Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #91
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Обычно измеряют скорость заполнения экрана константой в Кбайт/сек.
    Остальное высчитывают по таймингам исполнения команд проца.
    Пример : БК11/М-4 мгц
    При чрезмерно оптимизированном заполнении экрана ( или др. участка ДОЗУ ) константой, например "000000" - порядка 260 кбайт/с, при емкости экрана 16 кбайт к-во "стираний экрана" ~ 16 шт. в 1 сек.
    Желающие могут на реальной БКшке запустить тест ( и замерить секундомером время исполнения ( секундомер есть в телефоне )) :
    012701 001000 012702 040000 012703 002000 012704 000000
    010422 010422 010422 010422 010422 010422 010422 010422
    077311 077120 000000
    Тест заполнит 512 раз область адресов 40000....77777 ( 8 ).
    Вариант ХХ для пущей академичности :
    077301 077120 000000
    Адрес теста - лучше с 001000, но подойдет и любой другой, кроме 040000-077777.
  2. #91
  3. #92
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Делал подобное для АГАТа: замер количества кадровых прерываний 50Гц (заведено на вход немаскируемого прерывания проца) при прокачке 64 экранов по 16КБ (256x256x2bpp).
    Если я правильно понимаю, в самом быстром варианте получается 8.9 кадр/сек на стандартной машине(1.02MHz), и 20.8 кадр/сек на турбированой(2.38MHz).
    Мне интересен результат "приближенный к реальности", поэтому у меня в тесте изображение скролится по кольцу. Т.е. верхняя строка копируется в конец буфера за пределами экрана, и далее, последовательно, строки переносятся на одну вверх.
    Если просто заполнять экран константой то будет даже побыстрее.
    Думаю что когда налажу байтовую запись в регистры страниц модуля ДОЗУ, получатся все 30 кадр/сек, или даже больше
  4. #93
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    fps = (ОбъёмПрокачки / (КоличествоТиков / ЧастотаПрерываний)) / РазмерЭкрана = (ОбъёмПрокачки * ЧастотаПрерываний) / (КоличествоТиков * РазмерЭкрана) = (1M * 50) / (x * 16K) = (50 * 64) / x = 3200 / x.
    Апгрэйженный проц, копирование (7 тактов на байт):
    1 Мах, fps = 3200 / 360 = ~8.9
    2.33 Маха, fps = 3200 / 154 = ~20.8
    Штатный проц, копирование (16 тактов на байт):
    1 Мах, fps = 3200 / 827 = ~3.9
    2.33 Маха, fps = 3200 / 354 = ~9.0
    Штатный проц, заполнение/заливка (11 тактов на байт):
    1 Мах, fps = 3200 / 568 = ~5.7
    2.33 Маха, fps = 3200 / 243 = ~13.1
    Получилось 22.8 кадра в сек. и 24.5 fps если вынести код в память без задержек.
    Что-то многовато получилось... Ты не ошибся?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 03.01.2019 в 05:19.
  5. #94
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Первый вариант - 1.3 секунды
    Второй вариант - доли секунды
        270	002000				SPEED:
        271
        272	002000	012701 	001000 			MOV	#1000, R1
        273	002004				10$:
        274	002004	012702 	040000 			MOV	#40000, R2
        275	002010	012703 	002000 			MOV	#2000, R3
        276	002014	012704 	000000 			MOV	#0, R4
        277	002020				20$:
        278	002020	010422 				MOV	R4, (R2)+
        279	002022	010422 				MOV	R4, (R2)+
        280	002024	010422 				MOV	R4, (R2)+
        281	002026	010422 				MOV	R4, (R2)+
        282	002030	010422 				MOV	R4, (R2)+
        283	002032	010422 				MOV	R4, (R2)+
        284	002034	010422 				MOV	R4, (R2)+
        285	002036	010422 				MOV	R4, (R2)+
        286	002040	077311 				SOB	R3, 20$
        287
        288	002042	077120 				SOB	R1, 10$
    Возможно, ошибка? И вместо 077120 должно быть 077122?
    Пардон, въехал, всё нормально с кодом
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.01.2019 в 11:19.
  6. #95
    80
    60 сообщений
    512 * 16KБ = 8МБ за 1.3 секунды? На 4МГц проце? Даже на словном проце при полностью развернутом цикле - НЕ ВЕРЮ!!! (C) Станиславский.
    С каких пор T11 (или J11?) стал не просто RISC, да еще и однотактным процом?
    Сколько тактов отъедает MOV R4,(R2)+ ?
    Сколько тактов отъедает SOB R3,20$ ?
  7. #96
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    НЕ ВЕРЮ!!! (C)
    Не верить надо, что это БК
  8. #97
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1801ВМ1 - 2 полноценные команды процессора ( которые с загрузкой из памяти )
    1801ВМ2 - 2 полноценные команды + сброс конвеера ( т.е. ~~ 4 команды процессора ).
    1801ВМ3 - ~~~ 5 команд процессора.
    Замеры собакина в натуре :
    БК11М 4 мгц - 186 т. собакинов в ДОЗУ 3.3 мкс
    1801ВМ3А-6 мгц при 4 тактах на команду - 323 т. ( общ. линейное быстродействие ~1.2 млн рег-рег )
    1806ВМ2-5.5 мгц максимально ускоренный ОЗУ - 260 т.( общ. линейное быстродействие ~1.24 млн рег-рег )
  9. #98
    80
    60 сообщений
    Комрады! Дайте, пожалуйста, прямые и конкретные ответы на вопросы:
    Сколько тактов исполняется MOV R4,(R2)+ ?
    Сколько тактов исполняется SOB R3,20$ ?
    А дальше мы вместе посчитаем и скорость прокачки и fps!
  10. #99
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не получится. Какая модель процессора предполагается в этом вопросе?
    На моем проце - чуть позже гляну по осциллограмме.
  11. #100
    68
    45 сообщений
    Ха, на форуме хором твердят что у УКНЦ медленная память, медленная графика. Не такая уж и медленная
    439 тиков если использовать основную память, 437 если расположить стек в SRAM, и 408 если там же расположить и код выполняющий сдвиг изображения.
    Считал так же как и по вашим результатам:
    64.0/(0x09A/50.0) = 8.88888888888889
    64.0/(0x168/50.0) = 20.77922077922078
    200.0/(439/50.0) = 22.779043280182233
    200.0/(437/50.0) = 22.88329519450801
    200.0/(408/50.0) = 24.509803921568626
    Процедура копирования строки представляет из себя 40 последовательных комманд MOV (R2)+,(R1)+
    В общем то весь код сдвига экрана можно посмотреть в файле модуля предназначенного для загрузки в ДОЗУ. Перед началом теста, FillLPs создаёт таблицу с адресами всех строк, чтобы немного ускорить процесс, а ShiftVP выполняет всю работу.
    Ещё немного результатов тестов, замер производился секундомером, так что плюс/минус время моей реакции
    Последний раз редактировалось randomizer; 03.01.2019 в 22:50.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
