Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #201
    HardWareMan
    UncleDim, у микросхем памяти есть только одна "стандартная" распайка: JEDEC. И она имеет смысл только для ПЗУ (потому что ПЗУ пишется на другом оборудовании), для DRAM (потому что, например, РУ5 это 4х РУ6 внутри и поэтому регенерировать надо только по А0-А6) и без разницы для SRAM (потому что она пишется и считывается в одном и том же устройстве). А разводку обычно делают как проще на плате развести, чтобы уменьшить количество переходных отверстий и прочее. Особенно для ПЗУ работающих как ПЛМ. ПЗУ хранящие программу стараются оставлять JEDEC, но иногда в каких-то целях и её меняют. Ну и последнее: бывают ошибки в справочниках, где нумерация указана неправильно, такое проверяется лишь кроссчекингом в нескольких источниках.
  2. #202
    Moscow
    56 сообщений
    потом они идут "в массы", и уже поздно доказывать кто прав кто нет -просто надо помнить о таких нюансах
  3. #203
    HardWareMan
    [QUOTE=UncleDim;1202535]потом они идут "в массы", и уже поздно доказывать кто прав кто нет -просто надо помнить о таких нюансах
  4. #204
    Moscow
    56 сообщений
    поигрался тут с палитрами. получил таки кораблик как с картинки, с синим морем)
    "но осадок остался"(с)
    По журнальной прошивке и таблице палитр выходит, что выводы РТ4 следуют в порядке B,G,R,bg (от старшего к младшему)
    А по журнальной же схеме - R, B, G, bg
    пришлось опять переставлять штырьки от мониторного разъема)
    в прошивке поменял в 3й палитре малиновый на синий,
    до кучи в "черной" 7й палитре поменял "всегда черный" на "всегда фон"
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С палитрой кораблика уже разбирались примерно отсюда досюда.
  6. #206
    Moscow
    56 сообщений
    ivagor, да, но вопрос "кто прав" (прошивка/таблица или схема) остался, как я понял, открытым
  7. #207
    Moscow
    56 сообщений
    "Okean240_book(v_02).pdf" добавляет интриги
    стр. 11:
    УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ОКЕАНА-240"
    ЧЕРЕЗ ПОРТ Е1H (241D)
    ДАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫ ДЛЯ НЕИНВЕРСНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ ТЕЛЕВИЗОРА К ЦВЕТОВЫМ КАНАЛАМ "ОКЕАН-240" СОГЛАСНО СХЕМЕ, (ПО СБРОСУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЧЕРНЫЙ ФОН, ЗЕЛЕНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ).
    ДАННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ В МПСС N4 ЗА 1986Г., СТР. 76, ТАБ. 2.
    и далее в таблицах видим, среди прочих, такие вот цвета фона: СИНИЙ, ЯРКО-СИНИЙ, ТЕМНО-СИНИЙ, ТЕМ-ЗЕЛЕНЫЙ, ЯРКО ЗЕЛЁНЫЙ, ...
    (документ на всякий случай прилагается)
  8. #208
    200
    138 сообщений
    Снова откопал стюардессу: пересобрал gbs-control в более пристойном виде, картинка вполне хорошая.
ID:	82730 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tnt23; 03.09.2025 в 12:05.
  9. #209
    200
    138 сообщений
    По умолчанию Конвертор ZX_RGBI2VGA-HDMI имени AlexEkb4ever
    Несмотря на обманчивое название, конвертор отлично работает с "Океаном".
    Покупался на Авито за 900 рублей, выглядит вот так:
    Подключался с настройкой "Раздельные синхросигналы", "Инверсия КСИ", "Инверсия I" (у конвертора шикарное русское меню), КСИ и ГСИ брались вот тут:
    На вход I подаем сигнал управления цветами фона отсюда:
    На вход F подаем 6МГц с любой удобной точки (например, с ноги 5 (A0) микросхемы DD66 ПЗУ 556РТ4). В настройке выбран EXT клок, 6000000 Гц.
    Качество картинки отличное. Цвета фона выглядят как темные инкарнации цветов переднего плана:
    Последний раз редактировалось tnt23; 28.10.2025 в 11:43.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    puller(28.10.2025)
  10. #210
    г. Фрязино
    9 сообщений
    А на вход F что-нибудь подавалось? Если нет, то какая частота PixelClock была выбрана?
    Этот пользователь поблагодарил puller за это полезное сообщение:
    tnt23(28.10.2025)
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
