Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, технический вопрос.
    Насколько можно "сократить" схему компьютера, чтобы он мог рабоать. Имеется ввиду не уменьшение количества микросхем ОЗУ и ПЗУ а в целом.
    Например скажем для минимальной работы достаточно такого то проца таких то БИС и так далее, а остальное например можно вынести опционально на другую плату.
  2. #172
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Смотря что подразумевать под нормальной работой. Периферийный процессор например работает и без центрального и можно заходить в отлатчик ПП.
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    MM(08.11.2019)
  3. #173
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Допустим, а наоборот. Можно работать с одним лишь центральным?
    Имеется ввиду чтобы там на экране буковки и циферки были, клаву нажимать. А вот допустим СА адаптер или последовательный порт можно и убрать. Тоесть оставить то, чтобы минимально можно было работать с комфортом.
  4. #174
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ЦП запускается под управлением ПП.
    Например, при загрузке с флопов - ПП загоняет в память ЦП загрузчик, после чего запускает ЦП, который начинает выполнять код.
    Сможете обеспечить старт ЦП - можно обойтись без ПП, но учитывая количество функционала, завязанного на ПП - придётся сделать что то типа МС 1201.02 и тогда весь смысл ПП пропадёт.
    Опять же - много что из софта на УК-НЦ пользуется возможностью выполнить код на ПП
  5. #175
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Понятно. Значит два проца должны остаться.
    Тогда получается безболезненно можно убрать только ВВ55 c обвязкой и 1801ВП1-065 с обвязкой?
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    MM(08.11.2019)
  6. #176
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Mick, я помню кто то из местных впервые почитав описание 0511 запостил - а не жирно два проца в школьный компьютер ))) было было такое )))
  7. #177
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да.
    Ну и еще применить 8-битныне СБИС ДОЗУ - порядка 3 шт., но надо на живой УКНЦ подобрать их типономинал - т.к. у 565РУ5 используется 7-разрядная регенерация из возможных 256 строк ( 8 разрядов ).
    Чисто теоретически, вместо ПП КМ1801ВМ2В можно применять Н1806ВМ2 выпуска после 2010 г., но это всего лишь предположение, не проверенное на достаточном к-ве экз., т.к. по итогам многочисленных испытаний советские Н1806ВМ2 устойчиво работают при +5.00 в. только на 6.00 мгц, а на 6.5 мгц не проходят термотесты ( пуск есть и на 7 мгц ).
  8. #178
    Воронеж
    11 сообщений
    MM - каким-либо образом с Вами лично связаться возможно ?
  9. #179
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Через ЛС.
    Уважаемые специалисты по УКНЦ - подскажите пожалуйста Незнайке, какие кнопки надо нажать на М-ЭВМ после включения питания для загрузки с :
    1. КНГМД на ВП1-128
    2. Винчестера
  10. #180
    68
    45 сообщений
    1. КНГМД на ВП1-128
    2. Винчестера
    1 - диск загрузка с диска
    2 - кассета ПЗУ для загрузки с жесткого диска
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
