Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
  1. #41
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно сделать и 4 мб-8 кб, комп то qbus-овский
    Т.к. СОЗУ батарейное, дополнительные БИС будут давать дополнительный расход батарейки.
    Почему не 100% объем СОЗУ - минус 64 Кбайт область пульта ( 32 кбайт - здоровенный отладчик со своим экраном ) и специфические участки АП в секторе BS7.
  2. #42
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    4мб-64кб - это всё равно не 3.8
    Судя по дизаасмблю 134 прошивки (и особенно если использовать вп119) - всё равно не удастся использовать все 56 кб пультового режима - в первой и второй четвертях доступны только по половине адресного пространства, то есть вместо 32 кб получится 8 плюс 8, плюс ещё 8 в диапазоне 140000-157776. Но утверждать не берусь - в доках толком не описано (или мне не попалось), Vslav ещё не добрался до ВМ3, а исследовать изнутри вроде никто не пробовал. Как появиться возможность - куплю программатор, тогда можно будет попробовать ну или если эмулятор РЕ нормально будет работать
  3. #43
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ладно, будет 4 метра.
    Для не имеющих куч полметровых СОЗУ можно будет монтировать нижний метр и самый верхний 0.25 метра.
    СОЗУ подойдут любые в 32-пин Джедек +5в. шаг выводов 1.27. Например :
    https://ru.aliexpress.com/item/M5M54...4e35ed8ec402-0
    Были вроде как и на Барахолке у Павла Рябцова.
  4. #44
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я бы посоветовал ещё разобраться с работой с памятью в режиме пульта - не уверен, что там всё очевидно и прозрачно
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Нужен ли регулятор громкости на платочке индикации частоты и миниатюрных динамиков ( калибром около 1 см. ) ?
    Нужен ли стерео-джек 3.5 миллиметра для наушников ?
  6. #46
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Чудес не бывает.. Если это будет воплощено в железо... И будет в количестве более одного экземпляра... Небо упадет на землю
    Я вот пытаюсь хоть что то написать для старой железки.. ну хоть бы кто-то заинтересовался, кроме Хобота..а Вы ждете что кроме Хобота кто-то подхватит идею.... болтовня одна.. Одни железячники только флудят куда чего припоять... , а смысл?
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...а смысл?
    Что бы потом не было вопросов - а чего это не предусмотрели ???
  9. #48
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не под УК-НЦ, а под ДВК-Квант и в количестве больше одного экземпляра и даже на подходе уже вторая редакция, но уже реализовано
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/Полуплата
    Потому что нет смысла ВСЁ запихивать на одну плату, а потом пытаться понять - что на ней вдруг вышло из строя...
  10. #49
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    мы выше уже решили для биперомузонописателей и трекерных виртуозов нужен стереовыход однозначно,
    насчёт регулятора громкости = только , какой-то суперкрепкий, что бы в итоге не начал барахлить, отрубать звук,
    хрустеть и мешать работать потерей рабочего положения )))
  11. #50
    179
    139 сообщений
    21 Post(s)
    А кто будет писать под квант? И сколько у нас счастливых обладателей квантов?
    И так-то мотивации ноль... А вы еще про квант издеваетесь....
    В очередь стоят....
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
