Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 252
Тема: Сжатие данных
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И это еще не все. Есть пара упаковщиков для C64, которые превосходят или примерно соответствуют exomizerу по степени сжатия: ALZ64 (превосходит) и subsizer (примерно соответствует). Но их распаковщики только для 6502, даже вариантов для z80 нет.
    Что интересно, еще даже не обновили версии распаковщиков для z80, хотя для z80 есть exoopt для exomizer2.
    Теперь версии распаковщиков для z80 с поддержкой самых нужных опций exomizera 3 можно скачать здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.08.2019 в 13:36. Причина: заменил "некоторых" на "самых нужных"
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.09.2019), svofski(26.08.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для полноты картины еще стоит упомянуть амижный Shrinkler, для которого написали распаковщик для z80. По степени сжатия с переменным успехом соревнуется с exomizerом, по скорости и размеру распаковщика exomizer безоговорочно выигрывает. Кроме того shrinklerу нужно дополнительно 3 Кб памяти, а exomizerу - 156 байт. Смысла в shrinklere для 8080 совсем не вижу (да и для z80 на мой взгляд его сделали для галочки, а не для практического использования).
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Беру свои слова обратно, shrinkler самый крутой по степени сжатия, смысл в нем есть для любой восьмибитки.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Сразу скажу, что со сжатием данных экспериментировал только на Векторе, и только в первой половине 90-ых.
    Соответственно вопрос может быть не актуальным.
    У этих изучаемых программ (для сжатия данных) есть специализация? Ну например предназначен для сжатия кода (программ), графики или текста.
    Ну или что-то из этого сжимает значительно лучше других.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается универсальных архиваторов для 8080, то краткая характеристика здесь, начиная с абзаца "Для 8080 все примерно аналогично".
    Хотя с тех пор есть заметные изменения. В номинациях "самый быстрый" и "золотая середина" есть новый фаворит - LZSA. Там два варианта сжатия:
    1. LZSA1. С быстрой распаковкой, на замену LZ4, его я пока не пробовал
    2. LZSA2. "Золотая середина", на замену MegaLZ. Вот его я уже конверснул на 8080 и распаковщик получился компактнее и быстрее MegaLZ b2ma (и даже его оптимизированных вариантов). При этом LZSA еще и сжимает в этом режиме лучше MegaLZ. Еще подумаю над распаковщиком LZSA2 и выложу.
    Пара слов про zx7. Сделали его "генерализованный" вариант (saukav.exe). В отличие от оригинального zx7 он позволяет настраивать 3 параметра: направление упаковки/распаковки (прямое/обратное), разрядность смещения, тип гамма-кода.
    1. Направление - обратные распаковщики чуть компактнее и быстрее. Если сжатие вперед и назад примерно одинаковое, то лучше использовать обратный распаковщик.
    2. Разрядность смещения. Там две градации:
    2.1 Минимальное допустимое смещение (o0) фактически дает замену zx7mini
    2.2 Остальные варианты (o1-o8) позволяют улучшить сжатие. С этой фичей вплотную приближается к MegaLZ.
    3. Тип гамма-кода - по моим тестам вариант g0 дает лучшее сжатие. И его удалось лучше оптимизировать.
    Все бы хорошо, но
    1. Формат битстрима немного несовместим с zx7 (и g0 и g1), пришлось заново переписывать и оптимизировать распаковщики.
    2. Появился LZSA и убил MegaLZ и zx7. Возможно для zx7 остается ниша распаковщика коротких и очень коротких файлов, когда выигрыш LZSA2 в степени сжатия компенсируется компактностью распаковщиков zx7, а скорость для маленьких файлов не так важна.
    Сжатие графики я отдельно не тестировал, но могу сказать, что векторовские графические форматы (карандаш, spr) проигрывают всем современным компрессорам, возможно посоревнуются только с LZ4 и то не уверен.
    В номинации "максимальное сжатие" скоро тоже будут хорошие новости.
    Oleg N. Cher(09.09.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Переделал распаковщики LZSA1 spke/intoscpecа для i8080. Под влиянием svofski выложил на gitlab, а не как обычно.
    LZSA1 это замена LZ4, т.е. очень быстрый распаковщик. Сжимает сильнее LZ4, размер распаковщиков сравнимый, скорость распаковки чуть меньше.
