Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
    Предлагаю общественности оБсудить встраиваемый на место телеграфного модуля блок ЦП М1801ВМ3А-6 с 2-мя метрами батарейного СОЗУ и звуковым контроллером.
    Блок может поддерживать большинство софта из комплекта поставки УКНЦ, и некотрый софт из более серьезных ЭВМ, пусть и с косметическим патчем.
    Переключение типа ЦП происходит программно в регистре, доступном на МПИ всем ЦП.
    Так же блок имеет СОЗУ в адресах 160000-167777 для нужд RT-11 , и ЭД с "окном" в адресах 170000-171777 с регистром номера окна ХХХХХХ, он же и регистр типа ЦП.
    Для работы ЦП М1801ВМ3А необходимо при первом включении загрузить программу записи в СОЗУ текста программы пульта, иначе пуск ВМ3А невозможен.
    При включении УЦКН работает штатный ЦП М1801ВМ2Б-8.
    Звуковой контроллер - аналогичный по свойствам устройству из соседней темы.
    Конструктивно блок выполнен в размерах, сопоставимых с контроллером телеграфной сети и на ЭБ СМД типа серий ЭКФ1533, ЭКФ1564, ЭКФ1531 и некотрых импортных БИС, на МПП.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А он там не перегреется?..
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ничто не мешает нацепить на ВМ3А пассивный теплоотвод.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Проблема в том, что там а) мало места б) оно достаточно замкнутое - может и не спасти. Но это из разряда - пока не попробуешь - не поймёшь....
    Что категорически не любит ВМ3А - обращение к нечетным словам
    Для PDP-11 семейства - это обычное поведение, как раз моделей без трапа - считанные единицы, насколько мне не изменяет память
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    пока не попробуешь
    Истинные М1801ВМ3А вполне прохладные, и могут вполне разгоняться до 7.00.....7.3 мгц, в отличии от М1801ВМ3Б, для которых порог 6.7мгц - уже проблемный, и, кстати, работающие без обдува не более 10 мин.
    ИМХО - приклеенный теплоотвод от П-1 без вентиля вполне решит проблемы с перегревом камня.
    Как распознать М1801ВМ3Б :
    - точки в районе маркировки.
    - дата выпуска до 1989 и от 06.1991 и моложе.
    Для богатеньких буратин возможно изготовление модуля на Н1806ВМ3-8 мгц, в принципе не нуждающегося в теплоотводе, особенно без разгона.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Не вижу такого в свободной продаже,
    http://abtronics.ru/components/1806%...od_1818278999/
    На заказ 3 недели. Пару лет назад покупал пару шт. по ~5000 руб.
    можно будет заменить штатные ПЗУ УКНЦ?
    Нет, они - в АП ПП. А это будет в АП ЦП.
    Как с ЦП ВМ2 до ЭСППЗУ добраться - заносим в регист номера страницы ЭД число, соответствующее секторам ЭСППЗУ, и читаем из окна 170000-171777 контент. Не особо сложно приделать и драйвер для RT-11, ориентированный именно на работу с ЭСППЗУ как системным устройством.
    Тем более, что емкие флешки имеют не общее стирание, а посекторное.
    54
    43 сообщений
    Есть еще комплектик 1806ВМ3+ВМ4
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если не сложно, пожалуйста, предложите модель 16-бит СМД +5в. флешки 8 Мбит , доступную недорого ( на Али или в Москве ).
    У кого есть возможность, пожалуйста, сосканируйте блок телеграфа УКНЦ со стороны пайки, полноцвет, 300 ДПИ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    AT49F8192AT-70TI
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...49F8192AT.html
    ТСОП 48 выв 0.5 миллиметра шаг выводов, доступна в РФ по ~170 руб
    http://www.chipfind.ru/search/?part=AT49F8192A&s=1&p=1
    Или у китацев по ~1$ + Почта.
    https://russian.alibaba.com/product-...5aff7a37BShe1b
    Неостатки - блок параметров кристалла идет с начала массива ( примерно с 8 по 16 кбайты ), т.е. там надо будет разместить BAD - файл, или это предусмотреть в драйвере.
    "Правильных" AT49F8192A-хх в продаже найти не удалось.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    У меня вроде где то есть плата с демонтированными компонентами. Если найду, отсканирую завтра на работе.
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
