Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #71
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    ПОДПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕНЮ УСТАНОВКА И ЗАГРУЗКА
    103554
    ДРАЙВЕР КЛАВИАТУРЫ
    107744
    ДРАЙВЕР ТЕКСТОВОГО ТЕРМИНАЛА
  2. #72
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Возможен ли старт УКНЦ с отсуствием ПЗУ в адресах 100000-117777 ?
    Невозможен.
  3. #73
    Невозможен.
    Почему?
  4. #74
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Почему?
    А потому что первый вылет по TRAP4 в режиме HALT состоится при проверке контрольных сумм ПЗУ. Проверяются все четыре ПЗУ, так что ничего изымать нельзя. Адрес проверки 0160410.
  5. #75
    Это значит просто надо включить свои ПЗУ.
  6. #76
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Если включите свою четвертую ПЗУ (адреса 160000-177777), то там будет ваш код, можете делать что угодно. А стандартная ПЗУ, после успешной проверки контрольных сумм ПЗУ и проверки ОЗУ, запускает подпрограммы инициализации драйверов, которые содержаться в других ПЗУ. Собственно изучите листинги ПЗУ, они с комментариями.
  7. #76
  8. #77
    Это я давно собираюсь сделать, и даже уже прикинул как это будет выглядеть:
    но пока не знаю как после этого включить стандартное системное ПЗУ.
  9. #78
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...но пока не знаю как после этого включить стандартное системное ПЗУ.
    Подход нужен такой - отметить типовые точки входа в подпрограммы , выписать список параметров подпрограмм, и написать полностью новый текст ПЗУ.
    Мероприятие крайне долгое и хлопотное, особенно отладка и проверка на совместимость с имеющимся софтом.
    К тому же понадобится несколько дополнительных Кбайт ПЗУ под графику...
    В истории разработки БК11М был такой момент - когда вменяемые трезвые господа из НЦ взглянули на БК11 без "М" - и сказали типа "Вы чо, пии-пии-пии, там ? Куда 2 года прое..ли, а создали обычную БК0010 ?" Срочно зарядили продуктивных кодеров для подгонки софта ПЗУ под ДВК с КЦГД, насколько это вообще возможно без патча Э3 - кодили с чистого листа 2 года, 1988-1989 г. Кстати, в самый первый вариант БК11П ( Прототип ) с 5 шт. ПЗУ на главной плате вообще ставились БИСки от БК0010, а управление страницами памяти - считали, что это дело пользователя.
  10. #79
    Вообще не вижу проблем с написанием ПО, тем более что его назначение только в одном: показать меню, далее загрузить в ОЗУ соответствующий «образ» и указать точки запуска, после чего полностью самоустраниться до следующего сброса машины.
  11. #80
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну раз есть программер - это 90% решения вопроса о добавлении графики при включении УКНЦ. Решение самое простое - в моем модуле ЭСППЗУ есть фича доступа ко всем 128 Кбайт ЭСППЗУ в течении ~40 мксек после записи в порт 177762 - при этом все окна модуля имеют одинаковый контент, определяемый номером сектора в порту 177762 - числа в диапазоне 000000....000017 ( 8 ).
    Т.е. патч имеющихся ПЗУ будет чисто косметический - надо вставить подпрограмму переписи новодельной программы меню из скрытых страниц модуля ЭСППЗУ в ДОЗУ УКНЦ. Устанавливать модуль ЭСППЗУ в позицию DS4 :
    https://zx-pk.ru/threads/10829-zamen...r1/page20.html
    И подключить сигнал ( штырь ) DOUT к соответсвующим цепям ПП.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
