4мб-64кб - это всё равно не 3.8
Судя по дизаасмблю 134 прошивки (и особенно если использовать вп119) - всё равно не удастся использовать все 56 кб пультового режима - в первой и второй четвертях доступны только по половине адресного пространства, то есть вместо 32 кб получится 8 плюс 8, плюс ещё 8 в диапазоне 140000-157776. Но утверждать не берусь - в доках толком не описано (или мне не попалось), Vslav ещё не добрался до ВМ3, а исследовать изнутри вроде никто не пробовал. Как появиться возможность - куплю программатор, тогда можно будет попробовать ну или если эмулятор РЕ нормально будет работать
Ладно, будет 4 метра.
Для не имеющих куч полметровых СОЗУ можно будет монтировать нижний метр и самый верхний 0.25 метра.
СОЗУ подойдут любые в 32-пин Джедек +5в. шаг выводов 1.27. Например :
https://ru.aliexpress.com/item/M5M54...4e35ed8ec402-0
Были вроде как и на Барахолке у Павла Рябцова.
Я бы посоветовал ещё разобраться с работой с памятью в режиме пульта - не уверен, что там всё очевидно и прозрачно
Нужен ли регулятор громкости на платочке индикации частоты и миниатюрных динамиков ( калибром около 1 см. ) ?
Нужен ли стерео-джек 3.5 миллиметра для наушников ?
Чудес не бывает.. Если это будет воплощено в железо... И будет в количестве более одного экземпляра... Небо упадет на землю
Я вот пытаюсь хоть что то написать для старой железки.. ну хоть бы кто-то заинтересовался, кроме Хобота..а Вы ждете что кроме Хобота кто-то подхватит идею.... болтовня одна.. Одни железячники только флудят куда чего припоять... , а смысл?
Не под УК-НЦ, а под ДВК-Квант и в количестве больше одного экземпляра и даже на подходе уже вторая редакция, но уже реализовано
http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Железо/Полуплата
Потому что нет смысла ВСЁ запихивать на одну плату, а потом пытаться понять - что на ней вдруг вышло из строя...
