Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #91
    Master Аватар для Shaos
    Colorado, USA
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    С галкой на экране телевизора вообще ничего нет, может по уровням что-то не подходит? пробовал на 3-х прошивках. В софт программатора после прошивки данные совпадают. Завтра проверю логическим пробником и частотомером и вольтметром сравнить что на выходе гал и ХЛ8. К сожалению осциллограф у меня сейчас на руках нет чтобы сравнить.
    А какая серия логики используется на тестовой атм-ке? Не 74HC какая-нибудь?
    GALы вроде бы имеют проблемы с соединением к чистому CMOS (не тянут они +5В на выходе).
    С другой стороны ХЛ8 тоже не тянут - у них по документации что-то около 2.9В может быть минимум для "1"...
    Последний раз редактировалось Shaos; 03.06.2019 в 02:09.
    Урал 8/64К, Sp2000, ZX-Evo, ZX+, ZX16K, TS1000 (ZX81), TS2068, Radio-86RK SRAM 32K & 128K
  2. #91
  3. #92
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Проверил частотомером, отличие есть. На ХЛ8 на всех задействованы ногах на плате присутствует частота, на галке только на первых пяти ногах, на остальных 0.
  4. #93
    Colorado, USA
    Первые пять ног это входы чтоли? Может там контакта нету между сокетом и дорожками?...
    Последний раз редактировалось Shaos; 04.06.2019 в 06:49.
  5. #94
    Colorado, USA
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Получается, что Z1 всегда в "1" (или там подразумевается импульс раз уже есть такая фигня как Z1 = ~v8 ~z1?)
    Также успешно удалось сравнить прочитанное содержимое с исходником прошивки CP7.SRC - это точно оно (вчера была небольшая нестыковка, но я её решил в своём программном симуляторе путём начальной инициализации выходов в единички)
    Статистика по комбинациям выходных битов (в скобках цвет которым оно отображено на картинках ниже):
      10 0x34 -> 110100 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=0 ->  4 (синий)
      16 0x11 -> 010001 Z=0 HE=0 HS=0 BL=0 VS=1 -> !1 (розовый)
      16 0x15 -> 010101 Z=0 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 -> !5 (ярко-пурпурный)
      48 0x13 -> 010011 Z=0 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 -> !3 (жёлтый)
     150 0x30 -> 110000 Z=1 HE=0 HS=0 BL=0 VS=0 ->  0 (чёрный)
     230 0x35 -> 110101 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  5 (тёмно-пурпурный)
     650 0x31 -> 110001 Z=1 HE=0 HS=1 BL=0 VS=1 ->  1 (красный)
    1392 0x33 -> 110011 Z=1 HE=0 HS=0 BL=1 VS=1 ->  3 (коричневый)
    1584 0x3B -> 111011 Z=1 HE=1 HS=0 BL=1 VS=1 -> <> (белый)
    где
    Z - непонятно что;
    HE - бордюр (точнее похоже, что когда оно в 1, то это графический экран);
    HS - горизонтальная синхронизация;
    VS - вертикальная синхронизация;
    BL - сигнал гашения.
    В реальности схема АТМ откусит развёртку по горизонтали на 448м пикселе и по вертикали на 312м, т.е. RG0=0 на самом деле должно выглядеть так:
    а RG0=1 - так:
    и тут получается не совсем понятно - по идее графика должна закончиться чуть раньше, и далее слева от вертикальной синхронизации должен идти широкий бордюр, а его почему-то нет:
    или оно на мелкой логике потом добивается?...
    Снял реальные осциллограммы с ХЛ8 в схеме формирователя видео ATM Turbo2+ v7.10 и приложил к ним V0, чтобы было визуально видно начало и конец строки (пока без сброса, поэтому VS длиннее чем надо):
    С сигналом гашения BL вроде всё нормально:
    Горизонтальная синхронизация HS тоже выглядит вполне ожидаемо:
    Сигнализатор бордюра HE (в режиме спектрума хорошо видно, что графика доходит до конца строки, как и просимулировалось):
    А вот Z1 принёс сюрприз - в режиме спектрума оно таки уходит в ноль!
    Секретный сигнал Z в-принципе похож на симуляцию:
    Интересно, что никакого сдвига в сторону нету - может в этих ХЛ8 вход H6 инвертируется?...
ID:	69305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69307   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69308   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 09:36.
  6. #95
    Moderator Аватар для Максагор
    59
    22 сообщений
    ПОгодь, ты же писал (да и по прошивке видно), что Z1 - это такой внутренний сигнал, не имеющий своей ножки. Как ты его достал?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #96
    Colorado, USA
    Почему не имеет ножки? Имеет, но она никуда не подключена на плате, однако осциллографом к ней вполне можно подцепиться - прямо к ХЛ8 (нога 16)
    Последний раз редактировалось Shaos; 14.06.2019 в 19:41.
  8. #97
    59
    22 сообщений
    Прошивка ATM7I.IMG просто для теста добавлена - её содержимое один в один повторяет CP7I.IMG (так сказать проверка программы на вменяемость)
    Прошивка ATM7ZI.IMG по функционалу должна повторять CP7I.IMG, но имеет несколько упрощённые внутренности (для проверки правильности моего подхода)
    Ну и наконец прошивка ATM7PI.IMG является той самой экспериментальной пентагоновской (320 строк в кадре должны включиться путём заземления ноги 16 у ХЛ8 - кстати если у ХЛ8 входы к питанию не подтянуты по умолчанию, то наоборот для нормальной НЕ-пентагоновской развёртки 312 строк надо ногу 16 к питанию подтянуть резистором, а не оставлять болтаться в воздухе)
    Итак, удалось найти микросхемы, найти время, найти время у CHRV и их прошить и проверить все.
    ATM7I.IMG - точная копия прошивки завелась нормально. Т.е. программатор запрограммировал нормально.
    А вот у ATM7ZI.IMG и ATM7PI.IMG работают только расширенные режимы - текстовый, EGA и мультиколор. А вот если попытаться выйти в обычный спектрум экран, то получится такая картинка как на рисунках 1 и 2:
ID:	69833 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69834 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рисунок 1 - это должно быть обычное меню Бейсика-128.
    Рисунок 3 - как на самом деле должна выглядеть картинка на рисунке 2.
    Налицо - несрабатывание как надо входного сигнала RG0, отвечающего за изменение пропорций экрана и бордюра. В ATM7PI.IMG это наблюдалось вне зависимости от заземления или незаземления 16 ноги. Из-за невозможности нормально работать в ZX-экране проверить INT на предмет переключения в пентагоновский вариант не удалось.
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.08.2019 в 15:11.
    http://moskprf.ru
  9. Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Shaos (29.08.2019)
  10. #98
    Colorado, USA
    Спасибо, что нашёл время!
    Это странно - буду думать...
    P.S. Я тут ATF-ы пробую - тоже чото не летят
  1. Ответов: 1279
    Последнее: 07.08.2019, 14:04
  2. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 12.05.2012, 17:16
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 00:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 14:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 04:44
Метки этой темы
