Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
  1. #41
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Предлагаю подумать над совершенствованием прошивки в этом направлении. И тогда АТМки наконец-то станут полностью "пентагоносовместимыми".
    и будет пентева на рассыпухе?
    хотя если дополнительно а не вместо то это да
  2. #42
    310
    115 сообщений
    Нет, пентевой не будет. АТМ останется АТМом, но пентагоновские демки и мультиколоры будут отображаться нормально.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #43
    663
    513 сообщений
    АТМ останется АТМом
    ну при условии что у него останутся все АТМовские времянки
    а пентагоновские будут как то включатся
    а иначе
    это уже будет не АТМ...
    ну а там прикрутить 16с и ужо можно называть пентевай..
    или атмпентой
    не факт
    тк у пентагона дикая дичь с выравниванием на первый такт
    чего нет у других машин
    и как разнообразие этих выравнивалок отработают не на пентагоне...
    хотя большое количество всего наверно будет работать
    я уже и забыл чего там надо
    гарантированное кратное 4-м количество тактов между прерываниями?
  4. #44
    California, USA
    114
    73 сообщений
    По возможности посмотрим. ))
    Тут другая интересная задача: я тоже копался с исходниками ХЛки на предмет ее изменения в сторону поддержки "пентагоновского INTа" - вывод - вполне возможно, только надо чуток больше адресных линий на микросхему подвести. Так как число ножек ограничено, это возможно путем выкидывания действительно не нужного уже теперь сигнала Z.
    Я так понял логика INT и окончания счёта строк (то что нужно мне, чтобы на NTSC переделать да и Пентагон чтобы сымитировать, тоже строки надо иначе считать?) находятся за пределами программируемой логики - наверное имеет смысл пересесть с 16V8 на 22V10 (раз уж внутренности стали прозрачны и понимаемы) и задействовать новые входы и выходы под это дело...
  5. #45
    310
    115 сообщений
    Там так: если у Пентагона -
    Тактов в строке: 224
    Строк в кадре: 320
    Строк перед началом растра: 80
    То у АТМ -
    Строк в кадре: 312
    Строк перед началом растра: 64
    Отсюда и плясать с изменениями. Ту часть ПЛМки, которая выводит строчки оставить без изменений, но править интервалы до экранной области и после.
    Что касается перехода на другую ПЛМку, то тут надо предусмотреть возможность легкой замены - чтобы пользователи нынешних АТМок, которые "возжелают пентагоновский ИНТ" могли бы вынуть из панельки старую ПЛМку и с нимимальными движениями паяльником воткнуть туда прямо или через переходник другую, новую.
    Последний раз редактировалось Максагор; 31.05.2019 в 17:23.
    http://moskprf.ru
  6. #46
    663
    513 сообщений
    Печально что никто кроме алона так и не осилил
    и не использовал вертикальный типо хардварный 320х200 скрол на АТМ-е
    и некому сказать "вы че там вообще выпиливать АТМ-овские времянки?"
    интересно если тактов в строке стоко жо
    оно будет друг с другом туда сюда совместимое
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.05.2019 в 17:24.
  7. #46
  8. #47
    310
    115 сообщений
    Все будет совместимым - только мультиколоры будут пентагоновскими, и тактов в инте будет не 69ххх, а 71ххх. Что касается вертикального скроллингак - то он "прописан" не в ПЛМке, так что пострадать не должен.
    http://moskprf.ru
  9. #48
    663
    513 сообщений
    помоему алон писал что он долго подбирал нужные задержки чтоб оно работало
    вполне может легко отвалится
    хотя если количество тактов встроке не меняется
    можот и прокатит
    +все вытекающие из этого последствия
    49Гц инт
    телеки которые не берут такую частоту
    даже звучание Ау-ка изменится
    Я конечно понимаю что под АТМ ничего не написано
    и его времянки не нужны
    но почему бы
    демки для пентагона
    не смотреть на пентагоне?
    А машины которые никогда не были пентагоном
    в пентагоны не переделывать
    а оставить такими какие есть
    за режим совместимости с пентагоном от тумблера
    я вполне себе за
    Хотя на платах тех самых пентагонов почему то написано АТМ 1991
    но это не важно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.05.2019 в 17:41.
  10. #49
    310
    115 сообщений
    но почему бы
    демки для пентагона
    АТМ под пентагоновский INT уже есть - это ZX-Evolution. Так что почему бы не привести все к общему знаменателю. Впрочем. Это мое личное мнение.
    я вполне себе за
    Если будет модернизированная прошивка ПЛМ, то теоретически возможно поставить две микросхемы и переключаться между ними по тумблеру.
    http://moskprf.ru
  11. #50
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Я за тумблер - PAL (ATM) / NTSC / Pentagon
    Ибо Пентагон это отдельный видео «стандарт»
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
