Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Ленинград-1 полосы на экране
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию Ленинград-1 полосы на экране
    Здравствуйте. Ленинград подключен к китайскому ЭЛТ образца начала нулевых, выход "видео" включен в композит телевизора. Картинка стабильная, не дергается, но показывает вот такие полосы. Что там может быть неисправно? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66643Куда копать? Спасибо!
    Рудный
    По фотографии не очень понятно. Тем более , что заснято сбоку. Походу что-то со счётчиками или мультиплексорами. Выложи лучше видео и с запуском тест ПЗУ.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    нужен осциллограф чтобы проверить формирование кадровой и строчной, похоже на то что гдето отвалился провод или произошло замыкание изза чего эти частоты сьехали
    Пришел анализатор и после долгого перерыва приступил к Ленину опять. Кадровая была 250 Гц. На 8-й ноге D13 была тишина. Заменил. Подключил по RGB. Теперь картинка синхронизировалась. НО! Телевизор показывает синий цвет. как при отсутствии входного сигнала, а картинка с Ленина еле-еле просматривается. я даже не сразу увидел. что она есть. Изредка на полсекунды моргает хорошая картинка и опять уходит в синеву. Фото не стал прилагать. на нем только синева. но невооруженным глазом видно. что картинка есть. очень слабая. Подскажите. пожалуйста, где чего посмотреть в этом случае. Спасибо!
    HardWareMan
    Привязка к чёрному делалась?
    Нет! Завтра займусь!
    HardWareMan
    Ну либо отключить режим синего экрана (поменять на более тупой телик и т.д.).
    Сделал привязку. Стало всё с точностью до наоборот. Нормальная картинка с кратковременным уходом в синеву. Все действия до этого производил без ПЗУ. Сейчас попробовал вставить ПЗУ и всё вернулось назад. Снял ПЗУ и всё так и осталось - синева с эпизодическим кратковременным появлением нормальной картинки. D13 раньше стояла к155ли1, я заменил на кс531ли1, так можно было?
    г.Кстово
    Развёртка у ленинграда - го.но. Современные жк телеки её не едят.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Добился устойчивого изображения. Весьма курьезно это получилось: попробовал синхру через резистор и емкость сунуть в композитный вход ТВ и получил изображение. Потом дошло, что я СКАРТ из ТВ не вытащил и был включен режим RGB, то есть композитный вход на самом деле не работал и изображение появилось через скарт в режиме RGB. Начал экспериментировать и получилось, что замыкая синхру через резистор и емкость на корпус изображение таки появляется. Резистор 200 Ом, емкость 10 мкф. Как бы результат есть, но он мне непонятен совершенно. Товарищи специалисты, можно как то под это вот подвести какую-то теоретическую базу? Спасибо!
  1. Ответов: 34
    Последнее: 27.11.2018, 21:07
  2. Полосы в ZX Spectrum без ПЗУ как образуются?
    от PATHNK в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2013, 09:54
  3. Межзнакоместные вертикальные полосы
    от Kakos_nonos в разделе Изображение
    Последнее: 27.03.2012, 20:50
  4. Полосы на бордюре - принцип эмуляции
    от Виктор в разделе Эмуляторы
    Ответов: 14
    Последнее: 20.04.2009, 04:38
