Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Программирование на ассемблере
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Программирование на ассемблере
    Благодаря svofski в "Прекрасном Ассемблере 8080" появилась рыба для "Океана-240":
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Нужно ткнуть в значок рыбы:
Название:	ocean fish 1.jpg
    И в открывшемся безбрежном море возможностей выбрать нужноэ:
Название:	ocean fish 2.jpg
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    yevrowl(25.10.2025)
    200
    138 сообщений
    Кусок кода из Тест-ПЗУ про прерывания:
        MVI  A,36H
        OUT  63H ; регистр задания режима ВИ53
        XRA  A
        OUT  60H ; системный счетчик 0 ВИ53
        OUT  60H
        LXI  SP,T90
        MVI  A,0C3H ; первый байт команды JMP вектора прерывания RST4
        STA  20H
        LXI  H,T92 ; второй и третий байты команды JMP
        SHLD 21H
        MVI  A,0EFH
        OUT  81H ; ВН59
    ; слово OCW1 (A0=1, D4=1): маска прерываний 11101111 (разрешены прерывания RST4)
        MVI  A,20H
        OUT  80H ; ВН59
    ; слово OCW2 (A0=0, D4=D3=0): EOI
        LXI  D,0FFFFH ; некоторая задержка
        EI ; разрешаем прерывания
    T94:
        DCX  D ; и ждём
        MOV  A,D
        ORA  E
        JNZ  T94
        DI
        MVI  E,08H
        MVI  D,02H ; тест не удался
        LXI  SP,T95
        JMP  MSG
    T92:
        DI
        MVI  E,08H
        MVI  D,00H ; тест вполне удался
        LXI  SP,T95
        JMP  MSG
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.11.2018 в 22:51.
    200
    138 сообщений
    Под впечатлением от редактора шрифтов ZNG набросал примитивный редактор битмапов 8x8:
    Стрелки - перемещение курсора
    1, 2, 3 - поставить точку соответствующего цвета
    0 - очистить точку
    Z - очистить битмап
    F - сменить цвет переднего плана, B - фона
    ESC - выход
    Исходники здесь: https://github.com/timtashpulatov/ok...aster/graf.asm
    Можно сразу открыть в "Прекрасном ассемблере": https://svofski.github.io/pretty-808...aster/graf.asm
    • Тип файла: zip graf.zip (961 байт, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось tnt23; 24.01.2019 в 08:56.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    yevrowl(25.10.2025), Копейкин(28.10.2025)
    200
    138 сообщений
    Микроапдейт:
Название:	Screenshot from 2019-01-24 00-08-57.jpg
    - Переход к предыдущему/следующему битмапу по кнопкам < и >
    - Клипборд по кнопкам C и P
    yevrowl(25.10.2025)
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Редактор графики (?) GRAF 0.1
    Добавил поддержку файлов, мигающий курсор, немного eye candy
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(25.10.2025), svofski(25.10.2025), yevrowl(25.10.2025)
    200
    138 сообщений
    Свалка информации по GRAF
    • Рабочее поле (слева) - тайл 8 на 8 пикселей. Каждый тайл занимает в памяти последовательно 16 байт: 8 байт первого цветового плана, 8 байт второго цветового плана
    • Тайлы хранятся в памяти последовательно друг за другом
    • Превью (справа) - отображение тайлов, как они лежат в памяти, в графическом виде. В строке выводится 8 тайлов, в следующей строке следующие 8, и так далее. Таким образом, превью есть квадратный гипертайл из 64 битмапов (зачем я это все пишу?)
    • В один 128-байтовый сектор CP/M свободно входит 8 тайлов, или 1 строка гипертайла
    • 8 строк гипертайла займут, соответственно, 8 секторов
    • При запуске с именем файла в качестве параметра 8 секторов файла будут загружены в рабочую область редактора с адреса 4000h. Имя файла будет отображено in big friendly letters над превью, на манер МЕНЕ ТЕКЕЛ ФАРЕС
    • При запуске без параметров редактор не очищает рабочую область, что в большинстве случаев удобно. При этом в качестве имени файла будет использовано волюнтаристски выбранное SCRATCH.PAD
    • При выходе редактора по кнопке ESC будет предложено сохранить рабочую область в файл
    • Для демонстрации можно запустить GRAF.COM с параметром GRAF.COM и насладиться богатым внутренним миром бинарника (точнее, только первых его 8 секторов)
    • Для редактирования соседних тайлов используем кнопки <, >, Q, A. Превью при этом скроллится не самым удачным образом, всегда фокусируясь на активном тайле в левом верхнем углу. Я подумываю использовать кнопку TAB для переключения между рабочим полем и превью, но это как-нибудь потом
    • Так же на потом отложено перемещение к соседним битмапам просто попыткой сместить курсор за пределы рабочего поля Done
    • В тот же бэклог занесено отображение кромок соседних битмапов вокруг рабочего в каком-нибудь полупрозрачном виде, вместо унылой кирпичной стены
    Накидал вот слайд для визуалов вроде себя
    Последний раз редактировалось tnt23; 30.10.2025 в 15:07. Причина: черт знает зачем движок форума пережимает картинки в нечитаемые пятна
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(25.10.2025), svofski(25.10.2025), yevrowl(25.10.2025), Копейкин(28.10.2025)
    200
    138 сообщений
    По умолчанию GRAF v0.2
    Добавил hex dump редактируемого блока 8х8, в перспективе отключаемый кнопкой H.
    Первая колонка - 8 байт первого плана, вторая колонка - 8 байт второго плана.
    svofski(30.10.2025)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
