Страница 7 из 22 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #61
    201
    139 сообщений
    Интересно, какое число у тебя в порт 0E1h выводится?
    Anyway, на твоей картинке цвета в другом порядке, хотя я полагаю там в порт 0E1h числа подряд выводятся.
    На картинке с бигудями точно не вспомню, исходника не сохранилось. Вроде там в порт 0E1h писались числа типа 41h, 42h и так далее.
    Многое зависит от того, что у тебя в РТ-шке записано. Я же делал в соответствии с таблицей из журнала, хотя и там могли накосячить.
    У меня в РТ4 прошит журнальный вариант. Коллега L Jury вычитал свою РТ4 и подтверждает идентичность журнальной прошивке.
  2. #61
  3. #62
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В журнале только один цвет описан как инверсный - зелёный, а у тебя на картинке он синий. И вода, скорее всего, не синяя должна быть, а бирюзовая, т.е. синий+зелёный.
  4. #63
    201
    139 сообщений
    Вот что такое "инв.зеленый", я ваще не понимаю, кроме того, что он относится к монохромному режиму 512 точек. Не исключено, что у меня перепутаны местами выходы RGB на разъеме видео.
  5. #64
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот я об этом постоянно думаю
    А инверсный зелёный - это такая фича, там 0 - это зелёный, а 1 - цвет фона.
    Там с РТ-шки один выход идёт, означающий, будет ли добавлен цвет фона. Интересно, есть ли такие варианты, когда и цвет фона выдаётся и цвет пикселей не чёрный?
    Жаль. Я делал нечто аналогичное для Вектора, чтобы все цвета всех палитр отображать. Хотелось бы такое и для Океана иметь...
  6. #65
    201
    139 сообщений
    Сообщение от tnt23
    Перепаять пару проводков нетрудно. Но на эмуляторе-то море малиновое
    Понятно. Зеленый фон в цветном режиме я наблюдал, а вот синий - только в моно.
    Надо покурить прошивку РТ. Кстати, прошивка с сайта AZMaster сильно отличается. Попробуй ее с эмулятором?
    Испытательную таблицу для Океана я накодю (накожу).
  7. #66
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Смотрю на картинку и в журнал (палитра 3) и то ли авторы не знали, что такое малиновый цвет или потом в прошивке РТ4 поменяли на синий (или голубой).
    Вот кстати да, белый цвет с кодом не 00 есть только в палитре 3, т.е. у tnt23 выбрана та-же палитра. Выходит содержимое РТ4 всё же не соответствует описанию в журнале?
    Это надо сильно менять формирование видеовывода, у меня пока цвета жёстко зашиты в коде эмуляции видео Океана.
  8. #67
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Товарищи, господа, вместо долгих прений можно было просто посмотреть прошивку РТ4 и увидеть, что авторы считают, что малиновый - это синий с красным (A по адресам DC и DD).
    Прошивку RT4_VC_MPSS.ZIP я с журналом сравнил (хотя до меня ее уже сравнивали) - совпадает.
    Т.е. у b2ma соответствует журналу, а вот какая РТ4 была на компе, за которым рисовали кораблик - это вопрос.
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может я чего не понимаю, но А это будут еденицы на шинах 12,14, идут через резисторы на 15,17 и далее подписано R,G. А если видеовыход инверсный, то это и будет синий. А белый там случайно не ноль?
    Да нет, Е стоит, т.е. не инверсный.
  10. #69
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Но тогда бы все другие цвета не соответствовали. Белый - E.
    Для ориентира
    палитра 0 (C0-C7): 1 1 - черный/фон(как я понимаю) 2 2 - красный 4 4 - зеленый 8 8 - синий
    палитра 1 (С8-СF): E E - белый 2 2 - красный 4 4 - зеленый 8 8 - синий
    палитра 2 (D0-D7): 2 2 - красный 4 4 - зеленый C C - голубой 6 6 - желтый
    палитра 3 (D8-DF): 1 1 - черный/фон 2 2 - красный A A - малиновый, так малиновый E E - белый
    и т.д.
  11. #70
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всё было бы так, если бы слева от транзисторов было написано (сверху вниз) 15,16,17, но там почему-то 17,15,16.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
