Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #111
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    от AAA:
    "После 10 минут работы у меня на пентеве плеер повис зеленым экраном, произошло это на мелодии: Awesome/hiddenempire
    передайте автору пусть потестит на реале."
    "папка Awesome, внутри архива по ссылке:
    https://zxaaa.net/view_demo.php?id=11452"
    А где по ссылке эта папка? Не нашел.
  2. #112
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    скачал архив там эта папка есть.
    модуль hiddenempire вот
    hiddenempire.zip
  3. #113
    hiddenempire.zip
    Да, нашел. Не ссобразил, что с плеером вместе.
    Что с ней не так?
    Играет на реале.
  4. #114
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Что с ней не так?
    Играет на реале.
    надо потестить минут 15, если не зависнет, значит ок. Я проверить не могу у меня нет нэогски.
  5. #115
    г. Новочеркасск
    13
    Уже час по кругу кручу на реале. Скорее это произошло при навигации в меню курсора или мышки. Если бы внутри нгс зависло что то - на экране ни чего бы не изменилось.
  6. #116
    Все еще играет... При этом мышкой ходил по менюшкам.
  7. #117
    г. Новочеркасск
    13
    ещё выловил причину редких но неприятных кратковременных посторонних щелчков и скрипов. Громкость я менял сразу при расчете строки патерна а в это время в буфере мог быть остаток прошлой ноты, заглушенной нулевой громкостью, а тут я её включал. Сделал наоборот чуть более позднее изменение громкости после заполнения буфера. Звук стал на слух более "мягким", без резких всплесков.
  8. #118
    Hacker Grey, В память загружено два модуля. При удалении одного (Last), второй модуль проигрывать отказывается, приходится загружать заново.
  9. #119
    г. Новочеркасск
    13
    А если в Sel Mem на него мышкой два раза что бы он из памяти Ngs в память zx подгрузился ? Должно работать. Перепроверял несколько раз. Только советую ещё раз скачать из шапки - было ещё обновление, как раз связанное с распаковкой в памяти - могло затронуть.
  10. #120
    Да, так работает без проблем.
    То есть сначала модуль грузится в память NGS, а потом при двойном клике к основную память EVO?
    Плеер ничего об этом не говорит.
    Он показывает сколько памяти в NGS.
    И еще - в плеере номера версий где-то отображаются? Чтобы не запутаться.
