Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Интерфейс VGA для РК-совместимых
    33
    10 сообщений
    По умолчанию Интерфейс VGA для РК-совместимых
    Когда у меня появился Апогей, долго искал, к чему бы его подключить. Ни телевизоры, ни мониторы нынче скарт не содержат, а через модулятор изображение весьма посредственное. Насколько я понял, не я первый и не я последний, кто с этим столкнулся. Решений в данной ситуации много, но все они мне не очень нравятся, поскольку рассчитаны на стандартный видеосигнал, а не на ту бутафорию, которую выдаёт ВГ75 в большинстве РК-совместимых.
    В результате переживаний на эту тему мой мозг родил странную мысль - а не сделать ли чисто цифровой конвертер из ВГ75 в VGA? (или HDMI, но это второй шаг) Снять прямо с ВГ75 цифровые сигналы, в цифровом виде загнать их во фреймбуффер, и оттуда уже на нужной частоте выгнать на VGA (каждая компонента цвета однобитная, поэтому ЦАП не нужен). Прикинул - всё должно влезть в 9-й Spartan6 (FPGA), на алике их цельнотянутых с конвейера как грязи по 300р. Плюс VGA-разъём, плата, драйвера, вся конструкция должна наверное рублей в 500-600-700 вписаться, зависит от количества.
    Остаётся только один вопрос - нужно ли это кому-то кроме меня. Поэтому немного рекламы.
    Преимущества:
    1) Поддержка ВГ75 со всеми её приколами, отсутствие срыва синхронизации при выводе ненулевых значений в области гашения.
    2) Цифровой переключатель между "нормальным" режимом, и режимом, когда область гашения тоже выводится на экран.
    3) Гигаскрин без мерцания.
    4) Стандартные режимы VGA на выходе вплоть до 800х600, возможно некоторые из 1024x768, выше будет сложновато. В режимах с высоким разрешением изображение будет увеличиваться в 2 или 3 раза, плавный зум сделать не получится.
    5) Нестандартные режимы, чтобы войти в экран пиксель-в-пиксель. Как это обработает ваш монитор/телевизор гадать не берусь.
    6) Относительно небольшие размеры (порядка 30х30мм), можно будет впихнуть почти в любой корпус.
    7) Никаких кадровых задержек, обновление буфера построчно.
    И конечно же недостатки:
    1) Высокая цена по сравнению с тем же палкодером.
    2) Грубые и бесчувственные квадраты вместо тёплых ламповых точек.
    3) Неаутентичное отсутствие срыва синхронизации (впрочем его можно попробовать эмулировать).
    4) Возможно потребуется доработка для машин, где ВГ75 использована нестандартно (КР04, Арго, МЦПГ у Партнёра и т.п.).
    5) Наверняка кто-то уже сделал дешевле, лучше и проще, просто я не нашёл нужной темы.
    6) Я ведь что-то упустил, подскажите мне.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Если не ошибаюсь то PVV подключал уже по ВГА РК. На полигоне схема была. Но она для чб
    Вот кстати нашел
    http://zx-pk.ru/threads/13148-radio-...-1821vm85.html
    Последний раз редактировалось siemensC35; 30.10.2018 в 12:08.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Идея не моя, я только моделировал и после, проверил ее на реале, работает отлично.
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Вот здесь (и далее по ветке) я делал аналогично схеме Rokl (тема про Радио-86РК на ВМ85), только использовал более распространненый кварц на 24МГц и с некоторыми изменениями в схеме:
    http://zx-pk.ru/threads/19685-radio-...l=1#post709049
    33
    10 сообщений
    Примерное положение вещей я понял. На фоне существующих решений мой монстр никому не нужен, и посему отменяется.
  1. Ответов: 100
    Последнее: 30.08.2017, 21:29
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Ответов: 22
    Последнее: 23.04.2012, 15:34
  4. Продаж картриджи для Денди и совместимых
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 05.04.2012, 23:20
