Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #31
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Как успехи с ревизией 2019? Когда будет заказываться новая партия плат?
  2. #31
  3. #32
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В процессе примерно на 75% готова, там тема в барахолке по данной ревизии, записывайтесь, https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...p=69077#p69077 по мере сбора желающих плата как раз будет готова
  4. #33
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я уже записался на две
    Как я понял ХЛ8 прошитая будет идти в комплекте с платкой? Не планировалось пересесть на PAL/GAL/ATF? Там же простая логика - передрать не должно составить особого труда...
    P.S. А - я невнимательно читал оказывается
    24. На будущее, под ХЛ8 расположилась микросхема под АТФ, если вдруг кто нибудь возьмется переделать ХЛ8 под АТФ
    Если этот таже ХЛ8, что и в v7.10 была, то мне можно только платки - я сам себе сделаю палку-галку по той ХЛ8, что у меня уже есть
    Последний раз редактировалось Shaos; 26.05.2019 в 21:56.
  5. #34
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да ХЛ8 будет прошитая в комплекте, а под PAL/GAL/ATF я на плате под ХЛ8 добавил корпус под эту микросхему и завёл от хл 8 на неё сигналы. Так сделал и в предыдущей версии платы, только никто не осилил перевести ХЛ8, на другую логику. Возможно с новой платой кто-то возьмётся это сделать
  6. #35
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А что в эту ХЛ8 прошивается? CP7, CP7SEC или CP7SEC1?
    У меня есть 2 старые ХЛ8 от v7.10 - если там таже самая прошивка, то мне эти микросхемы ненадо - только платы
  7. #36
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А можно поподробнее что куда там подключено, а то на схеме толком не разглядеть правую сторону:
    или там ATF подключен как будто бы это 20-ногая ХЛ8? Тогда прошивка по идее один в один должна перенестись.
    Пока я вот что раскопал:
    Очевидно, что слева входы - B2,H6,H5,H4,B3,V4,V3,V2,V5,V8 (кстати B2 и H6 в исходнике ХЛ8 переставлены местами)
    А вот справа есть как выходы, так и входы:
    D0 - выход (в исходнике ХЛ8 обозначен как VS)
    D1 - выход (в исходнике ХЛ8 обозначен как BL - используется внутри ХЛ8)
    D2 - выход (в исходнике ХЛ8 обозначен как HS - используется внутри ХЛ8)
    D3 - по видимому вход т.к. RG0 получается на выходе микросхемы D3
    D4 - вход V6|V7 (в исходнике ХЛ8 обозначен как VV)
    D5 - выход (в исходнике ХЛ8 обозначен как HE - используется внутри ХЛ8)
    D6 - не подключен (в исходнике ХЛ8 обозначен как Z1 - используется внутри ХЛ8)
    D7 - выход Z (в исходнике ХЛ8 обозначен как Z2)
    т.е. получается 12 входов (16 если считать с выходами используемыми во внутренней логике как входы) и 5 выходов (если считать с неподключенным Z1 то 6 из которых 4 также уходят на вход логики) - теоретически должно влезть в 16V8...
    P.S. даже наверное на мелкой логике это всё можно повторить
    P.P.S. или на быстром 4K ПЗУ (чтобы повторить по скорости ХЛ8 с обратными связями выход-вход надо наверное минимум 2*17=34нс ПЗУ - бывают такие?)
    Я наверное вечерком займусь и прочитаю прошивку моих ХЛ8 как будто это 4К ПЗУ...
    Последний раз редактировалось Shaos; 27.05.2019 в 22:46.
  8. #37
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Подключил я ХЛ8 как будто это 27C32 таким образом:
    A0 (B2) -> A0
    A1 (H6) -> A1
    A2 (H5) -> A2
    A3 (H4) -> A3
    A4 (B3) -> A4
    A5 (V4) -> A5
    A6 (V3) -> A6
    A7 (V2) -> A7
    A8 (V5) -> A8
    A9 (V8) -> A9
    D4 (VV) -> A10 (этот I/O используется как вход)
    D3 (RG0)-> A11 (этот I/O используется как вход)
    D0 (VS) -> D0
    D1 (BL) -> D1
    D2 (HS) -> D2
    D5 (HE) -> D3
    D6 (Z1) -> D4 (используется только внутри ХЛ8)
    D7 (Z2) -> D5 (в схеме АТМ идёт наружу под названием Z)
    GND     -> D6
    GND     -> D7
    В результате с обеих ХЛ8, что у меня есть, прочиталось одно и тоже - см. прицепленный файл xl8rom4k.zip
    Получается, что Z1 всегда в "1" (или там подразумевается импульс раз уже есть такая фигня как Z1 = ~v8 ~z1?)
