Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Терминология блоков микропроцессора
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    По умолчанию Терминология блоков микропроцессора
    Доброе время суток,Форумчане!
    Занят написанием эмулятора процессора Z80
    интересуюсь состоянием линий управления процессором при выполнении тех или иных циклов команд
    может быть кто то видел такую литературу ?
    например, при исполнении команды LD r,(IX+d) мы имеем четыре цикла:
    1. OCF - чтение кода операции
    2. OCF - чтение кода операции
    3. ODB - чтение байта из памяти
    4. IO - внутренние операции
    5. MR - запись байта в память
    все циклы кроме IO описаны, а вот по нему инфу не нашел, кроме того что длится он 5 тактов... а вот на каком такте какие действия происходят где можно найти?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    5-тактовый блок IO - это обычно сложение адреса и смещения, но в некоторых командах проц делает что-нибудь другое
    MR - это не запись, это чтение байта из памяти
    В мануале Z80 описаны растактовки всех циклов
    Все любят гипножабу
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Меня интересуют состояния линий процессора во время выполнения этого цикла.. и этой информации я не нашел
    ой, да ! конечно, опечатался
    в мануале есть растактовки только циклов связанных с вводом/выводом, прерываниями, предоставления шин адреса/данных... :-(
    P.s. если ошибаюсь - ткните пожалуйста...
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Тыкать не буду http://zxpress.ru/book.php?id=120
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Есть у меня эта книга :-(
    нет там цикла этого..
    • извлечение кода операции (цикл M1);
    • цикл чтения/записи памяти;
    • цикл ввода/вывода;
    • цикл предоставления доступа к шине;
    • цикл подтверждения маскируемого прерывания;
    • цикл подтверждения немаскируемого прерывания;
    • выполнение команды останова.
    Мне нужен цикл вычислений... он длится 5 тактов...
    я с нее и начал..
    p.s. пишу с работы и по памяти, но эту книгу я плотно листал (даже купил ее когда то в бумаге)...
    Оказывается по ссылке и текстовка есть.. в общем этого цикла нет :-(
    Последний раз редактировалось ВитГо; 01.11.2018 в 15:39.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Все время, которое процессор не занимается шевелением своими ногами (ввод-вывод, чтение-запись памяти, прерывания, ввод-вывод, захват-отпускание шины, регенерация, все это в даташите расписано) он держит свои ноги в Z состоянии.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Ну в теории да.. вот и хотелось бы увидеть где это написано...
    (хотя по ссылкам что дал уважаемый pll i8080 тоже должен бы держать... однако не держит...)
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Не совсем понятно, что именно интересует, и какого рода эмулятор пишется, но вот по дальнему родственнику Z80 - i8080 была попытка понять что делает ЦП внутри себя, возможно это как то поможет.
    Если нет возможности посмотреть осциллограммы реального Z80, то можно весьма близко к реальности посмотреть на поведение z80 в протеусе, хотя там этого 'неопределенного состояния' нет, но время выполнения каждой команды совпадает и управляющие сигналы выставляются привязано к тактам CLK.
    Можно взять простейшую схему включения из этого топика. Актуальная версия x80.dll - v12. Ее можно найти в этой теме.
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    Интересует состояние линий процессора в каждом такте..
    пишется софтовый эмулятор процессора Z80
    задача хоббийная (деньги за это не получу), просто подумываю над написанием хардварного эмулятора того же спектрума, и решил для начала сделать эмуляцию на компьютере..
    за ссылки огромное спасибо ! буду смотреть !!
    249
    217 сообщений
    Есть же потактовый клон и потранзисторная схема после декапинга и реверса ВМ80, а такое для Z80 не делали?
    В смысле в ПЛИС? Ну, корок-то Z80 вроде много разных уже.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 21.08.2018, 10:42
  2. Ответов: 3
    Последнее: 10.06.2012, 14:59
  3. Ответов: 0
    Последнее: 23.09.2011, 21:44
