Последний раз редактировалось Shaos; 03.06.2019 в 02:09.
Проверил частотомером, отличие есть. На ХЛ8 на всех задействованы ногах на плате присутствует частота, на галке только на первых пяти ногах, на остальных 0.
Распродажа печатных плат. новодел
Первые пять ног это входы чтоли? Может там контакта нету между сокетом и дорожками?...
Последний раз редактировалось Shaos; 04.06.2019 в 06:49.
Снял реальные осциллограммы с ХЛ8 в схеме формирователя видео ATM Turbo2+ v7.10 и приложил к ним V0, чтобы было визуально видно начало и конец строки (пока без сброса, поэтому VS длиннее чем надо):
С сигналом гашения BL вроде всё нормально:
Горизонтальная синхронизация HS тоже выглядит вполне ожидаемо:
Сигнализатор бордюра HE (в режиме спектрума хорошо видно, что графика доходит до конца строки, как и просимулировалось):
А вот Z1 принёс сюрприз - в режиме спектрума оно таки уходит в ноль!
Секретный сигнал Z в-принципе похож на симуляцию:
Интересно, что никакого сдвига в сторону нету - может в этих ХЛ8 вход H6 инвертируется?...
Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 09:36.
ПОгодь, ты же писал (да и по прошивке видно), что Z1 - это такой внутренний сигнал, не имеющий своей ножки. Как ты его достал?
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Почему не имеет ножки? Имеет, но она никуда не подключена на плате, однако осциллографом к ней вполне можно подцепиться - прямо к ХЛ8 (нога 16)
Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 19:41.
Итак, удалось найти микросхемы, найти время, найти время у CHRV и их прошить и проверить все.
ATM7I.IMG - точная копия прошивки завелась нормально. Т.е. программатор запрограммировал нормально.
А вот у ATM7ZI.IMG и ATM7PI.IMG работают только расширенные режимы - текстовый, EGA и мультиколор. А вот если попытаться выйти в обычный спектрум экран, то получится такая картинка как на рисунках 1 и 2:
Рисунок 1 - это должно быть обычное меню Бейсика-128.
Рисунок 3 - как на самом деле должна выглядеть картинка на рисунке 2.
Налицо - несрабатывание как надо входного сигнала RG0, отвечающего за изменение пропорций экрана и бордюра. В ATM7PI.IMG это наблюдалось вне зависимости от заземления или незаземления 16 ноги. Из-за невозможности нормально работать в ZX-экране проверить INT на предмет переключения в пентагоновский вариант не удалось.
Последний раз редактировалось Максагор; 29.08.2019 в 15:11.
http://moskprf.ru
Shaos(29.08.2019)
Спасибо, что нашёл время!
Это странно - буду думать...
P.S. Я тут ATF-ы пробую - тоже чото не летят
Есть какие-то новости?
А между тем немного уточняю параметры развертки в AТМ относительно Пентагона, которые надо учесть в прошивке ХЛ8
Помимо того, что в АТМ 312 строк по 224 такта и 64 строки до начала экранной области в ZX-режиме, против 320 строк по 224 такта всего и 80 строк до начала экранной области на Пентагоне, есть различия и в этих 224 тактах на строчку.
Как известно, эта строчка раскладывается на три части - такты бордюра до экрана + такты экрана, такты бордюра после экрана. И в Пентагоне и АТМ там тоже есть небольшая разница.
На пентагоне это: 69 тактов + 128 тактов + 27 тактов
На АТМ это: 64 такта + 128 тактов + 32 такта
Надо учесть. ОК?
Последний раз редактировалось Максагор; 24.09.2019 в 13:56.
http://moskprf.ru
xolod(23.09.2019)
Максагор(24.09.2019)
