Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #91
    28 сообщений
    svofski, а можно ссылочку на его канал ?)
  2. #91
  3. #92
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Daniil Chislov 86, конечно: https://www.youtube.com/channel/UCxL...CMFeo4NDoX9cEQ
    Больше игр нет
  4. #93
    28 сообщений
    svofski, сколько плейлистов ,ухх
  5. #94
    201
    139 сообщений
    Палитры:
    По идее еще должны быть видны вариации цвета фона (когда цвет точки задается двумя нулями, выводится цвет из регистра фона), но у меня видеовыход замучан так, что цвета фона от черного не различает.
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.11.2022 в 11:39. Причина: Заменил картинку для разглядывания на более разглядываемую
  6. #95
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А сколько строк на каждую палитру, примерно 13?
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.02.2019 в 18:08. Причина: что-то меня клинит, убрал "уточнение"
  7. #96
    201
    139 сообщений
    Около 13, да.
    Делитель для системного таймера 0x500, что при клоке 1.5МГц даёт прерывание с частотой 1171.875 Гц, или каждые 13,3(33) строки.
  8. #97
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Получается у океана 320 строк в кадре.
    Интересно, если делитель 96, то прерывания должны быть каждую строку. Только надо еще как-то по горизонтали попасть.
    На реале можно попробовать отталкиваться от бита в порту 41h, а в эмуляторе никак.
  9. #98
    201
    139 сообщений
    В видимой области (внутри черного бордюра) их точно 256. А вот сколько в кадре всего - я делю 15625 на 50 и получаю 312.5. Магическое число, знакомое по УКНЦ.
    Как на Векторе (?), видимо: подождать луча и быстро запрограммить таймер. Будем иметь некоторое одинаковое запаздывание прерывания, что даже может быть удобно для перенастройки палитры в момент обратного хода по кадру.
    А по горизонтали попасть - ну, наверное, как все делают - добить NOP-ами. Я пробовал менять палитру парой команд MVI A и OUT, в видимую строку растра таких полосок попадает примерно 6.
  10. #99
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как рассуждал я: видим довольно качественную фотографию, без смазывания, артефактов и т.д. Т.е. скорее всего картинка статическая, кадры не бегут, значит общее число строк нацело делится на период прерываний. Ближайшее подходящее 320/13.(3)=24. Причем в кадр умещается 24/8=3 повторения цикла палитры (часть спрятана в невидимой области). 320 строк есть, например, у ориона, у пентагона, может еще у кого, так сразу не вспомню. А кадровая 15625/320=48.828 Гц.
    Если кадры бегут, то мои рассуждения рассыпаются.
    Кроме того, если оценивать на глаз, то я бы сказал, что верхняя черная строка примерно такой же высоты, как и две другие, а значит действительно 3 полных периода перебора палитр в кадре. Если строки и бегут, то очень медленно.
  11. #100
    201
    139 сообщений
    ivagor, кадры и строки не бегут. Чуть дрожал момент смены палитр, у меня не было этому объяснения. Дрожание пропало, когда я добавил синхронизацию еще и по обратному строчному сигналу перед программированием таймера.
    Вот картинка со сменой палитр каждую строку, с правильно предсказанным тобой делителем 96.
    Последний раз редактировалось tnt23; 29.11.2022 в 11:41.
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
