Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #121
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    ... можно просто развернуть все биты в байтах, то думал воспользоваться какой-нибудь готовой бесплатной утилиткой и потом дать на нее ссылку на гитхабе, но неожиданно не нашел такой. Свою я конечно накропал, но может кто подскажет готовую?
    Без изменения порядка байт:
    bitrev.zip
    Последний раз редактировалось lexarr; 27.01.2025 в 13:09.
    Этот пользователь поблагодарил lexarr за это полезное сообщение:
    ivagor(30.03.2022)
  2. #121
  3. #122
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо! Еще и компактнее, собственный вариант у меня получился 9.5 Кб, а тут 3.5
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    При адаптации z80->8080 один из вопросов - во сколько раз увеличится размер? Можно попробовать оценить для такой задачи, как распаковщики LZ(+). Если взять zx0 и zx2, которые долго и упорно оптимизировал именно по размеру, то они разбухли в 1.33 и 1.35 раз соответственно. Текущий derip8080 в 1.38 раз больше deripz80, похоже это говорит о том, что он не так далек от предела.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Выложил derip8080 на гитхабе. Как уже писали ранее, по степени сжатия упаковщик Eugene85 между zx0 и shrinklerом. По скорости распаковщик в 4 раза медленнее zx0 и намного быстрее шринклера. Размер распаковщика 317 байт, можно сократить на 4 байта, но замедлится на 17%, поэтому не стал. И не забывайте после компрессии ripом битреверсить файл, например утилитой lexarr.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(09.04.2022), lexarr(22.04.2022), Oleg N. Cher(10.04.2022), svofski(09.04.2022)
  6. #125
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Post
    В упаковщик rip непосредственно встроена функция реверсинга битов.
    • Тип файла: 7z rip-r.7z (91.5 Кб, Просмотров: 445)
    Последний раз редактировалось lexarr; 27.01.2025 в 18:36.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили lexarr за это полезное сообщение:
    ivagor(11.04.2022), Oleg N. Cher(10.04.2022)
  7. #126
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    После долгого перерыва попробовал улучшить zx0. Сократить не получилось, зато чуть-чуть ускорил. Обратите внимание, что адрес упакованных данных теперь в DE, не в HL (стало единообразно с zx1). Еще немного дополнил текстовую преамбулу, указал опции для упаковки и чем компилировать. Распаковщик нового формата для 8080 по-прежнему на байт длиннее и чуть медленнее, поэтому выкладываю только для "классики".
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(01.05.2022), Oleg N. Cher(01.05.2022), parallelno(04.07.2022)
  8. #127
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Дошли руки и до zx1. Новая версия на 2% быстрее, теперь безоговорочно опережает даже самый быстрый вариант распаковщика megalz для 8080, который почти в два раза больше, и сжимает megalz похуже. Размер прямой версии не изменился, обратная укоротилась на 2 байта.
    Improver(04.05.2022), Oleg N. Cher(03.05.2022), svofski(11.05.2022)
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Накопились обновления DeLZSA и DeZX, теперь и на гитхабе.
    LZSA1 - ускорил быстрый вариант, но он стал побольше. Компактную "прямую" версию сократил на байт.
    LZSA2 - добавил вариант с самомодификацией, он немного короче и быстрее. Вариант без самомодификации сократил на байт.
    ZX2 - чуть ускорил вариант с опцией -y
    ZX5 - немного сократил
    Давно надо было прорекламировать альтернативный архиватор для формата zx0 - salvador
    Он решает основную проблему оригинального упаковщика - сжимает радикально (на порядки!) быстрее, его можно спокойно включать в автоматическую сборку промежуточных вариантов и при этом не терять время. salvador почтиоптимальный, но иногда даже чуть опережает оригинальный оптимальный упаковщик, что вызывает вопрос к оригиналу. Автор пишет о 0.02% разницы в среднем. salvador поддерживает ограничение размера окна поиска совпадений, можно сделать потоковый распаковщик с циклическим буфером. Еще бы добавить ограничение на длину последовательности литералов и поддержать zx1/2 и стало бы совсем хорошо.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Improver(20.06.2022), nzeemin(21.06.2022), Oleg N. Cher(06.07.2022), parallelno(04.07.2022), svofski(20.06.2022)
  10. #129
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    ivagor, перечитал все ветку на одном дыхании. Как захватывающий фильм. Ты проделал огромную работу! Спасибо!
  11. #130
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо на добром слове, но основной респект конечно авторам современных архиваторов для ретрокомпов. Ну и некоторым авторам распаковщиков, которые высоко устанавливают планку и дают примеры, как ее преодолеть.
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
