Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 162
Тема: Neo8Tracker
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Оцифровал ещё 4 модуля. По той же ссылке.
    "Fish and Chips" похрустывает на басах.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    г. Новочеркасск
    13
    На вскидку, не трассируя, думаю похрустывает не из за басов.
    При программном масштабировании сэмпла используется раскрытый цикл на 256 итераций. к адресу прибавляется целая и дробная часть от коэффициента масштаба. И только по окончании 256 итреаций делается проверка на конец сэмпла и или на пересечение зацикливания. Что бы компенсировать 256 пропущенных проверок я в конце цикла делаю 512 байт копии начала цикла. Если цикл менее 512 байт то делаю несколько копий в этих 512 байтах. (если длинна цикла 64 байта то будет 8 копий) и так в каждом сэмпле. Это помогает от щелчков и треска, если целая часть масштаба менее 2. Если же масштаб больше 2, то проверка может улететь далеко за 512 байт и в буфер схватить случайные данные, которые дальше 512 байт лежат.
    Ноты звучат высокие 4 - 5 октава и скорее всего масштаб там больше 2-х. Выхода два. увеличить память под копию до 1 кб или 2 кб. Или делать проверку чаще, не раз в 256 а раз в 128 итераций.
    Я надеюсь на появление ДМА в НГС и тогда вопрос программного масштабирования и проверки конца цикла или сэмпла уйдет сам собой.
    г. Новочеркасск
    13
    Посмотрел вдоль и поперек. Первая версия не оправдалсь - все там укладывается в этот буфер 512 в конце loop.
    Все банально - не успевает. Одновременно много нот инициализируется, в трех каналах спецэффекты, в двух из них вибрация, которая требует два 32-битных деления при инициализации строки и потом ещё по одному делению в каждый фрейм. В такие моменты не успевает просчитать, потому и хрустит.
    Есть возможность чуть оптимизировать, но попадется другая композиция, в 4 каналах одновременно вибрация будет и все равно вылезет треск. Посмотрю что можно ускорить но
    Глобально - ждать появления дма в нгс :-)
    г. Новочеркасск
    13
    Оптимизировал обработчик прерываний на 16 тактов. Но при вызове 37500 раз в сек. это существенно ускорило проигрыватель. - Fish and Chips больше не заикается.
    Но уверен что ещё более нагруженные спецэффектами ещё найдутся
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    На карте от @Mick'а как то можно заставить играть?,
    Я так понял что это карта совместима только с General Sound? Нужна совместимость с NeoGS. Можно прошить до совместмиости с NeoGS или нет - это у разработчика нужно спрашивать
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    да, обычная GS. Значит облом!
    г. Новочеркасск
    13
    да, обычная GS
    Но она же на каком то плис-е ? , что там вообще резерва нет что бы доработать прошивку ?
    p.s. Извиняюсь, в последнем обновлении, в котором ускорена обработка для "Fish and Chips", не правильно определяется объем памяти - 2 гб на 4 гб версиях- завтра исправлю
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 30.10.2018 в 00:04.
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Правильно говоришь, это карта создавалась как аналог обычной General Sound, что собственно я писал в описании на эту карту.
    Тоесть не о какой совместимости с NeoGS идти не может.
    По поводу возможности обновлять флеш, как тут спрашивали - это возможно, но только после того как кто нибудь напишет прошивальщик. К тому же исходники CPLD доступны, кто хочет, тот может сам их переписать или дополнить. У меня сейчас на это времени нет.
    г. Братск
    Спустя столько лет хоть кто-то заставил NGS работать на полную !!! Браво !!! Хотелось бы трекер на 8 каналов но ..... пока нет :-)
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
    г. Новочеркасск
    13
    Да от вас же не дождешься :-) Давно бы его купил, если бы били 8 каналов. Ждал ждал, А теперь сначала написал проигрыватель, попробовал как звучит, и теперь купил железку - полный сервис самообслуживания
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Как я понял работу новой ГС ,там в альтере микшируются 8 каналов в стерео программно, а сколько может потянуть z80 ГС с ДМА каналов? S3m 16 цифровых каналов сможет обработать с ДМА?
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
