Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Электроника-85 и я
  1. #51
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    но и архива ПО там тоже нет
    Ну тут пока ничего сделать не могу У самого в процессе сортировки
    Сделайте пожалуйста образ, очень хочется иметь архив ПО для Э-85 в одном месте.
    По прежнему, с учётом вышесказанного, нужен?
  2. #52
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Нужен.
  3. #53
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Архив ПО в доработке.
    Буду с нетерпением ждать, хочется потом свои Э-85 напихать софтом, чтобы было что показывать в музее.
    Выложил образом.
    Спасибо, уже качаю!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Спасибо, уже качаю!
    Это Дэну спасибо
  6. #56
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Но к железу добрался, а к софту
    В общем, потихоньку начал восстанавливать исходники P/Os
    Составляющие загружаемый образ модули разные - и по размеру и по наличию похожих исходников от родителя (RSX-11M-Plus), так что сколько понадобится времени - ХЗ.
    Первым под раздачу попал F11ACP. Восстановление пойдёт в два этапа. Во первых - монолит от DisAsm-11 распилить на отдельные файлы из состава F11ACP, во вторых - собрать .TSK, что бы она совпала с извлечённым из образа P/Os. Не на всё с ходу вижу похожие исходники, так что не всё получится восстанавливать по этой схеме
    Пока первый этап. В монолите выделены (и прокомментированы исходным) 14 файлов, 97 осталось Файлы разные по размеру, уходит разное время на обработку, но примерно можно сказать, что примерно дней пять работы по часов 6 в каждом Учитыая наличие свободного времени... ДОЛГО буду ковыряться
    Из первого впечталения - в основном добавился код, для которого можно предположить, что он - для поддержки каталогов третьего уровня. Но поскольку пока полноценных исходников нет.. Это только предположение
    до программирования 556рт2 и 1556хл/хп, тогда все проблемы семерки и вылезут
    Ну.. из опыта могу сказать, что 556рт2 шьётся практически без проблем. Практически, потому как дохлые исходно МС никто не отменял. В целом же, если память не изменяет - процентов 90 можно прошить без проблем. Если знать, что основная проблема между семёркой и РТ2 - плохой контакт в ZIF при классическом подходе - положили МС в разъём и зажали. Я делал так - опускал РТ2 в разъём так, что бы широкая часть ножек не уходила в ZIF, только узкие кончики, зажимал и надавливая - вставлял до упора.
    С 1556 опыта не было - тут ничего не скажу
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    anasana(14.09.2025), Radon17(16.09.2025)
  7. #57
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    20 против 91
    Получается 6 за рабочий день. То есть примерно 15 дней, но - есть выходные
  8. #58
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    С утра успел обработать ещё один файл. И в процесс наткнулся на то, что некоторые файлы исходники содержат только данные (они, в силу использования отдельных .PSECT для чистого кода, чистых и "грязных" данных, будут отрабатываться на втором этапе). Перенёс их в подкаталог. Теперт соотношение - 21 против 81. То есть обработана пятая часть по количеству или (106 против 305 кб) четвёртая - по объёму
  9. #59
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    24 против 78, 131 кб против 280 кб (примерно треть по объёму) - возился с большими файлами, только три получилось обработать..
  10. #60
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Скорее всего сегодня больше не успею..
    26 против 76, 153 кб против 259 кб, опять большие файлы (начал стараться выбирать по размеру - сначала побольше)
    Прикинул по строкам - примерно 5000 обработано из 14000 (дизасм, не исходники), то есть примерно 26 процентов. Но в 14000 входят строки данных, всякие заголовки, пустые строки.. которые на первом этапе просто игнорируются , то обработать осталось не 9000 строк, а меньше
    anasana(17.09.2025)
  1. Электроника мк-52
    от bigral в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 35
    Последнее: 29.10.2025, 16:41
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
