Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #61
    г. Новочеркасск
    13
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    если защелка отмечаем в файле конфигурации 512 онли , перегружаем плеер (автоматом без пользователя , или уведомление пользователю о перезагрузке)
    На сколько я знаю, после защелки, сколько сам не перезагружай - порт не сбросишь - Только железный резет
  2. #61
  3. #62
    г. Братск
    Предлагаю в меню setup сделать пункт по этому поводу (Pentagon 1024K) если галочка стоит то тестить 1024 Кб, Если нет то всё остальное, кроме этого бита в порте (защёлка 48К).
    ZX-Evolution 4Mb rev.c2 + Video DAC2 + Nemo IDE rev.D (A0/A8) +
    NeoGS rev.c2/ZXM Moon Sound/ZXM Soun Card Extreme/AYX32 +
    FDD 5,25'' + 2xFDD 3,5''/SDCard 16Gb + 8Gb/HDD 80 Gb + DVD-Rom
    MiSTer Full Addons + MicroSD 64 Gb + 16 Gb
  4. #63
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Не стартует плеер, запускаю на плате Karabas-128 rev.A (ОЗУ 128К порт 7FFD, ПЗУ 32К '86+'82) с DivGMX, для которого написал конфигурацию NeoGS (ОЗУ 2M, ПЗУ 32К v1.05a), игры и Wild Player работают, проигрываются MOD файлы. Хотел бы уточнить, какие страницы ПЗУ и ОЗУ используются в NeoGS, какие должны быть установлены после сброса, как плеер работает с NeoGS?
  5. #64
    г. Новочеркасск
    13
    по адресу #0000 в неогс загружается полностью свой код. ПЗУ не используется ни как.
    Для совместимости неогс должна:
    1. иметь озу в #0000
    2. иметь расширенный режим адресации страниц ( не по 32к , как в GS а по 16к ) по портам
    MPAG equ #00 ; write-only, Memory PAGe port (big pages at 8000-FFFF or small at 8000-BFFF)
    MPAGEX equ #10 ; write-only, Memory PAGe EXtended (only small pages at C000-FFFF)
    по идее этого достаточно для запуска.
    Возможно виснет при старте - так как идет опрос NeoGS - , нет ли там уже загруженного кода и может это второй запуск - после сброса ZX.
    В исходниках все видно , как что загружется и стартутет - можно попробовать сделать трассировку - например менять цвет бордюра перед каждым этапом и так отследить на чем виснет в железе. Таи и процедура печати есть - можно и текст трассировки выводить.
    В эмуляторе то все точно работает.
  6. #65
    8 сообщений
    Пункты 1-2 в конфигурации сделал, возможно проблема в отсутствии одной из нужных функций в ПЗУ 1.05a? В NeoGS несколько другое ПЗУ... При записи в память NeoGS используется ПДП или запись стандартная с опросом бита готовности ?
    Ещё, ПЗУ 1.05а не видит больше 2М и в раза 4 медленнее её тестирует, из-за чего многие игры перестают работать не успевая дождаться ответа из-за малого таймаута. Попробую заменить ПЗУ v1.05a на neogs.rom
    После замены ПЗУ, GS уже корректно проверяется:
    10 OUT 187,244
    20 PAUSE 100
    30 PRINT IN 179
    Выводит 126
    Wild Player работает, а игра например REX12_GS и Titanic выводят сообщение об отсутствии GS. Детский сад у разработчиков софта получается с определением )) После аппаратного ограничения ОЗУ, всё нормально )) Но NeoPlayer упорно не стартует... (
  7. #66
    г. Новочеркасск
    13
    Да - запись стандартная. функцией #14 и запуск кода #13
    Я не проверяю наличие GS - просто пишу в неё и читаю из неё. Если виснет до запуска, на чистом экране, то скорее всего висит в цикле ожидания бита готовности.
    На первых версиях была проблема при запуске в турбо 7 мгц (имено 7 - на 14 пролетло) тоже висело на цикле ожидания бита, - Если турбо включено - попробуйте выключить..
    Ещё - после неудачного запуска нужно сбросить и NGS , так как она тоже может внутри повиснуть в цикле ожидания бита готовности и при повторном запуске из цикла не выйдет.
  8. #67
    8 сообщений
    Да, было-бы неплохо добавить цвет на бордюр для отслеживания на каком этапе виснит... и в исходнике после имени подпрограммы поставить двоеточие ":" для удобства поиска начала подпрограммы.
    Так-же есть идея написать плеер под ESXDOS.
    Есть ли софт для проверки NeoGS, или плеер 8-канальных MOD'ов?
  9. #68
    г. Новочеркасск
    13
    Единого полного теста нет. Все проверки косвенный, так как каждый софт какие то одни возможности использует, другой - другие.
    Мой - первый и пока единственный.
  10. #69
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    Запустил плейер и я на ZX Evo revB. Наверное сейчас еще рано говорить об улучшения интерфейса, но у меня возникли вопросы.
    Как вернуться в предыдущий ряд вкладок? Т.е. если я находился на ряду вкладок "Module, ..." и переключился по Ext mode на "Files, ...", как переключиться обратно?
    Будет ли кемпстон-мышь?
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  11. #70
    г. Новочеркасск
    13
    На стартовой странице написано - перемещение , курсорные, Ентер, Tab , Back. - (обозначения как на PC клавитаутре) для ZX клавиатуры это C.S. +5,6,7,8 C.S. + пробел и C.S. + 0 (Delete)
    В планах есть.
