А руководство по прошивке этих 1556 есть? Если да, берем 40-ногую АТмегу, 16-32, хотя, имхо, и в 8515-ю влезет, и вперед!
>На Вашем ST-011 все 1556 шьются с проблемами, или только ХП
если быз служебных бит - шьются почти все изначально чистые, то есть 99% из партии
Но через неделю нечастых включений уходят в нирвану процентов 30.
Типа перестал Неон включаться, на часть м/с программатор говорит "Вставьте хоть что-нибудь в панельку", реже в нирвану уходит половина микросхемы.
Вроде как с чипстаром такое перестало повторяться, но может это и совпадение.
Разницы ХП и ХЛ не увидел, но я от 1556 почти отказался.
>Какой процент непрошиваемости 556РТ2 на ST-11
Пока нулевой. Процентов 15% упаковки "освоено" без проблем.
Но у меня Стерх после гарантийного визита на родину: купленный с рук не шил РТ5 (не РТ2, я тогда РТ2 не пробовал) вообще.
"Так других-то нет", в смысле не "левых", а до 1991 года.
>Как вариант прогнать термотренировку. Поставить в духовку на часа 2
А для 1556 она "по пачпорту" не предусмотрена, насколько я знаю. Да и сами они при работе вполне годны в качестве нагревателя для термотренировки
Где-то в природе оно было.
А сейчас...
Нет, есть очень "глубокая" статья по прошивке 1556 в МПСиС, но там деталей технических ну букв на 10-15 из всей статьи.
Вот ХП4 90года.
Я имел ввиду попробовать сбросить биты, но скорее всего дело в программаторе.
По Огромному отраслевому секрету сообщу, что было правило :
Маркировать до 05.1991 - точно прошли все заводские процедуры изготовления.
06.1991 - как "на грани", или нуждаются во входном контроле.
07.1991 и моложе - левак.
Это всего лишь негласная традиция, и что-либо предъявлять продавцу не стоит, т.к. он "не поймет".
Все ИС производства от 12.1991 - левак по определению, кроме приемок "ОС", "ОСМ" - за них могли и под трибунал пустить, подделывать боялись.
Для никеля - элементарный признак - выводы не облужены - сразу кулаком в морду продавцу.
Я пытался купить не керамику - она не сказать чтобы уж совсем дешевая - от 30 руб, но по факту её не подтвердили и пришлось брать только керамику по 60р.
Точнее, мне подтвердили не керамику - но только 24ногую.
Последний раз редактировалось Woland; 11.10.2018 в 16:42.
Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
Продажа электронных компонентов >>тут<<
Кто ищет - тот всегда!!!
Продолжил попытки записать 556РТ2. Из 10-ти ещё одну удалось ДОписать прошивкой VA, которая частично прошлый раз записалась и оборвалась на защите по току. Остальные 8 пока безрезультатно, большинство сразу же валится на ошибке по току.
Запустил "Внутренний тест программатора" в виндовой программе - выпал в ошибку. У кого как этот тест проходят стерхи? Прошивку можно только под ДОСом обновить, через RS-232?
Результат чтения чистых 1556ХП4/ХП6 не изменился по существу, но заметил, что некоторые единицы в этих двух столбиках "плавают", иногда превращаясь в нули. Разницы между 1556ХП4/ХП6 90 года и 91 года не заметил совершенно никакой.
Результат верификации сутки назад записанных 9-ти ХЛ8 и одной РТ2 по-прежнему без ошибок.
www.applelogic.org/files/PAL16R8.pdf
Самые старые палки propagation delay имеют порядка 30 ns, что от 1556 не особо отличается. PALCE от Lattice уже пятинаносекундные. Галки уже все трехнаносекундные.
Кстати если палка не чистая, а свободных линеек для прошивки в ней хватает, то ее можно "дошить" поправив прошивку. Старые/битые выражения дошить "взаимоисключающими параграфами" (всю линейку всеравно-всеравно-всеравно.....всеравно и выход в Z состояние), а на пустые места занести что надо.
У меня не то девятый не то десятый стерх (а может и седьмой даже вовсе, краска с него вся облезла), пользую из под линукса досовской тулзой под DosBOX. Работает безупречно. 1556 на нем не шил, но к 556 и 155 серии претензий никаких не имею. Не запорол пока ни одной микросхемы. Шил наверное десятка четыре всякихразных. РТ1/РТ2 крайний ращ шил когда собирал SinriseIDE. В защиту уходит только на трупах (их у меня было, собсно поэтому программатор себе намыл, нужно было вернуть с того света койчего из старого).
Внутренний тест не помню тыкал или нет. Скорее всего тыкал, но не помню скорее всего потому-что он никогда на это не ругался.
Похоже у вас не вполне исправный программатор.
Последний раз редактировалось ram_scan; 12.10.2018 в 16:46.
