Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #101
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    результатов тестов,
    Это с временем ХХ или "чистые" ?
  2. #102
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    В смысле ХХ? Время от старта и до завершения теста.
  3. #103
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Холостой Ход - это когда самый вложенный SOB имеет переход на себя.
    Время ХХ вычитается из общего времени выполнения теста.
  4. #104
    68
    45 сообщений
    Там в коде такого нет, это всё тот же тест из темы где обсуждалась реализация модуля памяти.
  5. #105
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    077111
    Для ХХ заменяется на 077101.
  6. #106
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    64.0/(0x9A/50.0) = 8.88888888888889
    64.0/(0x168/50.0) = 20.77922077922078
    У меня "64.0" появился после сокращения "ОбъёмПрокачки" (1МБ) и "РазмерЭкрана" (16КБ).
    200.0/(439/50.0) = 22.779043280182233
    200.0/(437/50.0) = 22.88329519450801
    200.0/(408/50.0) = 24.509803921568626
    А у тебя "200.0" откуда взялся?
    И еще: 439 тиков по 50Гц - это же 8.8 секунд... Неужели так долго скроллится один экран?... Какие тогда 22 fps?...
    Друзья! В третий раз прошу - дайте, плиз, растатковку:
    БК-11М (ВМ1):
    MOV R4,(R2)+
    SOB R3,20$
    УКНЦ (ВМ2):
    CALL CpLine
    MOV (R2)+,(R1)+
    RETURN
    SOB R0,1$
    PS. Уважаемые Hunta и MM. Неужели так сложно дать простой, чёткий и конкретный ответ?...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 03.01.2019 в 19:56.
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    можно только на простой, чёткий и конкретный вопрос. Какой появился только сейчас.
    Как я уже сказал - гляну по осциллограмме, как только получится - но Вам он не пригодится и не поможет
    Время выполнения тестов с https://zx-pk.ru/threads/29492-alter...l=1#post978251
    Первого - 11 секунд
    Второго - 11 секунд
  9. #108
    68
    45 сообщений
    Результат теста показывает количество прерываний таймера (50Гц) произошедших за время двухсот перерисовок экрана. Почему 200? Потому что 200 строк экрана, в общем то произвольное значение.
    200 перерисовок экрана 8.8 секунд. 22.8 перерисовок экрана каждую секунду. Всё стыкуется. Первоночальную оценку я вообще делал визуально с секундомером, а потом для уточнения использовал таймер 50Гц.
    Гораздо интересней почему возникают сомнения в результатах теста?
    Если бы использовал регистровый доступ к видеопамяти, а не прямой, тогда да, было бы раза в два медленней.
  10. #109
    Что значит "дайте растактовку"? В какой конфигурации, с какими разрешенными или запрещенными прерываниями, у какого процессора, по каким адресам? Это этого зависит не на сколько тактов, а во сколько РАЗ медленнее будет работать код на УКНЦ.
    Какая разница сколько секунд заняло выполнение кода при 200 итерациях, если не понятно сколько раз луч успел перегнать процессор? Куда практичнее будет следующий ответ - за один кадр можно успеть перебросить не более N строк из не более чем двух планов при выполнении кода ЦП с его расположением в адресах NNNN.
    Пример: мой простенький не оптимальный, но развернутый цикл записи из памяти ПП в один план видео-ОЗУ успевает за кадр гарантированно перебросить 84 144 строки шириной 8 байт. При этом остается время "крякнуть" спикером и считать нажатые кнопки.
    Show.sprite:      Mov     #100000,R0                    ; начальный адрес экранной области
                      Mov     #80.,R1                       ; число байт в строке экрана
                      Mul     (R3),R1                       ; умножаем на верт. кординату
                      Add     R1,R0                         ;
                      Add     (R2),R0                       ; добавляем горизонтальную координату
                      Mov     #144.,R3                      ; Высота всего спрайта - 84 строки
                      Mov     #Reg.adr.plane,R5             ;
                      Mov     #177012,R2                    ;
    1$:               Mov     R0,(R5)                       ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      MovB    (R4)+,(R2)                    ;
                      Inc     (R5)                          ;
                      Add     #80.,R0 			;
                      Sob     R3,1$                         ;
    Последний раз редактировалось MacBuster; 03.01.2019 в 22:48.
  11. #110
    68
    45 сообщений
    Так тест и показывает скорость заполнения области 320x200x2bpp. Можно просто использовать двойную буферизацаю, памяти которую можно использовать под видеопамять как раз хватает на два буфера 320x200x2bpp. Если хранить спрайты в быстрой памяти, можно получить неплохой фрейм-рейт, например 50/3 кадров в сек.
    В общем то подобные тесты интересны только в сравнении с другими машинами. Как выяснилось, у Агат, со штатным процессором и стандартной частотойй, результат просто как говорится ниже плинтуса ~3.9 fps
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
