться сделать?
  1. Ответов: 34
    Последнее: 27.11.2018, 21:07
  2. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  3. Межзнакоместные вертикальные полосы
    от Kakos_nonos в разделе Изображение
    Последнее: 27.03.2012, 20:50
  4. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
