Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 252
Тема: Сжатие данных
  1. #171
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Но вряд ли кто-то будет стараться.
    Я на самом деле, затаив дыхание, думал, вдруг ты напишешь -- "завтра-послезавтра выложу версию для 8080 на 10 строк"
    С поточным плеером еще далеко не все сказано. Например, 256 -- удобный размер буфера и отличный компромисс, но бывают и окна поменьше. Например, все тот же EA Demosong при окне 64 сжимается до 3991 байт + 1204 байта буфера + стеки = 5195, а при буферах 256 на все вместе с данными нужно 6202, то есть можно килобайт сэкономить. Но это надо переписывать на менее удобные буфера.
    Больше игр нет
  2. #172
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Напомните пожалуйста сколько одна строка таков?
  3. #173
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    parallelno, 59904 / 312 = 192.
    Еще интересное отношение: частота процессора 3e6 / строчная частота 15625 = 192.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin(02.08.2022), parallelno(02.08.2022)
  4. #174
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    А можно программу не самомодифицирующуся в квазидиске выполнять или хотя бы читать с квазидиске когда все 4 экранных плоскости заняты под видимую графику?
  5. #175
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Ну вот, вариант gigachad16. Каждая таска декодирует по 16 байт за тик. Каждый тик запускается только одна таска. Два тика пропускаем для выравнивания. Получается музыка за 20 строк (худшее, что попадалось пока, обычно 5-15).
    Скажи пожалуйста какие форматы твой плеер проигрывает и как конвертнуть музыка например от сюда? -> https://zxart.ee/eng/music/top-100/
    реально ли воспроизвести музыку такого качества на векторовском AY?
    https://zxart.ee/eng/authors/l/linde...ears-from-you/
    https://zxart.ee/eng/authors/s/shiru...ales-nes-moon/
  6. #176
    г. Кировск
    226
    160 сообщений
    Там совершенно другой чип, даже не AY. Цитата с сайта по ссылке: Sound device: FM (3 channel YM2203)
  7. #177
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    То есть реально, если игра будет на своем картридже со своим чипом
    Все форматы, которые Ay_Emul воспроизводит и сохраняет в .ym.
    В принципе версия в гисте юзабельная, но у меня есть чуть-чуть более новая + чуть-чуть более удобный питонский скрипт для подготовки. Если интересно, могу почесаться и попробовать выложить отдельно в ближайшее время. Или можно подождать до выходных и я выложу всю работу (это маленькая демка для Undefined).
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(17.08.2022)
  8. #178
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Подождать не проблема. Спасибо!
  9. #179
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Этот же пример -- 2069 байт сумма всех потоков если по колонкам и 7742 байт если сохранить по строкам и окно 4096. Вариант по строкам может оказаться полезным если не хватает времени на распаковку всех потоков, например, он однозначно проще и быстрее. Хотя, покумекав, можно было бы и 14-поточный сделать допустим чтобы он сохранял по 16 байт, а не по одному.
    Посмотрел на оптимизации. Если я ничего не пропустил -- ты сделал создание тасков менее занудным и вставил две версии лдиров на свои места, чтобы не тратить время на проверку какой нужен.
    Кстати, вот скрипт, которым я превращаю xyz.ym в xyz.inc. Он рассчитывает, что salvador.exe лежит в том же каталоге и промежуточный хлам складывает в tmp там же. ym6 сохраняет тот же Ay_Emul. Единственное, что он сохраняет его сразу в lha и надо сначала вынуть оттуда Ay_Emul.ym (я это делаю просто фаром).
    P.S. обновил в гисте gigachad.asm с новыми лдирами и выводом в AY. Создание тасков оставил как было, потому что нагляднее. Для практики конечно твой вариант лучше подходит.
    попытался сконвертить твоим скриптом пару песен предварительно сохраняя их в YA6 формат с помощью Ay_Emul.
    https://zxart.ee/eng/authors/m/mmcm/doubtful-future/
    https://zxart.ee/eng/authors/m/mmcm/...bit-pops-acid/
    скрипт сжимает только данные для нулевого регистра. для остальных пустые файлы. Может у меня Ay_Emul старый? я использую Ay_Emul29b32W64
    так же попытался сохранить в AY6 с помощю Vortex Tracker2, тоже самое. Ay_Emul проигрывает корректно сохраненные файлы в формате AY6.
    Не знаешь в чем может быть дело?
    И еще в догонку вопрос. Где почитать про формат AY6? меня походу в интернетах забанили. Ниодного толкового описания не могу найти.
    только ввот такое
    https://vgmrips.net/wiki/AY_File_Format
    но там местами пропущены детали.
    неужто нашел...
    https://documentation.help/AY-3-8910...m/ay_e04vt.htm
  10. #180
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    parallelno, та версия скрипта не умеет lha. Можно вручную распаковать, но это занудно.
    Бери отсюда https://github.com/svofski/v06c-arza...ls/ym6break.py
    Ей нужен lhafile.
    Больше игр нет
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. Существует ли идеальное сжатие без потери данных?
    от CodeMaster в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 06.10.2017, 00:15
  3. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