    Если сравнить скорость с LZ4v4, то
    LZSA1_small примерно на 10% медленнее LZ4 compact
    LZSA1_fast примерно на 5% медленнее LZ4 fast/faster
    Поддерживается прямая и обратная упаковка/распаковка (в отличие от LZ4). В распаковщике для "обратного" варианта нужно раскомментировать строку
    ;#DEFINE BACKWARD_DECOMPRESS
    Прямой вариант быстрее и компактнее.
    Наверно стоит пояснить, какие скорости достигнуты. Если говорить о быстрых вариантах распаковщиков LZ4 и LZSA1, то скорости практически соответствуют простой пересылке байта в цикле {mov a,m\ stax d\ inx h\ inx d\ dcx b\ mov a,b\ ora c\ jnz $-7}. А тут ведь не просто пересылка, а распаковка.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(19.09.2019), Rus(15.09.2019), svofski(15.09.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Выложил распаковщик LZSA2.
    После более полного тестирования (больше 20 файлов) могу сказать, что это не совсем убийца MegaLZ, скорее очень серьезный конкурент.
    1. Степень сжатия. Первые попробованные мною файлы LZSA2 сжимал лучше MegaLZ, но по результатам теста более 20 файлов все же MegaLZ большинство файлов сжимает чуть-чуть лучше. Выигрыш от нескольких десятков байт до двух-трех сотен, максимум - 400 байт. С другой стороны LZSA2 несколько файлов сжал лучше и там где сильнее сжал LZSA2 максимальный выигрыш составил аж 3.5 килобайта.
    2. Размер распаковщика. b2m не стал использовать в MegaLZ самомодифицирующийся код и я наступил на горло собственной песне и убрал пару фрагментов такого кода из LZSA2, т.е. оба распаковщика можно исполнять из пзу.
    MegaLZ - 210 байт (прямой), LZSA2 - 188 байт (прямой) / 193 байта (обратный).
    3. Скорость распаковки. Выигрыш LZSA2 в скорости на разных файлах от 1.08 до 1.5 раз
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.09.2019 в 10:40. Причина: обновил ссылку
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(16.09.2019), Oleg N. Cher(19.09.2019), Rus(19.09.2019), svofski(18.09.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Дополнение про скорость LZSA. Вышеприведенные данные получены при сжатии с опциями по умолчанию, т.е. с оптимизацией по степени сжатия. Попробовал опцию m, позволяющую увеличить скорость распаковки.
    LZSA1_fast уже при m4 обгоняет LZ4 Faster, при этом сжимает немного лучше. При m5 распаковка еще быстрее, но сжимает похуже.
    Думал, что LZSA сделает ненужным MegaLZ, а он убрал LZ4.
    Получается такая цепочка от самой быстрой скорости и худшего сжатия к лучшему сжатию и меньшей скорости:
    -f1 -m5; -f1 -m4; -f1 -m3; -f1; -f2 -m5; -f2 -m4; -f2 -m3; -f2
    Oleg N. Cher(20.09.2019), Rus(19.09.2019), svofski(18.09.2019)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ни дня без новостей про LZSA. Свежая версия 1.0.8 чуть-чуть лучше сжимает с использованием LZSA2. Но в целом на соревнование с MegaLZ по степени сжатия это практически не повлияло, как сжимал MegaLZ 14 файлов из 20 (70%) чуть лучше LZSA2 так и сжимает. Если смотреть отдельно на эти 14 файлов, то в 12 сжатие улучшилось на считанные байты, а в 2 - ухудшилось на те же считанные байты. В остальных 6 файлах есть примеры более серьезного улучшения сжатия.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Респект автору LZSA, версия 1.0.9 стала сжимать лучше и счет LZSA2:MegaLZ сменился на моем тестовом наборе с 6:14 на 8:12. И нет файлов, которые стали бы сжиматься хуже.
    Обновил репозиторий. Свел LZSA1 и LZSA2 в один - LZSA8080.
    Распаковщики LZSA1 старые, а LZSA2 обновил и дополнил.
    "Обычный" стал на байт короче (187 прямой / 192 обратный) и чуть-чуть быстрее. Добавил "быстрый" распаковщик (201 байт прямой / 206 байт обратный) - он на 7% (для некоторых файлов больше) быстрее обычного.
    Oleg N. Cher(22.09.2019), svofski(23.09.2019)
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
