Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 162
Тема: Neo8Tracker
  1. #71
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Question
    На вкладке про каналы должно быть "Channel" вместо "Chenal"?
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  2. #72
    г. Новочеркасск
    13
    Тоже верно
  3. #73
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Hacker Grey, если стандартное ПЗУ NeoGS не используется, можешь собрать ПЗУ размером не больше 32К для NeoGS под 8 канальный плеер, чтобы я смог подставить вместо стандартного ПЗУ для проверки?
  4. #74
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Привет, Hacker Grey,
    Вы могли бы показать количество каналов, обнаруженных для каждой песни s3m где-нибудь в программе?
    Hood
  5. #75
    г. Новочеркасск
    13
    обновление 23.11.2018
    +поддержка Kempston mouse
    +процедуры загрузки и распаковки теперь внутри драйвера в NGS.
    В общем проведена полная пере сборка. Высвобождена нижняя память ZX для дальнейшего развития проекта.
    Процедуры загрузки, распаковки, выделения памяти NGS перенесены из памяти ZX в память NGS - практически пришлось из переписать заново,
    Работа с Kempston мышкой пока немного своеобразная. (а может и не пока :-) это дело привычки )
    Сначала нужно выбрать закладку, и только после этого можно управлять элементами на самой панели.
    Например, не получится сразу нажать кнопку "Load". Сначала нужно кликнуть 2 раза на "Module" , что бы курсор переместился вниз на панель "Files" . Затем нужно кликнуть 2 раза на кнопку "Files" , что бы активировалось меню - и уже там можно нажимать на любые элементы управления - на дисководы и файлы.
    И такой же принцип действует на других закладках.
    И ещё - после загрузки файла не забывайте заново перечитать каталог, нажав на букву диска. Он хоть и виден на экране но испорчен, так как память одна под буфер загрузки файла и под загрузку каталога. Изменил процедуру - для загрузки взял отдельную страницу, а потом она используется под паттерны,
    Количество активных каналов можно увидеть во вкладке "Volumes". Там закладки сгруппированы по 8 каналов. Отсутствующие каналы будут "Disable".
    Но часто бывает, что каналы не используются, и все равно не отключены композитором. Например используется 8, но в модуле включены 16. Это вина композитора, так как приводит к лишнему расходу памяти.
    - появились некоторые глюки после удаления модулей и очистки памяти. Буду отлавливать.
    Отловил
    Кто успел скачать до исправления (3 закачки было ) скачайте заново.
    Последний раз редактировалось Hacker Grey; 23.11.2018 в 22:18.
  6. #76
    г. Новочеркасск
    13
    в образе trd - файл ngsdrv - он загружается и работает с адреса 0 . Хвост там правда лишний - но мешать не будет. Только он может работать только в RAM - много пишет в себя и код модифицирует по мере надобности. В виде ПЗУ если делать - что бы все переменные снаружи хранились - это очень много переделывать. Да и код во многих местах подставляет данные прямо в код операции.
    Вообще исходники, по-моему очень понятные - компилируются прямо в папке файлом Compile.bat и в Unreal отлично трассируются. Расставляй там точки останова или цвета бордюра, как я предлагал.
  7. #76
  8. #77
    8 сообщений
    Переделывать не нужно, т.к. реализована возможность работы ОЗУ во всех областях. Попробую подставить ngsdrv с адреса 0 и сделать доступной запись в ПЗУ.
    Не нашёл как отобразить порта NeoGS и память...
    Подставил ngsdrv в конфигурации NejGS для DivGMX, вместо стандартного ПЗУ с возможностью записи, плеер заработал!!! Но производительности проца не хватает на 32 канала, жуткие тормоза )), планирую заменить на NZ80@42МГц с кэш.
  9. #78
    г. Новочеркасск
    13
    Ctrl + ~
  10. #79
    г. Новочеркасск
    13
    Обновление 24.11.18
    +победил мышку. сделал поведение привычным для PC-шников. Хотя прошлое было вполне логичным и нечего было ворчать.
    +убрал несколько мелких глюков при блужданиях по меню
  11. #80
    8 сообщений
    Мышка
    11000000
    11100000
    11110000
    11111000
    11111100
    11110000
    10010000
