С HDD работает на Пентеве!
Обновление 15.11.18
+закладка Orders: , настройка параметров, модно поиграться глобальной громкостью, скоростью, в списке позиций по Enter запуск с любой позиции. Попадаются модулия , написанные для демонстраций или игр с переходами и зацикливаниями, например выдранные из игры Unreal, и если их подряд слушать то полвину пропустишь - но теперь можно в Orders найти пропущенные позиции и запустить скрытые части с любого места.
+закладка Volums: включение, отключение каналов (только из первых 8) , настройка глобальной громкости канала (от ImpulseTracker - в s3m громкостей каналов нет). Паннинг тоже регулируется но не меняется, на 8 программных каналов его не посчитаешь.
+долгожданная кнопка Pause/Continue
p.s. Основной драйвер по умолчанию до 512к - т.к. не понял ещё как 100% убедится в пентагоне, что на борту 1024к и не защелкнуть 48к, в остальных драйверах до 1024
Последний раз редактировалось Hacker Grey; 15.11.2018 в 21:05.
Нет ли желания добавить прямое чтение файлов с MS-DOS дискет ?
Если интересно можете взять наш исходник , и не надо будет конвертить в TR-DOS - ТЫЦ
В свою очередь хотел спросить ,можно ли ваши процедуры чтения HDD использовать для своих нужд ? И вопрос ,процедуры HDD Nemo ide сами писали или что то за основу взяли ?
Hacker Grey, По поводу определения 1024 в пентагоне , как то себе такой алгоритм записывал , делаем файл конфигурации он лежит на диске ,проверяем на 512 , пишем в файл конфигурации , записываем его на диск , далее пробуем проверить верхние 512 , если защелка отмечаем в файле конфигурации 512 онли , перегружаем плеер (автоматом без пользователя , или уведомление пользователю о перезагрузке) , а если нашли верхние 512 , то опять переписываем файл конфигурации на 1024.
PPS файл конфигурации удобно прицепить дополнительным сектором ,блоком в 256 байт к плееру , что бы не валялся отдельным файлом.
Последний раз редактировалось JV-Soft; 16.11.2018 в 01:25.
Мысль интересная но не актуальная - скйчас важнее с SD флэшки уметь читать что и было сделано.
это доработка и компиляция ffats с драйверами под sd и hdd - DimkaM за что ему большое спасибо. Я думаю он будет не против
Жуть - лучше сделаю выбор в бейсик сетапе разных драйверов, как сейчас только добавлю под пент v1 и PentEvo
1024
Небольшое обновление 16.11.18
+ поддержка Neo-SD , теперь, если у вас нет Z-Controllera , а NeoGS у вас есть, иначе бы вы не использовали этот плеер, то вы можете загружать файлы с флэшки SD в самой карте. К сожалению, во время обращений к флэшке музыка приостанавливается. Ну и работает она чуть медленнее чем набортная Z-SD.
+ в Orders добавил изменнеи Temp (BPM) на лету, во время воспроизведения, теперь играться параметрами, во время вопроизведения, ещё интереснее.
А как же тогда любить NeoGS ? Этот по меркам спектрума тот ещё монстр. И PC с дисководом уже проблема найти. Но опят же для аутентичностьи есть режим чтения с реального tr-dos. Не проблема же тотал коммандером порезать.
Ничего против идеи не имею против но сейчас это не первично - тут память нижняя заканчивается - надо все перераспределять и пересобирать, не до MS-dos дискет
