Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #151
    г. Красногорск
    На мой дилетантский взгляд для палитры лучше (для любого компа которому их будет достаточно, не обязательно для океана) 1802ИР1. Пример такого их использования в Aleste 520. Они двухпортовые и быстрые (в алесте нормально работают с пиксельклоком 16 МГц).
    Крайне дефицитная вещь КР1802ИР1, как и КР531АП2. Лучше их оставить для платок ДВК и Союз Неона, а в Океан чего попроще и невостребованное в остальных машинках.
    откуда такая инфа?
    Не зря же даже К155РУ2 заменяют знатоки на сравнительно надежные КР531РУ9.
    PS. Может я не со всеми другими м.с. SRAM знаком, которые можно запихнуть в узлы палитры, так Вы просветите пожалуйста.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #152
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про регистровые файлы и SRAM 16x4
    Если 1802ИР1 проблемные (о чем я не знал, Дмитрий2012, собиравший алесту, не упоминал об этом, возможно у него проблем и не было) и дефицитные, то есть DM85S68N. Они несколько своеобразные (по записи) и сравнительно редкие, но вроде еще можно купить.
    Как я понимаю, тут дело в требуемой скорости (играю в капитана очевидность). В корвете (10 МГц) и векторе (12 МГц) работали нормально, в ATM2 (14 МГц) читал про проблемы. Для примера у океана 12, как и у вектора.
    г. Красногорск
    DM85S68N не нужны, когда есть две коробки КР531РУ9
  5. #154
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хитрый план сбагрить остатки?)))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #155
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Еще оффтоп про SRAM
    Есть SRAMина, соответствующая 556РТ4 по организации/объему и быстродействию - 185РУ7. Но у нее выход не ОК и она дороговата. Вместо двух 155РУ2 или 531РУ9 теоретически можно использовать (в новоделах) 185РУ9, она еще и сравнительно недорогая (дешевле 185РУ7). Можно и дальше фантазировать на эту тему, есть ведь и забугорные SRAMины (корпус DIP, 5 V, 55 нс - могут и подойти), вопрос в необходимости всего этого.
    201
    139 сообщений
    Добавить в разводку очередного варианта платы не сложно.
    Хорошо бы перед разводкой нового варианта перенести старый (единственный доступный на сегодняшний день) из easyEDA в KiCad, и добавить туда исправления и дополнения.
  8. #157
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Идея появилась из-за неудовлетворенности существующими палитрами. То есть надо добавить еще палитр. Предполагаю, что их число можно увеличить вдвое добавив еще один бит адресации ПЗУ палитр. Один бит в таком богатом компьютере где-нибудь да найдется. Воображаемая совместимость при этом пострадает минимально. А уж какое именно это ПЗУ технологически, и не станет ли оно случайно в чьей-то модификации перезаписываемым, дело второстепенное.
    Больше игр нет
  9. #158
    201
    139 сообщений
    Есть три старших бита порта C ППА DD67, обозначенные как USER1, USER2, USER3 (PC5, PC6, PC7). Чем не юзерское применение?
  10. #159
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А ПЗУ палитры наверняка и так имеет 4 бита адреса из которых один хронический 0? Тогда вся переделка будет одну ножку поднять и один проводок протянуть.
    (Ну и страниц 40 форума на обсуждение какие именно наборы цветов будут в новых 8 ячейках. Если бы были Спасибки, можно было бы уложиться в 25 страниц).
    Больше игр нет
  11. #160
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет экономии бит есть еще кандидат - бит REST порта С1h. Стартовую раскладку памяти можно отключать, например, записью в любой порт. Хотя этот бит лучше использовать для каких-либо дополнительных операций с памятью.
    Поясню - по факту наличия сигнала записи в порт ввода-вывода. Надо вспомнить, в каком компе так сделано, может даже не в одном.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
