Последний раз редактировалось randomizer; 29.06.2020 в 23:07.
aberrant_hacker
aberrant_hacker
Теперь понятно:
FPU доп. опция уже
Регистр страниц по адресу 176000
Здесь вот немного подробностей.
aberrant_hacker
Тогда понятно отсутствие FPU.
Версия может быть хоть десять раз одна и та же - а внутренности разные
Вот ещё пример выдачи SHOW CONFIGURE
Из текущей конфигурации железа - только строчкиКод:.SHO CONF RT-11SB (S) V05.07 Booted from ZA1:RT11SB USR is set SWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND MODE is set NOSJ TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set OFF EDIT is set KED FORTRAN is set FORTRA KMON nesting depth is 3 Global .SCCA flag is disabled CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF PDP 11/34 Processor 3840KB of memory Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit 50 Hertz System Clock Device I/O time-out support SB timer support Global .SCCA support Extended unit support .
PDP 11/34 Processor
3840KB of memory
Всё остальное - настройки RT, некоторые из которых можно поменять на ходу (типа FORTRAN is set FORTRA), некоторые - sysgen-ом (типа Device I/O time-out support или SB timer support)
