Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 241
Тема: Общие вопросы по УКНЦ
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    что могло послужить причиной для выбора ВМ2 для ПК 11/16
    ИМХО, вероятные причины :
    1.М1801ВМ3А были всегда дефицитны, в отличии от "Б" и лежащих на складах "В". Цены на них были Высоки - т.е. как за коробочку К1806ВМ2.
    2.Под впечатлением от суперглючных МС1201.03, но как потом выяснилось, ВМ3 там гадил ну самую малость, в отличии от ВП1-119 и мееееееедленных РУ5В.
    3.Теплоотведение - это не просто подложить обрезочек тарочки под камешек - надо заказывать штамповку ребрышек !
    4.Питание - Н1806ВМ2 потерпит и +4.5 в. на 5.5 мгц, а М1801ВМ3А не пустится вообще при 6 мгц и +4.5 в. - проверял лично на целой горе камней из коробок.
    5.Габаритный вопрос - на посадку ВМ3 можно приделать не менее 4 шт. Н1806ВМ2.
    6.Учитывая напор на Интел-БИС в ПК11/16, видимо, не нашлось ТО на М1801ВМ3А, по причине отсуствия допуска к гостайне.
  2. #31
  3. #32
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну Вы даёте... Почти теория заговора.
    думаю всё проще: предшественник 11/16 был на 1801вм2 на 9.25 Мгц. Просто "реинкарнировали" в 1806.
  4. #33
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Оу, а что было предшественником? Или имелось ввиду что изначально разработка шла вокруг 1801вм2?
    Наверное можно сказать что ВМ1 и ВМ2 были вполне народными процессорами, а ВМ3 это уже малодоступный хай-энд.
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вот 1831ВМ1 - это да, фактически до 1993 г. его небыло в относительно свободной продаже, вероятно по причине микроскопического ПВГ, даже на 10 мгц ( ~2.5 млн рег-рег в потоке ).
    Ну а после 1993 г, когда народ поднакопил на 486 машинки, с советским отстоем связывались только ретро-компьютерщики.
    Вообще, ДВК-3 с М1801ВМ3Б было выпущено изрядное к-во, порядка десятков тысяч.
  6. #35
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    У меня сложилось впечатление, что гадят там 531ИР22 на мультиплексоре адреса ДОЗУ, проскакивают там сквозные пички на выходах, ИМХО. После замены их на 1533ИР22 визуально на осциллографе питание +5В стало НАМНОГО чище. Ну и не говоря от том что плата жарить перестала.
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Опыты воспроизводства МС1201.04 показали, что вариантов там не более 2:
    КР531ИР22
    КР1531ИР22
    Другие не могут прокачать СИММ 8 метров 2 стороны.
    Как гадит ВМ3А :
    - по входу SSYNC надо придерживаться какой-то мистической привязки тайминга к SYNC или ТА, иначе будет баг предвыборки ( а она там преобладает ).
    Конкретней, под вопросом контент регистров смещения адреса, и даже сам номер набора регистров смещения.
    Это, кстати, заметно и в драйвере VM: - участок собственно пересылки данных выполнен как 2 отдельные команды вместо одной.
    - по выходу SEL. Он может сниматься по ходу цикла МПИ, что весьма нервирует дровописателей.
  8. #37
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что я боюсь своего к вам вопроса
    точнее ответа
  9. #38
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    КР531ИР22
    КР1531ИР22
    Почему не могут?
    На плате МС1201.03 выходы ИР22 адресных мультиплексоров нагружены на 22 адресных входа банка памяти на 565РУ5. Емкость адресного входа 565-ой серии нормируется и не превышает 6пФ (реально 3-4, но неважно). 22*6 = 132пф. Пусть еще емкость дорожек 50пФ (это очень много, навскидку для 4МПП 1201.03 погонная емкость дорожки 0,25мм поверх 0,25мм стандартного текстолита не более 30пФ/метр). Итого, емкость адресной линии порядка 180-200пФ по верхней оценки. 1533ИР22 - это "шинник", выдает минимум 24мА в оба уровня. Итого, если очень не повезет фронты будут по 10нс. Должно работать, и реально работает, на осциллографе все красиво, фронты аккуратные. И в целом по питанию/земле шумов стало заметно меньше. Глядим и ВМ3 полегчает
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Почему не могут?
    Вы возражаете против результатов макетирования с СИММ-72 ?
    для 4МПП 1201.03
    Никогда таких не видел. Были только 4СПП МС1201.04 и ДПП МС1201.03
  11. #40
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А какие результаты? Где осциллограмма адресного выхода? Длительность фронта? СИММ-72 какой? Неужели там больше 22 микросхем памяти?
    У меня свои результаты - МС1201.03 прекрасно работает с 1533ИР22, и осциллограф показывает что все просто отлично
    А я для прикидки емкости взял самый плохой случай - 4МПП с подстилающей землей. Для ДПП вообще все очень плохо, помехи от 531ИР22 по питанию, которое без силовой плоскости сделано, вообще все убить могут, это ключевой фактор, который может мешать работоспособности схемы, и очень вероятно что ВП1-119 глючит именно поэтому. В цифре то у нее ошибок не найдено. Емкости и фронты там вообще могут ни причем оказаться.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  3. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  4. Общие вопросы по клавиатуре.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 23:58
  5. ЕС184X: общие вопросы
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 25.08.2013, 18:09
