Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 187
Тема: Проблемы программирования отечественных ПЛМ
  1. #71
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    то смысл был покупать за 360 евро Diemos
    мне еще РФ1 надо шить со всякими ГДРовскими аналогами. Diemos это умеет. Стерх про микросхемы с тремя питаниями даже не слышал.
    PALки, опять же, разные буржуйские.... Стерх их не умеет и уметь не будет (кроме TI и AMD, но TI мне со Стерхом так подружить и не удалось).
    И, самое главное, если Стерх не умеет полностью шить 1556 - значит он не знает "фирменных" алгоритмов. Значит шьёт условно-подходящим способом. а дьявол - он всегда в деталях.
    "Непонятности" c 1556 серией после Стерха я выше описывал. А вот у Diemos'овских разработчиков описание алогритмов 1556 серии от разработчиков 1556 серии. И то там есть ньюансы, но они, по-крайней мере, озвучены разработчиком (и они из серии "чисто теоретически что-то когда-нибудь потом может пойти не так, но на этот случай вот Вам "костыль").
  2. #72
    22
    15 сообщений
    Вроде есть еще PROG BEEPROG+ от 14 тыс, 1556 он не умеет, но наверняка PAL'ки может.. там список микросхем тоже внушительный - за 40 тыс.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #73
    35
    13 сообщений
    Со стерхом 007 проблема в том, что при попытке прошить хп4 сразу срабатывает защита по току, а не то чтобы он не умеет её прошивать. Это вопрос к разработчикам железа, какие резисторы заменить для поднятия порога срабатывания программной защиты.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  4. #74
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вы это, шутить изволите?
    BeeProg+ на сайте производителя обозначен как Discontinued. А современная модель $1190.
    А где его за 14тр продают?
    Воланд же общается с разработчиками, пусть попробует спросить.
    Если они как в случае со мной "динаму" не включат - может и сделают что-то.
    Я смотрю тут одни шутники сегодня....
    Те "резисторы" что между USB разъёмом и панелькой под прошиваемую м/с.
    Или Вы имеете ввиду что Бог с ними с ключами и с преобразователями питания, пускай горят синим пламенем, главное чтобы защита не срабатывала?
  5. #75
    35
    13 сообщений
    Там, похоже, перестраховались с резисторами. Получилось так, что у Воланда одни блоки шьются без срабатывания защиты, а у меня другие, что говорит о том, что прошивка рт и хп идёт на грани срабатывания защиты и определяется разбросом параметров резисторов в цепях обратной связи. Всего, если я не ошибаюсь, там 10 секций, и на каждую своя защита.
  6. #76
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, тут одно из двух. Либо перестраховались, либо выбрали исходя из возможностей железа.
    Или о том что у Вас разные прошивки (разные комбинации 0 и 1 на входах программируемой м/с -> разные токи потребления) и 1556 серия из разных партий.
    Или о том что разброс параметров деталек в БП и преобразователях программаторов заставляется программаторы вести себя по разному ;-)
    В общем удачных экспериментов по доработке -007 ;-)
  7. #76
  8. #77
    22
    15 сообщений
    Мы дошивали одну и ту же микросхему РТ2 одной и той же прошивкой, кидая ее с одного программатора на другой, когда стопорились в конкретном месте.
    Только что, о чудо, мой 007 дошил под виндой по USB "убитую" на днях КМ1556ХП4 прошивкой P11 и она проверифицировалась! Чистые ХП4 стали читаться как чистые, без двух столбиков единиц.
    Но спустя какое-то время в чистых ХП4 вновь появились два столбика единиц, а в успешно прошитой ХП4 стали появляться (видимо из-за тех же "плавающих" столбиков) от 3 до 8 различий в прошивке!
    Чудеса.. Может 007 нормально шьет и читает ХП4 пока не разогреется, я уже не знаю что предположить.
    UPDATE: УРААА!!! Я прошил полный комплект 1556 для Неона на Стерх-007 под Win7 х64 по USB. Шьется идеально и без единой ошибки. Надо всего лишь подержать Стерх в морозилке полчаса перед процедурой.
    Можно сделать важные выводы:
    1. Несоответствие процедур прошивки 1556 заводским протоколам (если оно вообще имеет место) у Стерха не влияет ни на успешность прошивки, ни на стабильность чтения этой прошивки в дальнейшем.
    2. Нестабильность чтения свежепрошитых (не гретых и не паяных) ХП4/ХП6 зависит исключительно от Стерха, а не от микросхем. Потому лично я бы перед чтением эталонных (из ретро-экземпляров Неона) прошивок - подмораживал бы Стерх в обязательном порядке.
    3. Вполне вероятно, что 1556 не единственная серия, которая на Стерхе может шиться намного лучше после его заморозки, чем при комнатных температурах.
    Последний раз редактировалось Woland; 23.10.2018 в 23:25.
  9. #78
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Не должно быть такой хренотени, у вас явно неисправен программатор.
  10. #79
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Разброс параметров деталей, зависимость характеристик (особенно полупроводников) от температуры - и вуаля
  11. #80
    22
    15 сообщений
    Так тогда он еще и у dk_spb неисправен и у pilgrim.
  1. Эмуляторы отечественных компьютеров
    от isilva в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 202
    Последнее: 23.04.2018, 16:50
  2. Программаторы отечественных ПЛМ 556РТ2(РТ1)
    от Mick в разделе Оборудование
    Ответов: 26
    Последнее: 01.07.2015, 23:12
  3. Ответов: 0
    Последнее: 08.09.2011, 14:03
  4. Мастер (ПЛМ)
    от F0lken в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.01.2009, 01:00
