Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69
Тема: Электроника-85 и я
  1. #31
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Слежу за темой ремонта
    У меня это всё будет идти не быстро, потому как - не электронщик, плата из разряда - хрен осциллоскопом подберёшься ну и многослойка тоже простоты не добавляет. Как и возможность покупки гарантированно рабочей нужной микрухи...
    Но поскольку в моей коллекции работающей Э85 ещё нет (да, я знаю, архитектура не по феншую, танцы с бубном при написании софта обеспечены) - хочется Потому как PDP-11 совместимое До какой то степени
    Так что буду пробовать восстановить.
    Хотя ни разу не коллекционер - так что не ожидайте, что на замену пойдёт только аутентичное.
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Несмотря на вирус, слегка повозился с первой материнкой. Вымыл водой и слегка жидким мылом. Выпаял, облудил концы проводов и снова запаял разъем питания. Увеличил окошко в пластмассой панели сзади, что бы можно было воткнуть переходник для консольного порта.
    Хуже не стало - собранный комп включился так же и показал ту же ошибку, что и раньше.
    Лучше тоже - собранный комп включился так же и показал ту же ошибку, что и раньше.
    До консольного порта ишо не добрался - переходник надо допаять. Заодно сразу ещё один для подключения последовательного порта МС1201.2018 - пока не куплю кабель. А может и не куплю - это кабель от Стерха - это они так выпендрились. Хотя на материнкe, ЕМНИП - два разъёма ком портов, но планка стоит только одна, так что пока - или Стерх или Днепр
    Последний раз редактировалось Hunta; 15.06.2019 в 20:55.
  4. #33
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Издевается он надо мной, зараза... Спаял переходник. Проверил осциллографом. Break увидел. И не фига...
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Развлекался с найденными в завалах КР568РЕ4Б 0032 и 0033 (которые как бы от Э85)
    В стерхе напрямую поддержки нет, но поскольку я не собирался программировать, пробовал читать как 558РР4 (парочка которых от Э85 у меня есть и которые нормально прочитались).
    0032 - повторы дали совсем разное прочтение
    0033 (экз1) - разница в первом байте - 50 vs 54
    0033 (экз2) - разница по всему (или почти всему) содержимому в лишнем бите - 00 vs 20
    0033 (экз3) - сравнилось, но по сравнению с эталонной прошивкой - запорчен первый байт 00 vs (правильный)1B
    0033 (экз4) - разница по всему (или почти всему) содержимому в лишнем бите - 00 vs 20
    0033 (экз5) - разница в первом байте - 21 vs 23
    Ещё две пары КР568РЕ4Б 0032 и 0033 были в моих платах Э85. Если в кратце, результаты вычитки:
    0032 (экзА) - разница по всему (или почти всему) содержимому в лишнем бите
    0033 (экзА) - разница по всему (или почти всему) содержимому в 2 лишних битах
    0032 (экзБ) - разница в первом байте - 15 vs 00
    0033 (экзБ) - разница в первом байте - 00 vs 04 и в лишнем бите (10 vs 00) в диапазоне адресов 2A-2E
    Типа вывода
    - По моему - эти микрухи в достаточной степени - Г.
    - Как мне кажется, при чтении у Стерха-007 проблема в том, время чтения в стерхе слишком маленькое, надо больше
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    - Как мне кажется, при чтении у Стерха-007 проблема в...
    Вам не кажется. Это кооперативное Г. не в состоянии надежно сдампить даже КР1801РЕ2.
    Некотрые господа предполагают, что дело в колодке ДИП - на замену посоветую мечту золотаря :
    http://www.antelcom.ru/index.php/sklad/stroka25
    РС1-40-7 Au 91 г. 2 шт. 300 руб Эльбрус 0.13 грамм.
    Обычно приделывают КР580ВВ55А на порт ЛПТ и пишут программу на Кубасике МС ДОС 7.1 ( поддерживает FAT-32 ).
    Инструкция по Кубасику на английском есть в комплекте поставки МС ДОС.
    Макс. поддерживаемый объем ППЗУ с 1 шт. ВВ55А - 8 Кбайт ( 13 проволок адрес, 1 - RW, 1 - CE, 1 - OE ).
    Дополнительные сигналы ППЗУ следует фиксировать выключателями - например, питание, питание высоким напряжением и др.
    Так же ко всем сигналам от ППЗУ лучше сделать подтяжку НР1-9 3.3 ком к линии +5в. Саму линию +5в. брать с USB.
    Последний раз редактировалось MM; 16.06.2019 в 14:30.
  7. #36
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня нормально читает
    У меня не колодка DIP
    Я интересовался, чем можно прочитать? По моему - нет. Поэтому всё написанное - офтоп
  8. #37
    SPb
    293
    211 сообщений
    Выяснить что Г - микрухи или семёрка - достаточно просто. В заведомо рабочую НС-1 ставите по очереди все экземпляры. Мой небольшой опыт подсказывает что они все окажутся у Вас рабочими.
    В другом там проблема. Как сейчас модно говорить "мёртвое умереть не может". Это верно про любое событие или явление, связанное с Bond'ом и его изделиями после выпуска ST-011.
    Желание что-то улучшить при полном непонимании целей и нежелании шевелить руками/извилинами привело к появлению семёрки.
    Вроде как 558рр4 гораздо медленнее, чем 568ре4. Поэтому если стерх читает слишком быстро, но достаточно для медленной 558рр4, то 568 всяко должна успевать
  9. #38
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Рабочего вариант НС1 нет, но с РФ4 и 558 набором плата начинает работать и показывает на мониторе результаты тестирования. Те, которые А и Б - не взлетели вообще - то есть сразу после включения 4 красных и всё.
    Я не долго успел поработать со стерхом, но кроме как с 568 - у меня претензий к нему нет. До этого всё подсованное (и из разряда совместимого и из того, что про он писал - не обнаружено или не работает) - считывалось (с проверкой повторными чтениями). Писал пока 27С512 и 27С64 - проблем никаких.
    Может быть. Но пока внятного описания 568РЕ4 не попалось (так называемые аналоги - не в счёт). А по результатам чтения - бит то читается то нет - похоже на недостаточное время для выставления инфы на шину. Но это только предположение
  10. #39
    SPb
    293
    211 сообщений
    Значит и правда битые. Вообще вроде воронежская память (особенно РУшки 565 серии) были ужасные. Особенно после долгого хранения. Может и 568РЕ та же болезнь затронула.
    Я в каталоге Нефёдова смотрел, он тоже может ошибаться.
    Семёрка - это уменьшеная версия 11-ой с переходом на USB. И питание по USB. А то что части м/с при программировании банально не хватает USB питания - конструкторы пропустили. И из-за габаритов конструкция семёрки не тянет по току некоторые м/с, греется и уходит в защиту. Некоторые "умельцы" программируют с предварительным вымораживанием семёрки в холодильнике, чтобы не успевало нагрется до срабатывания защиты по току.
  11. #40
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В общем, из всех 10-ти у меня в наличии - только три микрухи стабильно читаются.. Хм.. Стабильно - это пока три попытки. Больше не возился. Ну и беда с первым байтом.
    Да, он у меня есть, но вроде как были сомнения в точности в теме по Э85
    У меня не взлетел драйвер, поэтому общение идёт через COM порт и внешний блок питания
  1. Электроника мк-52
    от bigral в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 35
    Последнее: 29.10.2025, 16:41
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
