Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #151
    г. Новочеркасск
    13
    Цитата Сообщение от Zugzug Посмотреть сообщение
    почему драйвер говорит что надо переключение ПЗУ страницы,
    Я бы советовал сделать кэш 16 кь (или больше) в окне 0 - это самый простой способ.
  2. #151
  3. #152
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Обидно вот что. Альтера EP1K30 и EP1K50 на ебее почти в одну цену. Корпуса одинаковые. С точки зрения дурака меня (я в этом не разбираюсь вообще), если заменить плис на 1K50, то не может быть сильно сложно адаптировать существующую прошивку и поднять 16 каналов. А это ж совсем другое дело было бы! Эх...
    Не факт. Нужно читать Migration Guide, чтобы знать точно. У Альтеры часто встречается такое, что у большего по объёму чипа в том же корпусе часть ног перевведена с данных на питание -- потребление же возросло.
  4. #153
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Да, SRAM в гнездо принтерного ПЗУ -- вроде несложная доработка.
    EDIT: Кэш отменяется, на моём Пентагоне 2014 оказалось убран порт принтера. Придется дособирать АТМ
    Последний раз редактировалось Zugzug; 08.12.2021 в 21:39.
  5. #154
    г. Новочеркасск
    13
    Ну там на одной микросхеме всего можно дешифровать адрес порта.
  6. #155
    362
    198 сообщений
    Чот не грузит с NeoGS с SD карты, дос еррор красным и висяк
  7. #156
    г. Новочеркасск
    13
    Какой комп ? В нижние 16 кб может подключаться RAM?
    Там есть бейсиковый файл setup - где можно поменять драйвер памяти - есть драйвер Scorpion/KAY
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 04.01.2022 в 14:16.
  8. #157
    362
    198 сообщений
    Hacker Grey, комп в подписи - Scorpion + GMX.
    В сетапе сделал правильный выбор. Теперь все загружается.
    Спасибо! Крутая софтина. Еще бы поддержку SMUC, был бы ваще perfect!
  9. #158
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Понимаю что малость оффтопик, но всё таки. Купил у китайцев EP1K50TC144-1 за $4. Поставил в НеоГС, всё работает. Квартус при компиляции говорит, что использует 44% LE
    Family	ACEX1K
    Device	EP1K50TC144-1
    Timing Models	Final
    Met timing requirements	Yes
    Total logic elements	1,273 / 2,880 ( 44 % )
    Total pins	99 / 102 ( 97 % )
    Total memory bits	8,320 / 40,960 ( 20 % )
    Total PLLs	0 / 1 ( 0 % )
    Я вообще полный ноль в VHDL, но неужели кто-то в нём шарящий не сможет добавить ещё хотя бы ещё 8 каналов? Там же по идее просто надо (копипастой?) добавить ещё 8 портов громкости, сделать чтение доп. каналов в своих адресах памяти, и добавить 8 multiply-add в сумматор данных на ЦАП. Z80 потянет 16 каналов S3M?
    Последний раз редактировалось Zugzug; 02.10.2022 в 10:31.
  10. #159
    г. Кировск
    224
    159 сообщений
    Уж если 12МГц родного ГС еле хватало на 4 канала, то на 8, по идее, нужно 24, чтоб не терять производительность.
    Сколько понадобится на 16 - можно посчитать самому =)
  11. #160
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    А сколько логических элементов надо под софткор типа T80? Тошибовский SRAM на старых ревизиях стоит 10-15ns, мне кажется что на 48Мгц оно бы завелось без проблем.
    Последний раз редактировалось Zugzug; 02.10.2022 в 20:30.