    Также успешно удалось сравнить прочитанное содержимое с исходником прошивки CP7.SRC - это точно оно (вчера была небольшая нестыковка, но я её решил в своём программном симуляторе путём начальной инициализации выходов в единички)
    Статистика по комбинациям выходных битов (в скобках цвет которым оно отображено на картинках ниже):
      10 0x34 -> 110100 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=0 ->  4 (синий)
      16 0x11 -> 010001 Z=0 HE=0 HS=0 BL=0 VS=1 -> !1 (розовый)
      16 0x15 -> 010101 Z=0 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 -> !5 (ярко-пурпурный)
      48 0x13 -> 010011 Z=0 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 -> !3 (жёлтый)
     150 0x30 -> 110000 Z=1 HE=0 HS=0 BL=0 VS=0 ->  0 (чёрный)
     230 0x35 -> 110101 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  5 (тёмно-пурпурный)
     650 0x31 -> 110001 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  1 (красный)
    1392 0x33 -> 110011 Z=1 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 ->  3 (коричневый)
    1584 0x3B -> 111011 Z=1 HE=1 HS=0 BL=1 VS=1 -> <> (белый)
    где
    Z - непонятно что;
    HE - бордюр (точнее похоже, что когда оно в 1, то это графический экран);
    HS - горизонтальная синхронизация;
    VS - вертикальная синхронизация;
    BL - сигнал гашения.
    В архиве cp7scr.zip можно найти сишный исходник сравнивалки и результат работы - сгенерённые экраны при RG0=0 и RG0=1 - вот тоже самое в виде картинок (моменты когда Z в нуле показаны яркими подсвеченными полосочками между кадрами):
    Теперь я могу сделать прошивку для GAL/ATF и аналогичным образом "прочитать" её содержимое как будто это 4K ПЗУ для того, чтобы убедиться, что всё совпало с ХЛ8...
    P.S. В реальности схема АТМ откусит развёртку по горизонтали на 448м пикселе и по вертикали на 312м, т.е. RG0=0 на самом деле должно выглядеть так:
    а RG0=1 - так:
    и тут получается не совсем понятно - по идее графика должна закончиться чуть раньше, и далее слева от вертикальной синхронизации должен идти широкий бордюр, а его почему-то нет:
    или оно на мелкой логике потом добивается?...
ID:	69110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 01.06.2019 в 17:28.
  9. #38
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    В любом случае надо стремится делать саму плату компьютера сопоставимую с размером ZX Evo (ревизии C).
    В любом случае, стремится сделать плату таких размеров. Пора уже!
    была нормальная себе рев B
    потом зачем то сделали кастрированную рев С с выпиленным палкодером
    z80 стоял теплый и ламповый
    есное дело кастрированная плата дешевле
    но как по мне было лучшо....
    с тало как всегда
    да и большая плата лучшо охлаждается
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 29.05.2019 в 09:26.
  10. #39
    California, USA
    114
    73 сообщений
    ... под PAL/GAL/ATF я на плате под ХЛ8 добавил корпус под эту микросхему и завёл от хл 8 на неё сигналы. Так сделал и в предыдущей версии платы, только никто не осилил перевести ХЛ8, на другую логику. Возможно с новой платой кто-то возьмётся это сделать
    Прошивка ATM-Turbo 2+ v7 в JEDEC для ATF16V8 и GAL16V8 готова - см. в прицепленном архиве
    В тексте файла всё видно - передирал вручную по формулам из CP7.SRC и потом сравнивал глазами нолики и единички с CP7I.IMG - всё один в один (ну ещё добавил от себя необходимых для 16V8 битиков и сигнатуру)
    Плюс проверил также с тестом подключения как ПЗУ 4К - у обеих микрух отклик такой же, что и у ХЛ8:
    Так что если у кого есть плата v8.x можете воткнуть и поглядеть запашет ли (в v7.x наверное тоже можно через переходник воткнуть)
    P.S. Нашёл таки, что Z уходит на буфер чтения клавиатуры и судя по доке уже давно не используется - получается логику формирования Z1 и Z2 можно безболезненно выкинуть, освободив 2 IO на 16V8 (с другой стороны этот Z является отличным способом программно узнать когда идёт обратный ход луча без обработки прерывания):
ID:	69144   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69146   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip ATM7.zip (1.4 Кб, Просмотров: 140)
    Последний раз редактировалось Shaos; 31.05.2019 в 06:25.
    Этот пользователь поблагодарил Shaos за это полезное сообщение:
    perestoronin(20.07.2019)
  11. #40
    310
    115 сообщений
    По возможности посмотрим. ))
    Тут другая интересная задача: я тоже копался с исходниками ХЛки на предмет ее изменения в сторону поддержки "пентагоновского INTа" - вывод - вполне возможно, только надо чуток больше адресных линий на микросхему подвести. Так как число ножек ограничено, это возможно путем выкидывания действительно не нужного уже теперь сигнала Z.
    Предлагаю подумать над совершенствованием прошивки в этом направлении. И тогда АТМки наконец-то станут полностью "пентагоносовместимыми".
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
