Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #181
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Изображение на мониторе.
    В общем заменил кварцевый резонатор на 12,288 МГц удалось вывести нормально изображение на VGA монитор через китайскую плату RGB\VGA конвертер.... Кто скажет так должно быть....?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
  3. #182
    201
    139 сообщений
    Нет, так точно не должно быть. Хорошо бы посмотреть осциллограммы видеосигнала, отдельно строчных и кадровых СИ.
    Также хорошо бы проверить правильность прошивки РТ4.
    Развертка и с кварцем ровно на 12.0 МГц тоже должна быть приемлемая.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(10.01.2024)
  4. #183
    Степное
    18
    14 сообщений
    Согласен!!! Как я понимаю о прошивки РТ4 также зависит синхронизация! И еще такой момент временами пропадает изображение но при это все импульсы присутствуют, и это что характерно не у меня одного... Глюки один в один ! Если кварц на 12 МГц то кадровая получается 48 Гц Строчка 15,6 кГц. По идее должно работать.... я тоже с этим согласен. Да и вот еще что если вытащить ПЗУ с СР\М то при запуске турбо монитора.. получается такая картина при любом кварце...Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошивка эта...RT4_VC_.zip
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 10.01.2024 в 19:13.
  5. #184
    201
    139 сообщений
    sergey_sitnik, прошивка RT4 не соответствует журнальной. Вот журнальная:
    А ваша больше похожа на "нестандартную", с сайта AZMASTER.
    PS вот тут уже сталкивались с различными прошивками - https://zx-pk.ru/threads/29725-quot-...l=1#post995053
    Последний раз редактировалось tnt23; 10.01.2024 в 20:14.
  6. #185
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Или вот
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(10.01.2024), tnt23(10.01.2024)
  7. #186
    201
    139 сообщений
    Или вот
    Безуспешно пытался найти этот твой пост
  8. #187
    Степное
    18
    14 сообщений
    Если у кого есть файл "журнальной" прошивки , поделитесь если не жалко..
  9. #188
    201
    139 сообщений
    Так вон по ссылке выше, что я давал, к сообщению прицеплен архив с бинарником
    sergey_sitnik(11.01.2024)
  10. #189
    Степное
    18
    14 сообщений
ID:	80086 Это то что нужно как я понимаю!!
  11. #190
    201
    139 сообщений
    Да
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
