Клавиша СТОП.
А дальше не уверен, вроде когда машинка автоматом начинает попытку загрузки из сети, клавиша СТОП выкидывает в загрузочное меню.
А если самостоятельно выбрать "сеть" в загрузочном меню, то нажатие СТОП выкидывает в отладчик и необходимо нажать М чтобы попасть в загрузочное меню.
Надо уточнить, вечером смогу проверить.
Т.к. на переходнике не будет ППЗУ, а только ПЗУ КР1801РЕ2-055, переходник при самом первом включении будет "думать", что он МС1201.02, и ни о каких кнопках даже не подозревать. Как в этом случае залить в него софт ( в батарейную СОЗУ ) - нужно на УКНЦ надавить пару кнопок, а клавы-то нет...
Вот для этого и нужны 2 или 3 маленькие кнопочки.
Сколько софт будет храниться в батарейном СОЗУ - ну минимум полгода, и здесь выходит на первый план радиационный фактор разрушения информации в СОЗУ, т.к. до разряда батарейки пройдет лет 10...
Варианты :
1. Высоковольтный RS-232 ( не все УКНЦ им оснащены )
2. Низковольтный ТТЛ-ИРПС ( УАРТ ).
3. Чисто программная фигня на порту принтера УКНЦ, но это малость не удобно с точки зрения программера , и по программно-аппаратным причинам нормально работать такой УАРТ не может на скорости свыше 2400 бод ( хотя некотрые господа и добивались устойчивой скорости 9600 Бод на 8 мгц 1801ВМ2 ).
4. Для тех, у кого вообще не УКНЦ - подключение к эмулятору ДВК господина Патрона по высоковольтному RS-232 и запуск ( заливка ) софта с ИБМ ЭВМ.
5. Самый неинтересный путь - применить 1801РР1/эмулятор ППЗУ и вообще не заливать софт - будет работать сразу по включению, и можно будет настроить конкретные кнопки на конкретные коды ( т.е. есть батарейное СОЗУ ). При этом следует учитывать дороговизну 1801РР1 ( адрес 140000 ) - примерно как вся остальная конструкция переходника.
На 2 тоненьких односторонних платочках и проводочках, примерно так :
Впрочем, на плате переходника будет и ответная часть 12-выв. разъемов для подключения настоящей МС7007.
В любом случае надо подавать +5в. на плату переходника, и как-то выводить разъем PS/2 на корпус УКНЦ. Может еще и проводок к динамику УКНЦ - если вдруг поместится ЦАП на Очень плотно загруженную 4СПП.
Если расчитывать на середину 2020 г., годная 1801РР1 может стоить порядка 1000 руб, или эмулятор её - в районе 700 руб.
Последний раз редактировалось hobot; 14.11.2019 в 10:29.
Уважаемые владельцы натуральных УКНЦ, пожалуйста, измерьте глубину ( относительно верха корпуса УКНЦ ) плат картриджей в разъеме слотов ПП при полностью вставленных платах ( картриджах ).
Например, можно вставить плату картриджа, и сделать на ней фломастером отметку - где проходит ( на плате картриджа ) верхняя поверхность корпуса УКНЦ, затем сфоткать с приложенной линейкой, относительно ламелей картриджа/платы.
Уважаемые владельцы чистых плат картриджей для ПП УКНЦ, прошу поделиться сканом ( фото не подойдет ) платочки, для срисования ламелей.
Лучше блока КНГМД, или др. большой платочки.
