Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Электроника КР-03М и я
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    По умолчанию Электроника КР-03М и я
    Заполучил в личное пользование
    Немного не совсем, но тем не менее - достаточно близкий к моему первому компу - Микроше.
    И на Микроше стояло вначале 32 кб памяти (потом я допаял ещё 16 кб), а на этом только 16...
    Чего буду делать с ней - пока не знаю, но скорее всего первое, что сделаю - увеличу объём памяти (до 48, как минимум) и попробую сделать вывод шины наружу - что бы можно было чего-нибудь цеплять.
    200
    138 сообщений
    Дык известно чего - дисковод
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Может быть - но не уверен Есть мысль использовать его как управляющую консоль - для загрузки софта в другие компы - что бы без ПЗУ на этапе отладки
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Кстати похожее применение кратко обсуждалось в теме про серию кр588, для исследования которой было предложенно соорудить стенд с ардуины и рулить им через serial из терминала. Там же я предложил "железный интерфейс" реализовать на 1...n микрухах 580вв55, потому что этот ppi довольно стандартный, а значит софт писанный под него вполне потом можно будет легко портировать на любую платформу путем подключения нужной пачки вв55 и изменения номеров портов. Так и программатор намутить вполне можно. Да и многие программаторы на вв55 и сделанны, так что софт от них (если в сорцах) тоже может помочь что либо сотворить в том же стиле. Обычно скорость для таких применений не критична, потому софт вполне себе на basic или pascal реализуем (для лучшего понимания алгоритма).
  1. Электроника-85 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 68
    Последнее: 22.09.2025, 08:54
  2. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 108
    Последнее: 02.03.2025, 11:09
  3. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  4. Электроника КР-03
    от Руслан в разделе Радио-86РК
    Последнее: 28.02.2017, 14:00
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
