Страница 1 из 26 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 252
Тема: Сжатие данных
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию Сжатие данных
    Чтобы не засорять тему по средствам разработки решил создать новую. За неделю есть подвижки по нескольким распаковщикам, начну c LZ4.
    Решил хакнуть smallz4, чтобы
    1) Удобно для 8080 (да и для z80) хранить смещения
    2) Убрать заголовок, чтобы его не надо было пропускать или отрезать сторонними программами
    В итоге получилось сократить (размер каждого рапаковщика указан в исходнике в комментариях) и ускорить распаковщики. Можно еще сократить на байт все варианты, если разрешить портить упакованные данные (т.е. одноразовая распаковка), но чтобы не захламлять исходники убрал эту фичу.
    Предыдущая версия для стандартного smallz4 здесь. Ее тоже можно чуть оптимизировать, но при наличии v4 не вижу смысла выкладывать такой вариант.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.09.2019 в 20:04. Причина: убрал архив, т.к. появился LZSA1, который лучше LZ4
    parallelno(04.07.2022)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Следующий номер программы - zx7. Выкладывал вариант, оптимизированный по размеру. Его удалось еще немного сократить и ускорить. И сделал 2 варианта оптимизированных по скорости, быстрейший из которых вплотную приблизился к распаковщику MegaLZ b2mа (210 байт) все еще выигрывая по размеру.
    Относительная скорость распаковки разными вариантами на примере теста устройств:
    compact (101/106 байт - одноразовый/многоразовый) - на 49% медленнее MegaLZ
    normal (125 байт) - на 17% медленнее MegaLZ
    fast (170 байт) - на 7% медленнее MegaLZ
    • Тип файла: zip dzx7v2.zip (2.7 Кб, Просмотров: 457)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Лучший по степени сжатия упаковщик для восьмибиток несомненно exomizer. Со времени обновления версии распаковщика для 8080 прошло уже несколько лет, но зато будет сразу много улучшений.
    Важный момент - теперь для сжатия нужно использовать версию не ниже 3 (текущая 3.0.1), т.к. все представленные распаковщики требуют опции -P1. Что интересно, еще даже не обновили версии распаковщиков для z80, хотя для z80 есть exoopt для exomizer2.
    Второй момент - теперь 2 набора по 4 распаковщика. Два набора соответствуют общим опциям -P1 и -P1 -M255. А 4 варианта внутри наборов соответствуют четырем распаковщикам для z80: "полный", -С, -B, -C -B. Т.е. теперь поддерживаются "простые" и "обратные" распаковщики.
    Т.к. версий стало много, поддерживать и оптимизировать для всех них варианты под 8085 и 580ВМ1 нет возможности и я их убрал.
    Скорость распаковки очень заметно возросла (на примере теста устройств): "полный" распаковщик на 27% быстрее, простой на 28 %. С -M255 все еще лучше: "полный" на 35% быстрее, простой на 36%. Простые и обратные распаковщики короче. Простые практически всегда быстрее, обратные - в зависимости от файла. Недостаток "простых" и -M255 - несколько худшая степень сжатия.
    Требуемые опции сжатия и размеры упаковщиков указаны в комментариях.
    Чебоксары
    По умолчанию Оптимизированный распаковщик сжатых по методу aPack (Jorgen Ibsen) данных
    Перенес сообщение в тему "Архивирование, сжатие, упаковка"
    Ссылка
    Последний раз редактировалось Cheburashka; 22.07.2019 в 12:25.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Cheburashka за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(22.07.2019), Oleg N. Cher(21.07.2019)
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Cheburashka, думаю есть соответствующеая спековская тема и распаковщики "только z80" лучше туда. aplib для 8080 я выкладывал.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А упаковщики для них где выложены?
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Большинство упаковщиков (и не только упаковщиков) можно скачать одним архивом здесь (ссылку туда я постил). В некоторых случаях (когда упаковщик свой или новый) упаковщики или ссылки на них приведены прямо в соответствующем сообщении.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нет времени сравнивать, но может опытным взглядом оценишь эффективность вот этого пакера (а может она уже известна)? Я им пользуюсь для производства пакованных игр под Альтаир-ДОС (это клон CP/M), убивая сразу несколько зайцев:
    - Код игр часто больше размера TPA, а после пакера он всегда туда влезает
    - быстро распаковывает, компактный распаковщик (тут субъективное ИМХО, не сравнивал)
    - Депакер состоит из двух независимых побайтовых стримов - один стрим на вход и один на выход, что делает очень простой задачу распаковки в страницу памяти, отличную от страницы памяти TPA (как в большинстве случаев и происходит).
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    "Все уже сравнили до нас" (с)
    В вышеприведенном обзоре BitBuster упоминается. Можно сказать, что он "устарел", т.к. есть два его наследника: zx7 и Pletter5. Не хочу пересказывать обзор, лучше там посмотреть, есть варианты более эффективные по степени сжатия, есть более быстрые, есть более компактные распаковщики. В зависимости от приоритетов по тому обзору можно выбрать подходящий упаковщик/распаковщик для z80.
    Для 8080 все примерно аналогично, только я не все распаковщики конверснул в 8080 и не вижу в этом необходимости. Самое сильное сжатие (и медленная распаковка) - exomizer, послабее/побыстрее - aplib, еще слабее/быстрее - megalz/zx7, самый слабый/быстрый - lz4. Самый маленький распаковщик (+ еще плюшки) - zx7mini. Надо бы выложить слегка оптимизированный вариант распаковщика megalz b2ma, если нужен сбалансированный вариант и не нужны рекорды (по степени сжатия, по скорости, по размеру распаковщика) то он близок к оптимуму.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Лучше поздно, чем никогда. introspec в своем обзоре почему-то обошел стороной Real Information Packer и спековский rar/unrar. Судя по описанию RIP уступает RARу, поэтому попробовал только RAR. Упаковал с использованием писишного RARa 2.50, распаковал спековским UNRARом - все сработало, файл совпал с исходным.
    RAR (по крайней мере с режимом сжатия Best) совсем чуть-чуть, но превосходит exomizer по степени сжатия, поэтому должен признать, что exomizer не лучший упаковщик для восьмибиток. Скорость распаковки не сравнивал.
    Вряд ли кто-то будет переделывать unrar для 8080 (я точно не собираюсь), поэтому для вектора exomizer остается лучшим упаковщиком на обозримую перспективу.
    RIP, RAR и exomizer насколько я понял очень похожи по "принципу действия" и есть шанс, что будущие версии exomizera станут жать чуть сильнее и обойдут RAR 2.x.
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
