Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #61
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Трёх позиционный переключатель PENT / PAL / NTSC (где PAL это обычный ATM вариант)
  2. #61
  3. #62
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    PAL / NTSC
    врятли АТМ выдает пал или нтсц...
    ...ну хоть не секам
    вот 50Гц он выдает
    лучшо 4 режима по кругу с одной кнопки
    ну и вопрос если пихать атм\пентагон\60Гц
    что запихнуть четвертым?
    перенесу вопрос на эту страницу
    кстате а кому и зачем нужен 60Гц ?
    тогда уже галетный
    и прикручивать прямо к системнику гайкой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.05.2019 в 20:33.
  4. #63
    310
    115 сообщений
    Нафиг 60 герц!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  5. #64
    663
    513 сообщений
    Нафиг 60 герц!
    я тоже за нафик
    но кто то кричал что иначе не может к чему то подключить
    ну и до
    надо наверно по стандарту пентевы эти 60Гц (там жо помоиму есть?)
    чтоб не плодить новых времянок
  6. #65
    310
    115 сообщений
    На Пентеве эти 60 герц - это типа эксперимент из серии "это мы можем, причем можем сделать малой кровью, так почему бы не попробовать и не поэкспериментировать?" АТМ2/3 все же "ламповые" машины. Тут все "жестче" с режимами.
    http://moskprf.ru
  7. #66
    663
    513 сообщений
    1. там явно те же 224 такта в строке
    просто другое число строк которые нужно позаимствовать
    2. а если внезапно кто то напишет под тот режим?
    3. и зачем плодить стандарты?
    помоему есть еще 60Гц на каком то таймексе
    но этих timex-ов глазами никто не видел...
    помоему много кто клянчил 60Гц
    для мониторов которые не ловят 49 по стандарту пентагона
    Глупый вопрос по АТМ-у
    как у него обстоят дела с медленной памятью
    и с турбой и медленной памятью?
    в упор не знаю
    Z - непонятно что;
    секунду назад на глаза попалсо текст на zxpress-е про защиту интеллектуальной собственности копирастию
    средставми хл8 и призывание покупать АТМ только у нас них
    это случаем было не оно?
  8. #67
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Мне нужен
    Я же Омериканец типа
    И в мире Спектрума есть стандартные NTSC 59.94fps времянки - от Timex
    Я хочу их повторить, а PAL - это стандартная развертка в Спектрумах ( по черно-белой картинке совпадает с СЕКАМ )
  9. #68
    663
    513 сообщений
    в природе сохранились такие таймексы?
    может их кто то даже...
    ...щупал?
  10. #69
    310
    115 сообщений
    Там не память медленная. Память там нормальная. Там просто видеоконтроллер делит доступ к ОЗУ совместно с Z80 примерно с частотой в 7 МГц из рассчета, что в (возьмем условно) "четные" такты к памяти обращается проц, а в "нечетные" - видеоконтроллер считывает данные для видеоизображения. Т.е. и проц и контроллер обращаются к ОЗУ с частотой в 3.5МГц, только в разное время. В итоге при работе в режиме 3.5МГц процессор и контроллер никак друг другу не мешают. Другое дело при турборежиме. В нем контроллер по прежнему работает по "нечетным" тактам с частотой в 3.5МГц, а вот проц тактируется уже все 7МГц и понятие четны/нечетных тактов для него перестает существовать - он пытается достать ОЗУ каждый такт. И с вероятностью (условно - есть нюансы, но они для понимания общего смысла не важны) в 50% натыкаются на одновременно посланный запрос на доступ от видеоконтроллера. При этом схема машины устроена так - что в этом случае приоритет отдается именно контроллеру - просто при запросе контроллера на доступ к ОЗУ выдается сигнал WAIT, который, однако, срабатывает только в том случае, если процессор попытается обратиться к ОЗУ в этот момент. Поэтому, например, WAIT не возникает при командах, целиком обрабатывающихся "внутри" Z80 без считывания дополнительных данных из ОЗУ или записи туда (например, какие-нибудь LD A,B; EX DE,HL; OUT (C),A и т.д.), или если работа идет в ПЗУ.
    Это оно. В АТМ-1 через частоту возникновения этого сигнала вычислялся ключ для расксорки зашифрованного кода в ПЗУ при его "самораспаковке" в ОЗУ (это весь BIOS CP/M). В АТМ2(+) в старых ПЗУшках сплошной ксорки не было, но сигнал Z тоже как-то там учитывался (глубоко не копал). В современных версиях xBIOS никакой "шифровки" и учета сигнала Z нет.
    Мне нужен
    Ну при 60 герцах там в одном промежутке прерывания будет меньше тактов, и куча всего софта и демок "уедет" нафиг. Уже сталкивался с этим. Собственно, это и предполагалось. Не вижу большого смысла в его использовании даже с учетом географического пребывания...
    Последний раз редактировалось Максагор; 31.05.2019 в 21:29.
    http://moskprf.ru
  11. #70
    California, USA
    114
    73 сообщений
    ...щупал?
    У меня есть 2068 - рабочий
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
