Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #121
    200
    138 сообщений
    Вернее так - нужно не предварительно засинхриться, а синхрить каждый кадр.
    Да, я это и имел в виду.
    Делаем в кадре максимальное число строк по 153 или 154 такта, а остаток до 49152 добиваем балластом.
    Лучше сделать меньшее количество строк, чтобы бОльшая часть с начала кадра была ими заполнена, а меньшая (остаток) просто черная. Легче идентифицировать конец работы кода.
  2. #121
  3. #122
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно и так, но я не вполне понял зачем идентифицировать конец работы кода.
  4. #123
    200
    138 сообщений
    Не знаю, это чисто моё психологическое. Типа глазом видно, что вот до этого момента мы щелкали палитрами, а вот тут перестали.
  5. #124
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделал вариант практически по ТЗ - основное место занимает зеленый фон с красной линией и есть черный промежуток. Приложил исходники. В дос эта версия должна выходить.
    200
    138 сообщений
    Слайды 153 и 154. Картинки стоят как вкопанные, цвета в обоих случаях красный с зеленым, просто телефон так видит.
  7. #126
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Думаю можно подвести итог по параметрам изображения океана. 320 строк, 384 LoRes точки / 768 HiRes точек в строке, 153.6 такта процессора в строке, 49152 такта процессора в кадре.
    Дальше отвлеченные бесполезные рассуждения.
    На мой взгляд авторы могли взять кварц 12.5 МГц и сделать 400/800 точек в строке, 160 тактов процессора в строке, и 312 строк в кадре (49920 тактов процессора в кадре). Тогда и штатные возможности ВМ80 были бы полностью использованы (2.5 МГц) и целое число тактов процессора в строке и нормальное число строк в кадре. Возможно такие кварцы были менее доступны, чем 12 МГц.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.02.2019 в 09:26. Причина: исправил опечатку
  8. #127
    200
    138 сообщений
    Отлично, это можно уже занести в копилку знаний. Заодно вычислить, сколько занимает один такт процессора.
    Авторы точно не страдали от невозможности достать комплектуху. Скорее просто не могли придумать, куда нужно столько строчек в строке, и сколько видеопамяти отъестся. Или, возможно, просто не задумывались в эту сторону. Вот что процессор работает на 1.5МГц, как я понял, малость расстраивает.
    Эти доработки можно по идее реализовать, переписать софт, но это будет уже не "Океан-240".
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет процессора не все так плохо, 2.4 не намного меньше 2.5.
    А лично у тебя, кстати, в связи с общим оверклоком проц аж на 2.45-2.46 работает.
  10. #129
    200
    138 сообщений
    Я стал себя чувствовать немного лучше
    Но все равно маловато процессора, тем более что доступ ко вкусным периферийным вещам идет через команды IN/OUT. 153.6 тактов на строку имеется в виду на все 384 точки, включая бордюр; значит, типовая пара
    MVI A, d8 ; 7 тактов
    OUT d8 ; 11 тактов
    съедает 7+11=18 тактов, и таких типовых пар за строку процессор успеет сделать лишь 19. А если выкинуть бордюр, то на 256 точек типовых пар будет 14... что плохо согласуется с практикой. На практике у меня в видимую строку укладывалось хорошо если 3 таких пары, ну максимум 6. (NB: проверить еще раз)
  11. #130
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, ты в расчете торопишься.
    1. mvi + out = 7+10 тактов для 8080. В видимой части строки (256 точек) таких пар поместится 153.6*256/384/17=почти точно 6.
    Т.е. 6 пар - нормальный, правильный результат.
    И это даже можно попробовать высчитать из последних картинок.
    2. Картинка 154 снята попрямее, лучше по ней. Ширина "зеленой" (мы же знаем, что она зеленая) части изображения в районе над черной линией - примерно 371 точка картинки. Ширина красной части в этой строке - примерно 64 точки картинки. 371/64=5.7969. Учитывая перекошенность картинки и низкую точность измерения вполне нормальный результат.
    А есть еще "метод b2ma", xra + out=14 тактов. В видимой части строки поместится 153.6*256/384/14=7.3 полоски. Если бы у тебя показывал цвет фона, то почти можно было бы стандартную последовательность цветов БЖГЗПКСЧ показать, по крайней мере 7 цветов из 8.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
