Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Встраиваемый блок М1801ВМ3А в УКНЦ, со звуком и СОЗУ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    предложите модель 16-бит СМД +5в. флешки 8 Мбит
    AT49F8192AT-70TI
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash...49F8192AT.html
    ТСОП 48 выв 0.5 миллиметра шаг выводов, доступна в РФ по ~170 руб
    http://www.chipfind.ru/search/?part=AT49F8192A&s=1&p=1
    Или у китацев по ~1$ + Почта.
    https://russian.alibaba.com/product-...5aff7a37BShe1b
    Неостатки - блок параметров кристалла идет с начала массива ( примерно с 8 по 16 кбайты ), т.е. там надо будет разместить BAD - файл, или это предусмотреть в драйвере.
    "Правильных" AT49F8192A-хх в продаже найти не удалось.
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    У кого есть возможность, пожалуйста, сосканируйте блок телеграфа УКНЦ со стороны пайки, полноцвет, 300 ДПИ.
    У меня вроде где то есть плата с демонтированными компонентами. Если найду, отсканирую завтра на работе.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В общем, пока не найдется тополог на 4СПП , с желанием сделать ОП, конструкторские работы приостановлены.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Откровенно говоря, это ожидаемый финал.
    Выкладывать $300 за топологию при продаже пары шт. изделий по $70 - поищите др. господ.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Разыскивается желающий дотировать НИОКР по данной теме, в т.ч. железом ( сама УКНЦ, специфическая макетка или её изготовление, компоненты ).
    Результаты будут выложены в всеобщий доступ, кроме Герберов.
    Вопросы для Гуру УКНЦ :
    - адреса 170000 - 177000 в АП ЦП УКНЦ где-нибуть используются ?
    - достаточно ли 1 метр батарейного СОЗУ, или нужно побольше ?
    - нужен ли контроллер микро-СД карточки ?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я не гуру, но таки не удержался ответить. ОЗУ в наше время не значит так много как ранее когда дисковод и тем более винчестер стоили как еще один компьютер. Потому в принцепе можно забыть про вариант загрузки всей программы в ОЗУ и работы без внешней памяти. 1 метр это обьем на котором работает например 2.11BSD и весь известный софт под нее написанный. SD карта обязательна изза того что это модный тренд нашего дня, а значит и дешевая цена (еще нужно помнить что есть альтернатива - CF + китайский переходник)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А нафига нам, собственно, батарейное питание ОЗУ
    уже перешло на использование MRAM
    Понеслася
    SPb
    297
    214 сообщений
    Понеслася
    Ну так создание новой версии УКНЦ уперлось в отсутствие в продаже м/с серии 1515. А MRAM в продаже есть ;-)
    SPb
    297
    214 сообщений
    Так я только за! Когда ждать новую версию УКНЦ с MRAM ?
    Вопрос "Сколько УКНЦ погибнет ради этого" считаю "восхитительно неуместным" ;-)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    2 шт. по 0.5 метра СОЗУ Митсубиши потребляют от +3в. ~ 4 микроампера/ч, Самсунг - порядка 10 микроампер, Джедек 32 выв.
    Например, в году 8760 час, и при токе разрядки 0.004 ма с таблетки 2032 уйдет порядка 35 ма/ч при её емкости 225 ма/ч батарейки хватит на 6 лет, если не больше. С чипами Самсунг - сложнее, батареи хватит на пару лет. А с Кипарисом вообще сложно - там ток хранения огромный, таблетка максимум год протянет.
    Цены на такие СБИС СОЗУ - от 100 до 200 руб на Али, могут быть и в Москве не сильно дороже, например у Жеки из музея ЭВМ.
    Насчет перреспективных СОЗУ - в районе 1000 руб за 62256 - год назад разыскивал "дешовые MRAM" - все до одного продавца оказались выдающимися представителями ЛГБТ, самое низкое предложение в Москве на MRAM - порядка 500 руб с каким-то кабальным договором ( на выкуп по фактической цене , которая может быть астрономической ) и ожиданием 1 мес.
    К тому же MRAM Джедек можно устанавливать на позиции SRAM без изменения Э3, если лет через ~5 они таки появятся подешевле.
  1. Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    от MM в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 21.02.2022, 22:37
  2. Ответов: 2
    Последнее: 15.09.2018, 08:42
  3. Ответов: 23
    Последнее: 26.04.2018, 11:53
  4. Ответов: 7
    Последнее: 08.02.2018, 19:03
  5. Ответов: 4
    Последнее: 01.09.2017, 16:25
